Homer j
Homer j
04.09.2018 в 08:08:40
SerShe написал: Новинки очередные :cool:
SerShe, Не понял что тут нового ?
kia76
kia76
Ярославль
04.09.2018 в 08:13:57
Сергей, на фотках плохо видно. В чем новизна?
kia76
kia76
Ярославль
04.09.2018 в 08:16:55
Alpen написал: я было хотел купить, но забоялся, т.к. в городе аналогов нет, чтобы пощупать предварительно
если вы про Р модели, то под специфику работ подбирать. 230-е же все с кнопками. тут важно определиться если болгарка в одном двух положениях работает, то можно. если ее приходится вертеть, то тумблер удобнее. но кнопка по безопасности конечно лучше. по мне так, если болгарка не одна, то вполне можно брать. без работы она не останется
SerShe
SerShe
04.09.2018 в 10:44:17
Homer j написал: SerShe, Не понял что тут нового ?
kia76 написал: Сергей, на фотках плохо видно. В чем новизна?
Я и сам пока не понял в чем, кроме новых названий. :confused:
GWS 18V-10 PSC - 125 мм GWS 18V-10 SC - 150 мм GWS 18V-10 PC - 125 мм GWS 18V-10 C - 125 мм
Так даже не удобно стало ориентироваться. Старые названия тоже остались.
kia76
kia76
Ярославль
04.09.2018 в 11:03:50
SerShe написал: Я и сам пока не понял в чем, кроме новых названий
корпус вроде как другой. ранее эти болгарки были с корпусом где акк под углом, сейчас акк перпендикулярно что удобнее для беспроводной зарядки. и визуально они короче стали или мне кажется
Homer j
Homer j
04.09.2018 в 11:34:10
kia76, безпроводные акки слабоваты для этого инструмента , для него прокоры самое оно ,а их беспроводных нет и думаю не предвиделся , не очень то на них спрос велик . Может названия как у шлифовалки на 18 в где-то пишут gss18v где-то gss 18v-10
А насчёт наклона акка сначала не заметил , но по сути это теже болгарки только название сменили не понятно зачем , не думаю что там что то кардинально поменяли , покрайней мере на фото не заметно значительных изменений.
kia76
kia76
Ярославль
04.09.2018 в 11:40:52
Homer j написал: безпроводные акки слабоваты для этого инструмента
на фото болгарка в т.ч. с обычной 5-кой. беспровод есть даже 6-ка. спрос на беспровод тормозит их цена. на мой взгляд совершенно неразумная. а так удобно очень особенно на болгарках. я при сварке пользуюсь. пока варишь зачистная болгарка подзарядится. в рез-те работаешь на одном акке.
SerShe
SerShe
04.09.2018 в 12:07:05
kia76 написал:
kia76, Не заметил я разницу в корпусе, да и размеры не поменялись и угол наклона аккумулятора тоже. :confused:
GWS 18V-125 C
GWS 18V-10 C
Вот тут только разница, в диаметре дисков, но скорее всего это ошибка на сайте. У GWS 18V-150 SC обороты от 4000 до 7500.
Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-10 SC Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie
Mehr Produktinformationen Akkuspannung 18 V Leerlaufdrehzahl 4.500 – 9.000 min-1 Schrupp-/Trennscheibe, Ø 150 mm
GWS 18V-125 SC Die nächste Ebene in Bezug auf Kraft und Werkzeugkontrolle in der 18-Volt-Klasse
Mehr Produktinformationen Akkuspannung 18 V Leerlaufdrehzahl 4.500 – 9.000 min-1 Schrupp-/Trennscheibe, Ø 125 mm
Думаю, они цифру 10 ввели, потому что считают, что данные модели соответствуют мощности 1000 Вт. Как на сетевых, если потом планируют двигатели другие ставить и мощность будет увеличиваться, можно будет различать.
Азат Д
Азат Д
Казань
04.09.2018 в 21:09:24
Чем отличается Bosch GSR 18-2-LI Plus, Bosch GSR 18 LI Plus, Bosch GSR 18 LI и т.д Кто из них без щеточный? Bosch GSR 18-2-LI у него щетки видно что меняются, у остальных нет?
Homer j
Homer j
04.09.2018 в 22:27:02
Азат Д, все эти шуруповёрты щеточные, чем они отличаются я даже не знаю может кто подскажет . Но по моему это бюджетные модели с невысоким моментом кроме gsr 18 v li но это уже устаревшая модель , безщеточные обозначаются ec
ole325
ole325
04.09.2018 в 22:46:57
Азат Д написал: Чем отличается Bosch GSR 18-2-LI Plus, Bosch GSR 18 LI Plus, Bosch GSR 18 LI и т.д Кто из них без щеточный? Bosch GSR 18-2-LI у него щетки видно что меняются, у остальных нет?
Азат Д,
тем что выпускается сейчас только GSR 18-2-LI Plus
