SerShe
09.10.2018 в 19:07:18
ADM05 написал: Спросить бы на немецком Бошевском форуме у представителей БОШ - что это за набор?
На немецком форуме сами гадают, кто знает, пока не может раскрывать сведений. Предлагают подождать. Пишут, что в ноябре должны появиться. Но производителя могут и не озвучить. Думаю, нам тоже торопиться некуда, все равно до деревни не доедут раньше. ;)
Зато нам в сельмаг обещают привезти
Когда построят сельмаг. ;)
mishaguz
09.10.2018 в 20:30:15
SerShe, Серёг, поздравляю :applause:
SerShe
09.10.2018 в 21:07:52
mishaguz написал: SerShe, Серёг, поздравляю :applause:
Миш, спасибо, обещали доставить первой лошадью, но, похоже, лошадь тут найти сложнее, чем GDX 18V-200 C. ;)
Mihail_Lazarev
Ньюбери
09.10.2018 в 22:32:09
Достался мне недавно электрорубанок Bosch GHO 31-82. К сожалению в барабане не хватает одного лезвия вместе с держателем лезвия (не знаю как правильно называется эта деталь), такая металлическая пластина с тремя болтами. Вот фото, на нём я пометил её красной стрелкой:
Нашёл я эту пластину вот этом сайте под номером 771 (GRIP-SPRING TENSIONING E), но не уверен, правильно ли я выбрал её номер. Там слева вроде такая-же но по другим номером. Не мог ли кто нибудь понимающий в этом заглянуть на вышеуказанный сайт и проверить, действительно ли мне нужна деталь 771.
ole325
09.10.2018 в 23:15:08
Mihail_Lazarev,
думаю да https://www.axistools.ru/searchn.php?texts=2608040039
но лучше бы 771/2 , но его нет в наличии. Не забудьте про болты. Внизу позиции указаны, а их артикулов нет.
valkahn
10.10.2018 в 07:09:41
Кстати, о рубанках. Вчера мастерил полочки и очень мне в этом помог Bosch GHO 12... Подстругивал мебельный щит, планки и фанеру 8 мм - очень понравилось. Ровненько, быстро и точно. К снятию блокировки приноровился, но, всё равно, неудобно. И, однозначно, нужен мешок или подключение к пылесосу.
ole325
10.10.2018 в 10:03:50
Dkmexanik написал: Миниотчет от реставратора по металлу :) GBH 180-Li куплен тушкой в декабре, 2х5Ач 2017, 2х4Ач 2016, 2х4Ач 2015 и 4Ач 2014, ЗУ 1860, бур Metabo 8х100х160. Засверливался в колонны 2 яруса павильона Центральный ВДНХ группами по 5 отверстий до хвостовика через 20-30 мм штукатурки, затем сталинский бетон (3 отв.) либо новый цемент (10-40 мм) плюс красный кирпич, иногда арматура (2 отв.) 1 группа колонн на фасаде (7 пролетов по 10 отв.): 43 отверстия на первом акке 5 Ач, второй 5 Ач по окончании показывал деление, через 20 минут 2. Режим работы: разметка ~10 минут, сверление ~4-6 минут. Перерыв час, заряжен первый акк. 2 группа колонн (после разметки 2 следующих групп, т.е. ещё через час): добил 5 Ач 19-ю отверстиями, затем свеже"недо"заряженный 5 Ач выдал примерно 30 отверстий. Обратил внимание на нагрев редуктора. Перерыв 15-20 минут. На 4Ач 2016 завершил 2-ю группу колонн. Перерыв 30 минут, редуктор остыл до возможности держаться рукой. После этого ввиду острой необходимости на перфоратор была установлена коронка по бетону диам. 90 и намечены 3 отверстия на глубину 10-15 мм по штукатурке. Не хватает момента, режим крайне экстремальный, но пришлось. Через 10 минут 3-я группа: работал по 20 отверстий с перерывами по 10-15 минут, температура редуктора в районе шейки крепления рукоятки все время была некомфортной для руки. На последнем отверстии 6-го пролета сломался бур (примерно 15 мм до хвостовика, потом достал рукой за 20 мм торчащий хвост, общий пробег около 220 отверстий). К этому моменту остались аккумы по 4Ач 2015 и 2014. Далее сверление производилось буром Metabo 6х100х160 также до хвостовика. Перед засверливанием 4-ой группы колонн был повторен бесчеловечный опыт коронкой на ещё 2-ух отверстиях. 4-я группа сверлилась буром 6 мм на глубину 40-50 мм сначала подряд 50 отверстий, потом по 10 отверстий с 10-минутным перерывом. По завершению работы на акке 4Ач 2014 оставалось 1 деление (сегодня уже 2 горело). Температура редуктора некомфортная для руки. Перфоратором доволен! Всего выполнено 280 (+5 бесчеловечных): 199 полноценных 8х100, 11 6х100 и 70 6х40-50.
Dkmexanik,
LoNS
10.10.2018 в 14:56:16
Что выбрать? 0601 9E1 104 - GSR 18 V-EC FC2 0601 9G7 100 - GSR 18V-60 FC
SerShe
10.10.2018 в 15:23:07
valkahn написал: И, однозначно, нужен мешок или подключение к пылесосу.
Они доступны уже несколько месяцев.
Homer j
10.10.2018 в 16:37:40
LoNS, Да это практически один и тот же шурик, только в 18-60 добавили модуль блютуз и угловая насадка другая под шестигранник, вот и все отличия , ну все , хотя может ещё кто добавит что в них отличается . Решать вам что брать , я бы взял новый 60-й
SerShe
10.10.2018 в 17:11:17
Homer j написал: LoNS, Да это практически один и тот же шурик, только в 18-60 добавили модуль блютуз и угловая насадка другая под шестигранник, вот и все отличия , ну все , хотя может ещё кто добавит что в них отличается . Решать вам что брать , я бы взял новый 60-й
Homer j, еще добавили электронную муфту, которой нет у GSR 18 V-EC FC2, но есть на новых моделях шуруповертов. Причем, она отключаемая через блютуз. На других вроде нет еще. Ну и насадки разные у них, особенно угловая. Думаю, в зависимости от того, какая угловая предпочтительней, ту и стоит брать. Даже если бы насадки были одинаковые, я бы взял новую, она компактней, чуть помощней. Если как-то поможет, небольшое сравнение обеих моделей.
ole325
10.10.2018 в 18:47:57
SerShe написал: еще добавили электронную муфту, которой нет у GSR 18 V-EC FC2
это не электронная муфта, а отключение двигателя при срабатывании механической трещотки.
SerShe написал: чуть помощней
момент мягкий одинаковый.
Popovmm
Томск
10.10.2018 в 19:15:11
Меня бесит, что мало обрезинки на рукоятке моего fc2. Судя по фото новый fc данной проблемой не страдает.
_maximus_
10.10.2018 в 20:23:37
ole325 написал: это не электронная муфта, а отключение двигателя при срабатывании механической трещотки.
Хмм..., а можно посмотреть как это в реальности работает ?
ole325
10.10.2018 в 21:05:08
maximus написал:
maximus, Максим, начиная с 3:32
