LoNS
LoNS
10.10.2018 в 14:56:16
Что выбрать? 0601 9E1 104 - GSR 18 V-EC FC2 0601 9G7 100 - GSR 18V-60 FC
SerShe
SerShe
10.10.2018 в 15:23:07
valkahn написал: И, однозначно, нужен мешок или подключение к пылесосу.
Они доступны уже несколько месяцев.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=l9EgVeT9XN4]
Homer j
Homer j
10.10.2018 в 16:37:40
LoNS, Да это практически один и тот же шурик, только в 18-60 добавили модуль блютуз и угловая насадка другая под шестигранник, вот и все отличия , ну все , хотя может ещё кто добавит что в них отличается . Решать вам что брать , я бы взял новый 60-й
SerShe
SerShe
10.10.2018 в 17:11:17
Homer j написал: LoNS, Да это практически один и тот же шурик, только в 18-60 добавили модуль блютуз и угловая насадка другая под шестигранник, вот и все отличия , ну все , хотя может ещё кто добавит что в них отличается . Решать вам что брать , я бы взял новый 60-й
Homer j, еще добавили электронную муфту, которой нет у GSR 18 V-EC FC2, но есть на новых моделях шуруповертов. Причем, она отключаемая через блютуз. На других вроде нет еще. Ну и насадки разные у них, особенно угловая. Думаю, в зависимости от того, какая угловая предпочтительней, ту и стоит брать. Даже если бы насадки были одинаковые, я бы взял новую, она компактней, чуть помощней. Если как-то поможет, небольшое сравнение обеих моделей.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=GnT7YvD2kg8]
ole325
ole325
10.10.2018 в 18:47:57
SerShe написал: еще добавили электронную муфту, которой нет у GSR 18 V-EC FC2
это не электронная муфта, а отключение двигателя при срабатывании механической трещотки.
SerShe написал: чуть помощней
момент мягкий одинаковый.
Popovmm
Popovmm
Томск
10.10.2018 в 19:15:11
Меня бесит, что мало обрезинки на рукоятке моего fc2. Судя по фото новый fc данной проблемой не страдает.
_maximus_
_maximus_
10.10.2018 в 20:23:37
ole325 написал: это не электронная муфта, а отключение двигателя при срабатывании механической трещотки.
Хмм..., а можно посмотреть как это в реальности работает ?
ole325
ole325
10.10.2018 в 21:05:08
maximus написал:
maximus, Максим, начиная с 3:32 !#[https://youtu.be/dzI7swwlLj8]
SerShe
SerShe
10.10.2018 в 21:54:47
maximus написал:
Макс, Бош это называет Precision Clutch (точная муфта) - отключает инструмент при достижении установленного момента. Раньше трещотка работала, пока кнопку не отпустишь. Как они пишут - "Снижение износа и увеличение срока службы благодаря управлению с храповым механизмом/без храпового механизма". На всех новых не бюджетных шуруповертах 18 вольт они Precision Clutch используют автоматом, на GSR 18V-60 FC сделали возможность включить-выключить через блютуз.
ole325
ole325
10.10.2018 в 22:09:42
SerShe написал: Как они пишут - "Снижение износа и увеличение срока службы благодаря управлению с храповым механизмом/без храпового механизма".
А своими словами сложно объяснить?
Как это работает? - как только щелкает муфта мотор отключается, при чем это не обязательно первый щелчок, как видно у меня на видео. Что это дает? 1) немного экономим заряд АКБ; 2) продлеваем ресурс механической части; 3) про большую точность сомнительно.
А вот чуть докрутить уже не получится.
SerShe написал: Бош это называет Precision Clutch (точная муфта)
когда в следующий раз у вас окажется в руках точная муфта, сравните точность, с включенной муфтой на первой скорости при минимальных оборотах, и с выключенной точной муфтой на второй скорости макс обороты. Результат вас удивит... Хотя забыл, вам же это все не интересно.
Homer j
Homer j
10.10.2018 в 22:43:02
Хочу поделится впечатлениями от бошевских болгарок имею 4 шт , 230 и 125 сетевые они не всчет , речь пойдёт об акк болгарках на 12 в и на 18 в которая с блютюсом , занимаюсь в основном плиткой , попался сложный объект, жилая квартира , мокрорез запретили заносить в квартиру , так что подрезку приходилось делать на улице gws 18-125c , задавить ее на 10 мм керамограните не удалось , пилит очень бодро кажется даже быстрей чем станок ,с бошевским диском по граниту , артикул не помню но такой диск есть ещё 85мм эти диски просто бомба , сколов практически нет , а вот шлифовать стяжку gws 18-125c занятие не очень, слабовата она после gbr и gws 19-125 , чуть нажал и аж жалко ее , я забыл алмазную шлифовалку пришлось попробовать , но плюнул и поехал за шлифовалкой . Болгарка отличная , жаль что ее не продают в России. С 7 а акком она хоть и тежеловата но иногда просто не заменима , есть недостаток при пилении гранита зарастает пылью акк и сетки , и акк тяжело снимать , подклинивает его и вынуть его проблематично , но можно . И функция отключения при рывке супер , меня выручала несколько раз. Gws 12 на керамограните , мучение ,а вот по мягкой керамике супер , легкая , подлезучая режет бодро , но тоже есть проблемы от пыли . Требует как и весь инструмент продувки после таких работ и все гуд , В общем я мега доволен болгарками Да забыл добавить акк 7а или 6.3 не помню был полностью заряжен , порезал 6 плиток 900мм , осталось три деления на акке из пяти .
