01.11.2018 в 19:35:54
kia76 написал:
SerShe написал: Пилы обычно выпускают в 2 вариантах, с подошвой под шину и без.
те что не под шину идут со штампованной подошвой, а тут литье и виден широкий паз как под старую шину
ole325 написал: Немец говорит про 213, но дисков 8-3/8 не бывает, может перепутал или это не про диски вовсе
наверное все же про диски. тогда и про шину понятно. на больших она не так нужна. а диск 165 делать нет смысла. видимо решили сделать 210 сразу
Иван, есть тут паз под шину, и широкий фестуловский и узкий под бошевскую, я тоже узкий не сразу увидел. Передняя кромка подошвы скруглена, поэтому его не очень отчетливо видно. На GKS 18V-57 посмотрел под тем же ракурсом, тоже самое, паз видно не очень. На подошве возле паза видна метка-углубление, по которому паз ищешь, когда пилу на шину ставишь.
Если человек говорит по немецки, то это не имеет отношения к американскому рынку. Американский рынок будут окучивать на английском. Значит пила европейская. Далее по диску. На мой взгляд, 165 мм диск стоит. Шайба у пилы 35 мм, толщина литой подошвы 10 мм. Человек пилит максимум сороковку, пила в нижнем положении, не похоже на большой диск. Не знаю, кому нужна аккумуляторка на 190-210 мм. Нужна нормальная мощная пила до 60 мм. Самый большой спрос именно на них, поэтому и стоит ожидать новую таких размеров, только способную использовать токи новых аккумуляторов. Двигатель, судя по размерам, бесщеточный.
01.11.2018 в 20:14:24
SerShe, не понятно зачем в подошве такой большой вырез под диск, просто гигантский , да и зачем такая широкая подошва ? Непонятно . Могу предположить как к фестула на больших пилах можно ставить дисковые фрезы , но у боша да ещё на 18 в пиле этого просто не может быть. Я кстати тоже метку под шину разглядел , а сам паз не увидеть на этих фотках.
01.11.2018 в 20:41:55
Homer j написал: SerShe, не понятно зачем в подошве такой большой вырез под диск, просто гигантский , да и зачем такая широкая подошва ? Непонятно . Могу предположить как к фестула на больших пилах можно ставить дисковые фрезы , но у боша да ещё на 18 в пиле этого просто не может быть. Я кстати тоже метку под шину разглядел , а сам паз не увидеть на этих фотках.
Homer j, Я думаю, поскольку пила будет помощнее, то и кожух сделали тоже побольше с нормальным пылеотводом, да и защитный уже не пластиковый. Ну не знаю, может, 190 диск. Посмотрим, надеюсь, скоро информации прибавится. :confused:
01.11.2018 в 20:50:49
по фотке пилы
Если надпись Bosch у всех больших дисковых одинакова, то получается диск около 210 мм (глубина пропила 75 мм, под 45 градусов 53мм ), и доска 50ка, направляющая 25 мм и толщина подошвы спереди 10 мм если доска 40ка то диск 165мм (глубина пропила 58 мм, под 45 градусов 41мм) , направляющая 18мм и подошва 8 мм.
01.11.2018 в 21:23:14
Близнец Фома написал:
ole325 написал: Так сливание денег на тайваньский инструмент отменяется
Ну вот,сразу отменяется,там и рулеточкии и урони может и щё чего интересного будет. Вобщем приятная мелочёвка никак не помешает. :)
Вроде это все из ручного, что есть на данный момент. В этот раз Германия, Франция и Англия являются пилотными странами по продажам ручного инструмента. В остальных странах продажи начнутся позже, скорее всего уже в 2019 году.
02.11.2018 в 01:03:52
02.11.2018 в 01:04:59
02.11.2018 в 01:07:06
02.11.2018 в 01:10:36
02.11.2018 в 08:29:32
SerShe написал: Иван, есть тут паз под шину, и широкий фестуловский и узкий под бошевскую, я тоже узкий не сразу увидел
метку я видел, была мысль ка у вас, но сравнить с 18-57 не догадался. логика подсказывает. что паз д.б.
SerShe написал: На мой взгляд, 165 мм диск стоит.
так то похоже, если по пропорциям сравнивать. тем более 165мм самый распространенный вариант
SerShe написал: Нужна нормальная мощная пила до 60 мм
конечно нужна, 18-57 на сырой древесине уже пасует даже на поперечном пропиле. и установка диска потолще к тому же приводит. но и под 210-й диск тоже бы надо конструкционную древесину пилить. а то на стройке с проводами на высоте особенно неудобно.
SerShe написал: Двигатель, судя по размерам, бесщеточный
да уж, пора бы:)
ole325 написал: GAS 18V - 10 L, иначе ...
интересно скоко цена на него будет. я к нему присматриваюсь, но пока не решился. но мне дом убирать он нужен:)
