Pavlun
Pavlun
Сыктывкар
02.11.2018 в 01:09:21
https://www.contorion.de/handwerkzeug/bosch-professional-sechskant-schraubendreher-set-6-teilig-52851991
Pavlun
Pavlun
Сыктывкар
02.11.2018 в 01:10:36
https://www.contorion.de/handwerkzeug/bosch-professional-zangen-set-3-teilig-52917528
kia76
kia76
Ярославль
02.11.2018 в 08:29:32
SerShe написал: Иван, есть тут паз под шину, и широкий фестуловский и узкий под бошевскую, я тоже узкий не сразу увидел
метку я видел, была мысль ка у вас, но сравнить с 18-57 не догадался. логика подсказывает. что паз д.б.
SerShe написал: На мой взгляд, 165 мм диск стоит.
так то похоже, если по пропорциям сравнивать. тем более 165мм самый распространенный вариант
SerShe написал: Нужна нормальная мощная пила до 60 мм
конечно нужна, 18-57 на сырой древесине уже пасует даже на поперечном пропиле. и установка диска потолще к тому же приводит. но и под 210-й диск тоже бы надо конструкционную древесину пилить. а то на стройке с проводами на высоте особенно неудобно.
SerShe написал: Двигатель, судя по размерам, бесщеточный
да уж, пора бы:)
ole325 написал: GAS 18V - 10 L, иначе ...
интересно скоко цена на него будет. я к нему присматриваюсь, но пока не решился. но мне дом убирать он нужен:)
Homer j
Homer j
02.11.2018 в 11:14:36
kia76, на мой взгляд ,бесполезный пылик, именно для дома. Фильтр забивается быстро , его надо постоянно продувать ,колёс нет, мощность маловата, короче полно пыликов бытовых без мешковых для дома . Новый пылик скорее для работы с деревяхами , цементная пыль быстро забивает фильтр . Бак пустой а тяга кончилась , с такими пыликами всегда так сплошной Геморой , бегай постоянно чисть фильтр.
SerShe
SerShe
02.11.2018 в 11:17:57
kia76 написал: конечно нужна, 18-57 на сырой древесине уже пасует даже на поперечном пропиле. и установка диска потолще к тому же приводит. но и под 210-й диск тоже бы надо конструкционную древесину пилить. а то на стройке с проводами на высоте особенно неудобно.
У Боша вроде нет пил с диском 210 мм. Как-то мало вероятно, что он будет делать аккумуляторную под этот размер. Да и дисков не много он производит с таким диаметром. Скорее поверю в новую пилу под 190 мм диск. Самым ходовым все же остается диск на 165 мм. Он их и выпускает больше всего, более 40 видов. Думаю, и пила новая аккумуляторная будет под этот диск. Впрочем, думаю, информация появится в ближайшее время. Если народ тестирует уже, значит скоро засветится.
SerShe
SerShe
02.11.2018 в 11:59:27
Homer j написал: kia76, на мой взгляд ,бесполезный пылик, именно для дома. Фильтр забивается быстро , его надо постоянно продувать ,колёс нет, мощность маловата, короче полно пыликов бытовых без мешковых для дома . Новый пылик скорее для работы с деревяхами , цементная пыль быстро забивает фильтр . Бак пустой а тяга кончилась , с такими пыликами всегда так сплошной Геморой , бегай постоянно чисть фильтр.
Homer j, А мне GAS 18V-10 L нравится. Прежде всего своей мобильностью и хорошим тонким гибким шлангом. К нему удобно подключать аккумуляторный инструмент там, где использование сетевого пылесоса не удобно. Чаще всего использую его при работе с циркулярками, лобзиками, фрезерами, шлифмашинками, рубанками, мультиками при небольших локальных работах. У сетевого пылесоса иногда один длинный шланг больше неудобства создает в ограниченном пространстве. Колеса ему не очень то и нужны, стоит или рядом на верстаке или около него, а вот ремень на плечо вполне уместен просто хотя бы для переноса вместе с инструментом. Да, именно по дереву он больше всего удобен. И для локальной уборки по месту после работы. Для цемента, гипса не стал бы его использовать, для дерева отлично.
Homer j
Homer j
02.11.2018 в 12:52:33
SerShe, так и я о том же , для дома он вообще ни как не подходит. А для локальных работ с деревяхой самое оно.
TAB
TAB
02.11.2018 в 14:22:26
А кто имел дело с детектором GMS 100, как он в сравнении с 120 по части обнаружения электропроводки?
На последний вроде много жалоб по этой функции, но там для поиска электричества отдельный режим.
Hitgher
Hitgher
02.11.2018 в 14:27:05
TAB, У меня есть, арматуру показывает "fe" медь тоже "su",провод под напряжением тоже.
igor4
igor4
Реутов
02.11.2018 в 18:28:15
Homer j написал: SerShe, так и я о том же , для дома он вообще ни как не подходит. А для локальных работ с деревяхой самое оно.
Homer j, а я его купил после того как меня затопили-уровень воды был около 3-х см а я перед этим увидел в инете как этот пылик засасывает воду. собирать воду тряпками еще тот гимор.))
SerShe
SerShe
02.11.2018 в 18:45:50
igor4 написал:
Игорь, аналогичный случай был, только я успел купить GAS 18V-10 L до того, но не для этого. Только купил, несколько дней прошло, он стоял собранный, потекла батарея, не сразу заметили, воды было чуть меньше сантиметра. Сыну сразу дал GAS 18V-10 L, сам стал доставать GAS 35 M AFC из шкафа. Пока доставал, вытаскивал мешок, он большую часть воды уже собрал. В общем, два пылесоса иногда очень кстати и в квартире, ламинат целым остался. :)
