05.11.2019 в 07:44:27
Здравствуйте. Интересуют подробности о настольной пиле GTS 635-216, возможность установки дисков дадо, есть ли плавный пуск, константная электроника... На оф.сайте только размеры, мощя и всё. Какие диски возможно запихнуть :) , от и до... вал 30мм или 5\8 дюйма с переходной втулкой на 30мм ???
05.11.2019 в 10:16:46
oops2k7 написал: Здравствуйте. Интересуют подробности о настольной пиле GTS 635-216, возможность установки дисков дадо, есть ли плавный пуск, константная электроника... На оф.сайте только размеры, мощя и всё. Какие диски возможно запихнуть :) , от и до... вал 30мм или 5\8 дюйма с переходной втулкой на 30мм ???
oops2k7, инструкцию скачайте к пиле и почитайте. Там про диски все написано. Про DADO тут посмотрите -
05.11.2019 в 12:59:36
SerShe, Спасибо Сергей. В инструкции как обычно "не суй пальцы" ни какой полезной инфы. Есть ли американская версия GTS 635-216, интересует как она у северных американцев зовётся.
05.11.2019 в 13:18:21
oops2k7 написал: SerShe, Спасибо Сергей. В инструкции как обычно "не суй пальцы" ни какой полезной инфы. Есть ли американская версия GTS 635-216, интересует как она у северных американцев зовётся.
oops2k7, Странно Вы читаете. В инструкции есть все ответы на Ваши вопросы, которые задавались постом выше. И про посадочный диаметр и про диаметр дисков, их толщину и толщину зубьев. Диски DADO в Европе запрещены, никто пилу под них делать не будет. В Америке пила если и будет, то с напряжением 110В. Я не знаю как она называется, мне это не интересно, время тратить не считаю нужным. :confused:
05.11.2019 в 16:32:11
SerShe написал:
SerShe, С бошевскими пилами дел не имел, поэтому и спросил какой вал в реале. Имел дело с другими пилами где пишут в мануале 30 мм, а в реале просто муфта на вале размером 5\8". Минимальный диаметр дисков не прописан, можно ли на 150 пазовый туда вкорячить, будет ли смысл. Про американскую версию спросил потому, что они любят тюнинговать свой инструмент и недостатки некоторых моделей лечат очень оперативно выпуском альтернативных запчастей которые не проблема там купить. Вооот. Пила интересна своей ценой, будет популярна, а инфы ноль... только на ютубе немчик один несколько роликов снял, а у меня немецкий уровня хенде хох.
05.11.2019 в 17:04:23
Итак, отзыв-рейтинг, топ-3 и отстающие по пилению поддонов. Замечу, что поддоны как я понял от импортной сантехники. Пилил все три дня выходных. Пила как и писал ранее - GSA 18 V-LI Compact с 2-мя аккумуляторами на 5 Ач. На фото - слева направо в порядке убывания Milwaukee 48-00-5226 - однозначный победитель. Самая толстая из всех 6, снимает больше материала, помедленнее, чем вторая S1542K, но вибраций нет вообще! В восторге! Хоть целый день пили, скорее мозоль на пальце в месте удержания кнопки получишь, но в руке только приятное жужжание, никакой усталости. Гвозди не пилил, хотя заявлена как «nail embedded wood» Bosch S1542K - самая быстрая пилка по дереву. Факт. Но вибрации…. удовлетворят любую женщину, тьфу не то…. выведут из строя любого быка… тьфу, то есть мужика при больших объёмах… Bosch S2345X - норм, крепкий середняк, можно работать целый день, ничего не отвалится, но несмотря на советы форумчан - именно на поддонах медленнее чем первые две Аутсайдеры Milwaukee 48-00-5016 пилит хорошо, но как-то слишком чисто. Решил что на поддонах на дрова чистота реза не нужна Bosch S3456X - сравнивал с S2345X - медленно и невнятно. Самая непонятная пилка…. Заявлена по гвоздям? Окей, попробовал перепилить гвоздь - чуть не уснул. Bosch S1222VF - последнее место для поддонов на дрова. Тонкая, гибкая, аккумулятор жрет большее всех. ИМХО.
05.11.2019 в 17:28:38
kuznecss, рейтинг - дело условное. Много зависит не только от пилки, но и от самой пилы, толщины материала, вида дерева и его влажности. Бывает, одна и та же пилка на разном материале себя ведет по разному, а от пилы вообще много зависит.
05.11.2019 в 18:02:52
SerShe, Уже из названия "поддоны" ясно что материал самый разный сосна, береза, осина и толщина до 50 мм, если с треугольными ребрами то больше, не замерял со штангенциркулем Влажность тоже разная, что-то лежало под навесом, что-то на мокрой земле. Пила была одна. Сравнивались только пилки с данной пилой на большом объеме. В чем Ваше замечание?
05.11.2019 в 19:34:11
kuznecss написал:
Пила как и писал ранее - GSA 18 V-LI Compact с 2-мя аккумуляторами на 5 Ач. Bosch S1542K - самая быстрая пилка по дереву. Факт.
kuznecss, пила не затыкалась? Пилили в упор?
