dll2003
dll2003
27.10.2020 в 16:13:46
Vadim63 написал: попробуйте нажать воспроизведение этого рекламного ролика и убрать звук в проигрывателе при показе ролика.
Не очень понимаю где нажимать воспроизведение, и в каком проигрывателе убирать звук. Видео-фрейм встроен в стартовую страницу.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
27.10.2020 в 16:46:16
dll2003 написал: SerShe, не, это точно бошевский сайт, там у них еще несколько рекламных роликов последовательно запускаются. То мужик с аккумуляторной сабелькой кромсает чего-то, то лазерный уровень на штативе падает на бок, то еще мужики болгарками чего-то там работают. И все это под звуковое сопровождение. Причем звук этот появляется в непонятные моменты, я уже во втором окне интересующий инструмент разглядываю, а тут к-А-А-к заиграет...
dll2003, А, понял, найдите любое видео на сайте Боша, уберите на нем в меню звук, там 4 горизонтальные полоски внизу справа, нажимаете на них, появится ползунок, его вниз по желанию, будет играть все подобные без звука по умолчанию. Вы отключите звук именно с этого ресурса, в остальном все будет работать нормально. Вот тут можно, надо нажать воспроизведение и потом убрать звук, как я писал выше. https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/gws-18v-15-c-06019H6000
Тоже самое на Ютубе можно сделать. Одно выключаете в настройках и все без звука воспроизводятся потом, пока не включишь.
Reginvalt
Reginvalt
28.10.2020 в 08:55:49
dll2003 написал:
dll2003, само ничего не играет. В страницу встроено видео на ютубе на всю ширину, если нажму кнопку проигрывать по центру - вот тогда да, будет видео. Может, у вас на ютубе где-то стоит чтобы само проигрывалось? Кмк проблема только у вас.
dll2003
dll2003
31.10.2020 в 21:17:15
Ну вот и где все эти товарищи со своими вопросами типа: "... а это точно тема про бош?". Как обсуждаем бошевский электрический ток или грамотное использование пилмата у главного бошевода данной темы, и тема плавает в первых чартах раздела, так они тут как тут. А когда подобных обсуждения отсутствуют, то и они тут же куда-то попрятались, и тема начинает тонуть. Подозреваю, что это злые происки антибошевской мафии, которая хочет утопить тему боша;)
dll2003
dll2003
31.10.2020 в 21:44:04
Ну и после вступления, о главном. Посмотрел тут обзор всех инструментов на ютубе про бошевскую аккумуляторную GCM18V-216. В своё время когда она только вышла ещё там в забугорье не понравилось мне расположение радиатора, который около аккумулятора, а судя по ролику, опилок вокруг неё будет ого-го. Второе, пила легко заваливается назад, т.к. не удосужились придумать заднюю опору. Все говорят надо её крепить, а с другой стороны говорят, что она лёгкая и её удобно переносить ... :eek: А ещё фиксация протяга сделана чересчур подешмански и вызывает малюсенький перекос пильного диска :( Хочется услышать мнение SerShe касательно ролика Лебедева Артёма, касательно самой пилы (наверняка он уже напилился ею), ну и конечно же про её косяки.
P.S. Взял фотку из ролика SerShe, надеюсь он не осерчает ;), чтоб понятно было про радиатор:
Азат Д
Азат Д
Казань
31.10.2020 в 22:17:11
Не подскажете, чем отличаются бошевские диски эко и эксперт? И бошу кто диски делает? Чем больше зубьев, чем зуб меньше изнашивается при той же работе?
SerShe
SerShe
31.10.2020 в 23:29:53
Азат Д написал: Не подскажете, чем отличаются бошевские диски эко и эксперт?
Эко - бюджетные диски, которые можно перетачивать, но не долго, если работы не много, нормальный вариант. Часто проще купить новый диск, чем его перетачивать. Производит их Бош на своем заводе в Китае. Эксперт - топовые диски, которые можно многократно перетачивать. Если объемы большие и есть где перетачивать диски, они себя окупят. Производит сам Бош на своем заводе Freud в Италии. Сам же Freud делает и твердый сплав для зубьев. Одно из лучших производств в мире, которых единицы.
Азат Д написал: И бошу кто диски делает?
Сам, выше я писал.
Азат Д написал: Чем больше зубьев, чем зуб меньше изнашивается при той же работе?
Здесь больше влияние оказывает качество самого диска. Если при резе на материале видны концентрические круги, значит на диске работают не все зубья, а только те, которые вываливаются из плоскости остальных зубьев. И нагрузка на эти зубья будет максимальной. Естественно, и затупятся эти зубья быстрей. Чем больше зубьев, тем больше нагрузка на инструмент и на диск, но качество реза может быть выше. А может и не быть. При продольном резе качество реза не так сильно зависит от количества зубьев, зато меньшее количество зубьев заметно облегчает работу, при поперечном большее количество зубьев как правило дает лучший результат.
SerShe
SerShe
31.10.2020 в 23:43:50
dll2003 написал: Хочется услышать мнение SerShe касательно ролика Лебедева Артёма, касательно самой пилы (наверняка он уже напилился ею), ну и конечно же про её косяки.
Не видел этого видео, может, посмотрю, если будет время. Я не любитель смотреть чужие обзоры, предпочитаю сам попробовать, если инструмент интересен. В общем, при наличии у меня GCM 12 GDL я весьма доволен приобретением GCM 18V-216. Именно тем, что пилу можно приспособить в любом нужном месте и она легкая. В общем, пилит она вполне прилично. Диск поставить хороший, будет отлично пилить. Если искать косяки, у каждого будут свои желания. Самый большой косяк, как правило, наши руки. Вот диск точно нужен Expert, жаль, у нас они пока не появились в продаже.
SerShe
SerShe
01.11.2020 в 00:02:56
dll2003 написал: Как обсуждаем бошевский электрический ток или грамотное использование пилмата у главного бошевода данной темы, и тема плавает в первых чартах раздела, так они тут как тут.
Крышу накрыли. Еще дел много, но, надеюсь, все будет в конце-концов нормально. :)
tripleup
tripleup
01.11.2020 в 00:19:14
ole325, Я не знаю причем тут кипятильник и акб севший-заряженный, но повторю тебе еще раз, при поднятии вольтажа до 21.5В инструмент позволяет полноценно работать, при работе с напряжением 27вольт производительность GAS18-10 возрастает в два раза. Если понаблюдать работу инструмента опытным путем, то все становится предельно ясно. Нужно больше напряжения, и все буде отлично. Но в концепцию произодителя это не входит.
dll2003
dll2003
01.11.2020 в 01:12:14
SerShe написал: Если искать косяки, у каждого будут свои желания. Самый большой косяк, как правило, наши руки.
Но, вопрос был не про косяки наших рук, идеальных людей пока нету, а про косяки в конструкции пилы. Сами же в ролик отметили неудачное расстояние между аккумулятором и правым размещением струбцины. Я, например, на своей торцовке ни разу не использовал струбцину слева, там всегда левой рукой можно придерживать заготовку, а вот справа её использовать приходилось, поэтому считаю, согласно своего опыта, что правое расположение струбцины более востребовано, чем левое. Но, еще раз повторюсь, меня очень не нравятся открытые рёбра радиатора, надеюсь что они хоть не заглушены снизу, чтоб опилки могли проваливаться насквозь. Или это не рёбра радиатора? Если чё, то это про деталь №241 "Электронный модуль" из взрыв-схемы пилы. Думаю, что в процессе эксплуатации, рёбра будут забиваться опилками и режим охлаждения будет ухудшен. Если верить сайту боша, то цена пилы 37т.р, а цена данного модуля как запчасти почти 13800, это почти треть стоимости и для выхода его из строя уже есть предпосылка.
P.S. А ещё мне не очень понятна идея с быстрогайкой для фиксирования пильного диска. Подозреваю на следующем каком-то мероприятии бошевцы придумают соревнование на скорость замены пильного диска между GCM18V-216 и какой-нибудь GCM800 :D
