01.11.2020 в 01:12:14
SerShe написал: Если искать косяки, у каждого будут свои желания. Самый большой косяк, как правило, наши руки.
Но, вопрос был не про косяки наших рук, идеальных людей пока нету, а про косяки в конструкции пилы. Сами же в ролик отметили неудачное расстояние между аккумулятором и правым размещением струбцины. Я, например, на своей торцовке ни разу не использовал струбцину слева, там всегда левой рукой можно придерживать заготовку, а вот справа её использовать приходилось, поэтому считаю, согласно своего опыта, что правое расположение струбцины более востребовано, чем левое. Но, еще раз повторюсь, меня очень не нравятся открытые рёбра радиатора, надеюсь что они хоть не заглушены снизу, чтоб опилки могли проваливаться насквозь. Или это не рёбра радиатора? Если чё, то это про деталь №241 "Электронный модуль" из взрыв-схемы пилы. Думаю, что в процессе эксплуатации, рёбра будут забиваться опилками и режим охлаждения будет ухудшен. Если верить сайту боша, то цена пилы 37т.р, а цена данного модуля как запчасти почти 13800, это почти треть стоимости и для выхода его из строя уже есть предпосылка.
P.S. А ещё мне не очень понятна идея с быстрогайкой для фиксирования пильного диска. Подозреваю на следующем каком-то мероприятии бошевцы придумают соревнование на скорость замены пильного диска между GCM18V-216 и какой-нибудь GCM800 :D
The Truth Is Out There
01.11.2020 в 01:34:27
SerShe написал: Крышу накрыли.
Это хорошо, самое главное чтоб крыша была, остальное уже можно потихоньку доделывать. Теперь главное не наделать в ней дырок ;)
SerShe написал: Еще дел много...
Да, это точно, я вот уже второй год ни как не могу начать разводку воды и отопления по дому в деревне :(
Электрику практически всю сделал, но главный щит каждый раз модернизирую :confused:
А теперь хочу ещё пристрой к дому делать, чтоб по первому этажу из 6х9 получить 11х9.
P.S. С осенью опять везёт, в основном сухо и относительно тепло.
01.11.2020 в 02:53:09
dll2003, GCM18V-216 я брал дешевле 30 000, какой смысл смотреть РРЦ? Радиатор сквозной, воздуходувкой легко продувается на вылет. Видео посмотрел, любопытное. Я пилу тоже не настраивал, все нормально было с завода, кроме диска с загнутым зубом. Диск не айс, но для обычной работы годится, появятся в продаже эксперты, возьму. Понял про винт стопора. Я им редко пользуюсь, можно просто не тянуть пилу, это не сложно вроде. Если его слегка зажать, направляющая фиксируется, диск не уводит, если сильней тянуть, да уводит немного. Кто работал с торцовкой, знает, что если на неё давить, можно не ожидать ровного реза даже на дорогой. Везде нужно знать меру, она итак легко пилит. Для точного реза нужен ещё и идеальный материал, который прежде нужно хорошо подготовить. Иначе точности не будет. Быстрогайка идёт бонусом, можно пользоваться, можно винтом зажимать. В общем, да, диск не часто менять нужно, не сложно шестигранником поработать редкий раз. Кстати, на GCM 18V-305 GDC она тоже есть. GCM18V-216 в общем то сделана для работы с подачей материла слева, меня вполне устраивает Лёвой рукой держать удобно весьма.
01.11.2020 в 02:56:38
dll2003 написал:
dll2003, Надо до 100 добавить немного ;)
А с крышей как?
01.11.2020 в 08:16:02
SerShe,
Чем этот диск не устраивает?
01.11.2020 в 11:22:55
Азат Д, Толстват, у Боша появились тоньше, пилить будут веселей. Надеюсь, скоро у нас тоже появятся.
Вот эти диски
Пильные диски «Expert» для дерева и щитовых материалов, панелей и реек Пильный диск 216 x 30 мм, 24 зуба 2 608 644 518 Пильный диск 216 x 30 мм, 48 зубьев 2 608 644 519
Пильные диски «Expert» для пластмассы и цветных металлов Пильный диск 216 x 30 мм, 66 зубьев 2 608 644 543
01.11.2020 в 13:02:14
Если у неё мощность 1800 Вт, то зачем и тонкий диск, наверно что бы рез был неточный?
Хотя совсем забыл диски то подгонят для рекламы, по цене не ррц, а может и бесплатно, тогда конечно есть смысл подождать.
Про недостатки тут принято вспоминать, только когда выходит следующая модель или какой-либо комплект для устранения этих недостатков. Иначе во всём виноваты кривые руки
01.11.2020 в 13:05:42
SerShe написал: А с крышей как?
И с первой, и со второй и всеми остальными все норм. Этим летом перекрыл на маленьком сарайчике, который от строителей остался. Они там всего один слой подкладочного рубера кинули и он за четыре года сгнил. Если чё, то в работах активно помогал бошевский инструмент, работой которого остался доволен :)
01.11.2020 в 13:10:08
dll2003, Я про то, что если пристраивать к дому еще стены, то и крышу надо делать одну общую.
01.11.2020 в 13:20:41
SerShe написал: GCM18V-216 я брал дешевле 30 000, какой смысл смотреть РРЦ?
Так если пила в реале стоит меньше РРЦ, то разница между стоимостью блока электроники и стоимости самой пилы еще хуже получается.
SerShe написал: Радиатор сквозной, воздуходувкой легко продувается на вылет.
Подозреваю, что не каждый её хозяин будет его каждый раз продувать.
SerShe написал: Кто работал с торцовкой, знает, что если на неё давить, можно не ожидать ровного реза даже на дорогой
Да согласен, особо это критично у протягов. Там обычно конструкция более хлипкая, и тут кстати хочу заметить, что у GCM12GDL, по моему мнению, конструкция более устойчивая к подобным ошибками, чем у обычной конструкции со штангами, за исключением капекса, но там и сама конструкция немного другая.
01.11.2020 в 14:50:18
геморрой
SerShe написал: dll2003, Я про то, что если пристраивать к дому еще стены, то и крышу надо делать одну общую.
SerShe, Зачем такие извращения? Пристрой не всегда такой же по высоте или выше. К обычной двухскатной со стороны фронтона односкатная крыша, да и со стороны ската хоть и сложнее, но не трагично.
Мне с малым уклоном больше нравятся, да и теплее они.
Главное акб инструмент бош использовать, и прямые руки.
