Али-баба
Али-баба
Выборг
08.05.2021 в 20:41:37
Vadim63 написал:
Promar написал: подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина тогда, что у меня инструмент не разряжает до 16
Для начала проделайте такой эксперимент, после того как ваш акк разрядился до 19,9в и инструмент отключился. Нажмите на кнопку включения инструмента без акка и не отпуская вставте аккумулятор. Инструмент запускается?
Vadim63,
Вадим,я,всё-же,считаю,что банка убита.Подобные факторы видел уже не раз.И не два.И не три.. :p
Z
LoNS
LoNS
09.05.2021 в 03:02:07
Vadim63 написал: LoNS, шурик и пылесос
Vadim63, что шурик и пылесос?
sereza
sereza
Осень
09.05.2021 в 21:56:45
https://www.youtube.com/watch?v=rPlDdvtzjGE По-поводу защиты у садовых ножниц, на Bellote это реализовано просто - если палец касается нижнего ножа, то лезвие не сомкнётся, на сороковой секунде.
avbro
avbro
10.05.2021 в 10:50:59
Всем привет, занимаюсь оптимизацией своего инструмента есть GSR 12V-15 FC и GSR 12V-15 стоит ли оставлять FC как основной шуруповерт и избавляться от обычного? возможно в дальнейшем будет приобретение мощного 18V для сверления, это точно заменит обычный вариант, но как будет оптимально? эксплуатация для ремонта квартиры, машины и прочего, на работы не выезжаю с ним.
LoNS
LoNS
10.05.2021 в 13:22:16
avbro написал: Всем привет, занимаюсь оптимизацией своего инструмента есть GSR 12V-15 FC и GSR 12V-15 стоит ли оставлять FC как основной шуруповерт и избавляться от обычного? возможно в дальнейшем будет приобретение мощного 18V для сверления, это точно заменит обычный вариант, но как будет оптимально? эксплуатация для ремонта квартиры, машины и прочего, на работы не выезжаю с ним.
avbro, Оптимизация инструмента — это когда вы из 12v-35 делаете 12v-35 FC Ну или разбираете и вытаскиваете свой редуктор у 12v-15 FC и ставите его, например, в 12v-20 HX — вот это я называю модернизация. Что касаемо оптимизации по вашему принципу: Вам надо выбросить/продать оба ваших шурика, купить как основной 12 вольтовый 12v-35 FC и один 18 вольтовый, например 18v-50 или 18v-60 FC — тут уж смотрите как по деньгам...
avbro
avbro
10.05.2021 в 15:10:09
LoNS написал:
LoNS, Спасибо за ответ, но где вы взяли 12-35 FC?
ole325
ole325
10.05.2021 в 16:20:14
avbro,
12-15fc вполне нормальный Шур, от 12-15 избавляться не нужно, оставьте его если нужно будет сразу и сверлить и круть, два Шурика удобнее, чем переставлять патроны на fc. Так же от 12-15 будет толк как донор запчастей для 12-15fc, подойдёт все кроме редуктора. Поломка мотора или кнопки на fc это затраты больше, чем цена поддержанного 12-15.
В большинстве задач толку от 12-35 вы не заметите.
Про 18в, у Боша нормальный только 18-85 и его продолжение, все остальные 18в вас разочаруют, т.к. момент у них реальный меньше чем в 1.5 раза (18/12) относительно вашего Gsr 12-15
avbro
avbro
10.05.2021 в 19:47:07
ole325, Спасибо Мне в целом как раз и жалко использовать FC в случаях работы на улице, с машиной например.
LoNS
LoNS
11.05.2021 в 02:57:31
ole325 написал: avbro,
Не слушайте местных задротов
ole325, Олег, я тебя не оскорблял и попрошу меня тоже не обсирать. Когда я назвал так Олександра AVG, то он пошел пожаловался модератору Вадиму и меня забанили, я же не стану жаловаться модераторам, но высказываю свое недовольство, т к я тебя не оскорбляю.
LoNS
LoNS
11.05.2021 в 03:05:24
avbro написал: ole325, Спасибо Мне в целом как раз и жалко использовать FC в случаях работы на улице, с машиной например.
avbro, один собрал сам, один купил в Ойропе. Вы не слушайте местных любителей бмв, они не понимают что на флекси клике как раз таки удобнее сверлить и крутить: зажали нужное сверло в патрон, сверлим, снимаем патрон вместе со сверлом, вставляем биту, закручиваем. Далее снова одеваем патрон с уже зажатым сверлом. Экономия действий на лицо. Отсутствуют лишние телодвижения в виде откручивания и замены сверла на биту туда и обратно. Ну и тушка шуруповерта без патрона гораздо легче и работать легкой тушкой удобнее. Если по дому, мебель собирать, то мегачудоинструмент.
ЗЫ. Если жалко использовать инструмент в ремонте с машиной итд, то положите его под стекло и сдувайте с него пылинки. Не надо им работать. Пусть лежит и любуйтесь им — как это делает наш любимый коллекционер Шевелев. А машину на ремонт в сервис сдавайте.
ole325
ole325
11.05.2021 в 09:09:03
1) не стоит писать в wa в 2:52, как бы это не культурно. Я лично никого задротом не называл, но оказывается есть те, кто признал себя. 2) так же рекомендую внимательно читать, у человека уже есть gsr 12v-15 fc и обычный gsr 12v-15, менять рабочий 15fc на 35 fc нет смысла, если только в 3 часа ночи всем не слать какой ты молодец, разобрал и не собрал. 3) если два шуруповёрта и один не хочется пачкать в масле и тд, то почему бы не использовать второй?
4) про удобство fc, каким бы он удобным не был, fc + обычный шуруповёрт во всех случаях удобнее, чем один fc
