D.R.A написал : дополнительных принадлежностях к этой УШМ значится выше упомянутая оснастка,
так что ещё то надо?? если сама фирма об этом заявляет??
10.01.2009 в 16:17:14
10.01.2009 в 16:55:18
"так что ещё то надо?? если сама фирма об этом заявляет??"
....смущает отсутствие резьбового отверстия для рукоятки (3х) и на фото на сайте и в руководстве пользователя, скачанного с сайта к этой УШМ. Ели я не ошибаюсь, то именно все 2 и 3 отверстия для рукояток служат основанием для крепления упомянутой оснастки...
С уважением D.R.A
10.01.2009 в 21:56:06
Вопрос к Бош тим: где можно приобрести нормальную станину 0 601 999 018 для GWS 26 230 JBV? Когда друг юзал станину от какого-то русского производителя, держатель УШМ на станине сломался пополам, ибо был из силумина (видать, скрытая трещина выявилась или еще что, на УШМ он не давил.). Друг выжил с трудом после резкого приступа поноса, когда мимо него пролетала болгарка с обломком круга и станины :)
10.01.2009 в 22:08:50
BigMC написал : Друг выжил с трудом после резкого приступа поноса
Смешно. Выжил - и то уже хорошо. :)
BigMC написал : где можно приобрести нормальную станину 0 601 999 018
ИМХО (IMHO)
10.01.2009 в 22:20:53
2 D.R.A. с той станиной, с которой я накололся (фотку щас ищу, чтоб форумчане избегали), как раз и можно закрепить GWS 24-230 LVI - т.к. там есть упоры на винтах, а на бошевскую станину GWS 24-230 LVI не поставится. 2 ADM05 - спасибо за информацию! Правда, я уже на собственной шкуре испытал скорость исполнения заказов. а на бошбай залезу, хотя не в далекой отсюда ветке форума о бошбае не очень отзывались...
10.01.2009 в 22:25:20
BigMC написал : а на бошевскую станину GWS 24-230 LVI не поставится.
почему??
10.01.2009 в 22:36:01
У нее нет центрального (третьего) отверстия под фиксирующий, центральный контрящийся гайкой винт станины. Хотя, конечно, можно извратиться. и упереть этот болт в пластик, как я понял из схемы, но вибрация и острые края болта (резьбы) его (пластик) - быстро убьют и опять появится люфт, что чревато весьма. на фотке из каталога этот болт не виден, он между "ушами", видна только верхняя опора, черного цвета. Если я не прав, пусть спецы из Боша меня поправят. На цену бошбая посмотрел - выпал в осадок: "0 601 999 018 Стол отрезной для GWS 180...230 по цене 6242.43 Рублей" Я за такие деньги (материал) - делаю щас верстак на колесах, с выдвижными полками под разные головки-ключи для моторазборки. Судя по всему, буду и станину ваять самостоятельно.
10.01.2009 в 22:55:35
BigMC написал : На цену бошбая посмотрел - выпал в осадок: "0 601 999 018 Стол отрезной для GWS 180...230 по цене 6242.43 Рублей" Я за такие деньги (материал) - делаю щас верстак на колесах, с выдвижными полками под разные головки-ключи для моторазборки. Судя по всему, буду и станину ваять самостоятельно.
Удачи в работе. Ждем-с фото верстака... И КАК надежно прикрепить к боковой ручке...
10.01.2009 в 23:10:58
BigMC! Спасибо за информативный пост, будет очеть полезно зать, что не брать!
АМАЗОН - скажите пожалуйста, вес 5,5кг сильно сказывается при работе с УШМ 24-230LVI? и есть ли какие другие замечания о работе с этой УШМ. Любая мелочь будет полезной.
C уважением.
10.01.2009 в 23:29:29
2D.R.A Агрегат - действительно легче, чем аналоги. Но полировать все-же не очень удобно. Дома надо держать на 125 и 230 мм. Прикуплю Бош 14-125 CIE (CIT). Функция кик-бек-стоп - отлично работает. Не раз помогало. Чумадан - нужно. Прикупил нонейм красно-розового цвета от другого УШМ. Конечно от родного далеко. Но диски прикрепляются к стенке, тем более несколько типов... Родной чум = ДОРОГО более 3тр за коробку= уп-с Как и кожух для реза - более 6 тр, за кусок железяки... А в целом агрегат - отличный.
10.01.2009 в 23:56:19
Агрегат - действительно легче, чем аналоги. Но полировать все-же не очень удобно. Дома надо держать на 125 и 230 мм. Прикуплю Бош 14-125 CIE (CIT). Функция кик-бек-стоп - отлично работает. Не раз помогало. Чумадан - нужно. Прикупил нонейм красно-розового цвета от другого УШМ. КонечнC
