ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.07.2012 в 08:42:41
tebber написал : после этого падения исчез удар при закручивании-выкручивании, короче не работает он у меня, крутит вхолостую.
Вы GDR после падения разбирали? Может быть ничего внутри и не сломалось? Как вариант, внутри что-то отошло или вышло из зацепления и надо только вернуть на место (подогнуть-поджать).
ИМХО (IMHO)
18.07.2012 в 12:11:05
_maximus_ написал : zvezdopad, будите выкидывать, приму в дар, мне как раз корпус нужен
Хорошо, буду иметь ввиду когда куплю новый.
tebber
tebber
Тюмень
18.07.2012 в 13:30:42
ADM05 написал : Вы GDR после падения разбирали? Может быть ничего внутри и не сломалось? Как вариант, внутри что-то отошло или вышло из зацепления и надо только вернуть на место (подогнуть-поджать).
Нет, не разбирал. Но попробую. Проблема явно механическая, звук при работе у него изменился, действительно как будто цепляет что-то внутри.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.07.2012 в 17:40:01
zvezdopad написал : Сопромат как-то изучать доводилось знаете-ли.
знаю, из институтского курса, тогда зачем Вам новый (лежалый) перф из старых запасов?
zvezdopad написал : токосъёмники поменял.
Вы имеете в виду щётки?
18.07.2012 в 21:20:02
Mutru4 написал : знаю, из институтского курса, тогда зачем Вам новый (лежалый) перф из старых запасов?
Ваш институтский курс сопромата изучал усталостные деформации металлов? Они ведь потому и называются "усталостными" что появляются не от времени, а от переменных нагрузок. И тот факт что перф лежал на складах - крайне мало отражается на его металлических частях (быстро теряющих свои свойства в результате энтропии металлов там вроде как нет).
18.07.2012 в 21:20:58
Mutru4 написал : Вы имеете в виду щётки?
Да.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
19.07.2012 в 18:50:42
rem273 написал : 3 601 J93 400.
Это мой :) Снял заднюю крышку, посмотрел щетки еще на вид нормальные. Но на всякий случай заказал уже. Спасибо.
Budzivid
Budzivid
Минск
22.07.2012 в 12:43:29
До недавнего времени был безоговорочным поклонником инструмента BOSCH. Год работал GSR 12-2 Professional и GBH 2-24 DSR. Проблема была с шуриком - полетел переключатель реверса. Приобретены для личного пользования: GWS 850CE, GBH 2-26DRE, GOF 900CE, GSB 13RE. Все работает безотказно, но возникла серьезная проблема с фрезером. Точнее с литьем "нижнего каркаса" (каталожное название). Возмущен до глубины души. После непродолжительной эксплуатации фрезера, при зажатии направляющей шины на нижнем каркасе, треснуло опорное место края каркаса с дальнейшим его отрывом от каркаса, а так же, в связи с отрывом от каркаса опорного места, произошло растрескивание и разрушение прикрывающей плиты под местом отрыва от каркаса опорного места. Как можно было сделать данный узел такой тоненьки из какого дешового дерьма в месте где предполагается нагрузка? Работать не возможно думая от том как бы не перетянуть при зажатии параллельного упора! Зажимал не прикладывая какой то неимоверной силы.
Новая деталь стоит 80$. Пришлось искать возможность изготовления дюралевой подошвы - отдал 25$. Доверие к производителю было подорвана.
п.с. Присмотрел цыркулярку Bosch GKS 65 GCE, но теперь мучаюсь в сомнениях (((
Котопёс
Котопёс
22.07.2012 в 14:04:43
Budzivid написал : После непродолжительной эксплуатации фрезера, при зажатии направляющей шины на нижнем каркасе, треснуло опорное место края каркаса с дальнейшим его отрывом от каркаса, а так же, в связи с отрывом от каркаса опорного места, произошло растрескивание и разрушение прикрывающей плиты под местом отрыва от каркаса опорного места. Как можно было сделать данный узел такой тоненьки из какого дешового дерьма в месте где предполагается нагрузка? Работать не возможно думая от том как бы не перетянуть при зажатии параллельного упора! Зажимал не прикладывая какой то неимоверной силы.
Это судя по всему у всех фрезеров Бош такая фигня. :( У 1400 точно такие же проблемы по отзывам были...
Budzivid написал : п.с. Присмотрел цыркулярку Bosch GKS 65 GCE, но теперь мучаюсь в сомнениях (((
Берите Макиту. :)
П.С.: я тоже любитель Боша.
_maximus_
_maximus_
22.07.2012 в 14:15:34
Котопёс написал : Берите Макиту.
Я думал Вы Милуоки посоветуете ;)
Котопёс
Котопёс
22.07.2012 в 14:20:43
_maximus_ написал : Я думал Вы Милуоки посоветуете
С чего вдруг? :) Милуоки - это к helmutivan :)
