_maximus_
_maximus_
10.11.2012 в 01:19:02
olki написал : я думаю что в условиях сервис центра это как раз и возможно
Ну тогда я прям сейчас открою сервис центр дома... :D
_maximus_
_maximus_
10.11.2012 в 01:21:25
olki написал : вот как раз и интересна технология прогрева
Если они используют именно фиксаторы резьбы, то нагрев скорее всего ничего не даст. А может и наоборот только усугубить процесс откручивания, так как вал шпинделя расширится :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.11.2012 в 01:22:28
olki написал : в шурах GSR/B 14.4/18 VE-Li в домашних условиях патрон НЕ снять
Ерунда это, мы же все делаем в домашних и не только условиях.:)
akorevo написал : Не помню кто из форумчан менял на GSR 10,8-2 патрон на железный с замком.
И с удовольствием пользуюсь;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115290&p=2317006&viewfull=1#post2317006
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.11.2012 в 01:23:47
_maximus_ написал : Если они используют именно фиксаторы резьбы, то нагрев скорее всего ничего не даст. А может и наоборот только усугубить процесс откручивания, так как вал шпинделя расширится
При нагреве фиксатор теряет свои свойства, отворачивать естественно уже остывшим.
_maximus_
_maximus_
10.11.2012 в 01:30:18
Vadim63 написал : При нагреве фиксатор теряет свои свойства,
Правда ?? Что, любой фиксатор ?? АФИГЕТЬ !!! :eek: То то много чего садится в автомобиле (а особенно в ДВС и АКПП) на фиксаторы.
http://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/henkel_rur/hs.xsl/full-product-list-loctite-3769.htm?countryCode=ru&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=productfinder&param2=mode%3Dfull%7C
dim003
dim003
Брянск
10.11.2012 в 01:31:14
_maximus_ написал : Если они используют именно фиксаторы резьбы, то нагрев скорее всего ничего не даст. А может и наоборот только усугубить процесс откручивания, так как вал шпинделя расширится :)
да именно нагрев и помогает снять патрон, выкручиваешь винт и феном с тонкой насадкой греешь, сам проверял ради интереса, а сервесмен не допёр;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.11.2012 в 01:31:29
Скорее всего - обычный синий, рассчитан на откручивание ручным инструментом. Красный откручивается только на горячую
dim003
dim003
Брянск
10.11.2012 в 01:32:34
[QUOTE=Gold_eggs;3424934]Скорее всего - обычный синий, рассчитан на откручивание ручным инструментом. Красный откручивается только на горячую
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.11.2012 в 01:37:13
_maximus_ написал : Правда ?? Что, любой фиксатор ?? АФИГЕТЬ !!!
Разные номера Локтайтов имеют разную рабочую температуру, например универсальный резьбовой 242 до + 150 градусов. 3М вообще наносится на крепеж и высушивается, при заворачивании разрушаются микрокапсулы и при взаимодействии с металлами происходит фиксация и т.д.
_maximus_
_maximus_
10.11.2012 в 01:38:16
Ну синий это средней и лёгкой фиксации, можно и без нагрева попробовать ;)
_maximus_
_maximus_
10.11.2012 в 01:38:57
Vadim63 написал : Разные номера Локтайтов имеют разную рабочую температуру
Ну так а я то о чём !?!?!? ;)
