Canon FF
Canon FF
03.12.2012 в 19:34:31
n-p-n написал : ...светодиоды 6х3 Вт... это же — прожектор. 18 светодиодных ватт ...
Откуда именно эти данные?? У кого есть конкретные данные по времени работы PortaLed в положении "яркость 100%" -ОЧЕНЬ ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ! Интересует конкретная связка типа "на акке таком-то ПортаЛед работает столько-то" К примеру, GLI VariLED работает примерно 9,5часов на акке 18в 2.6ач и 10,5часов на акке 18в 3.0ач Прошу общественность поделиться схожими данными насчет фонаря PortaLED! Повторюсь, интересуют данные лишь для режима максимальной мощности!
Заранее большое спасибо!
с Уважением, Сергей
PS Думаю, 18вт -слишком оптимистично -в лучшем случае, в этом изделии матрица из 60ти дешевых светодиодов по 200mW и по 8 люмен -итого, в лучшем случае, 480люмен(( вполне могет быть -но это лишь аналог 35ватт галогена, а не 100. Вари лед -это три диода по 1вт, или поболее 200люменов -немного меньше, чем дает 20вт галогенка. Для Конкретного Света нужна Матрица не из дешевых, а из Реальных Диодов -хотя бы таких, какие стоят в ВариЛед.
К примеру, объединяя восемь вариледов в единое целое, получим вот такой Изюм:
  1. массу вместе с емким акком порядка 2кг -вполне реальная.
  2. Габариты -навроде половинки от L-boxx102 -более чем практично.
  3. Время работы от емкого акка -порядка полутора часов, или около того -достаточно для большинства случаев. А если вдруг потребуется, всегда можно будет погасить половину ВариЛедов, составляющих матрицу, тем самым увеличив время работы оставшихся вдвое.
  4. Самое главное -получаемый при этом световой поток Впечатляет -БОЛЕЕ 1600 честных люмен -это ощутимо больше, чем с галогеновой автомобильной фары, и примерный аналог ТОЙ САМОЙ Галогенки 100ватт!
И все это -за сравнимые с ПортаЛедом деньги!!! НО -УЖЕ НЕ ИГРУШЕЧНЫЙ, А РЕАЛЬНЫЙ СВЕТ, и с запасом хода часика на полтора. -будет выглядеть Достойным Старшим Братом для ВариЛеда. Чего-то ПортаЛеду это Место не получается занять, несмотря на его Взрослую Стоимость(((
с Уважением, Сергей
dim003
dim003
Брянск
03.12.2012 в 19:37:51
СНЕГ ИДЕТ написал : Можно я? Кто-нибудь потрошил Bosch GSR Mx2Drive, какой у него редуктор - пластик или металл? И что вообще отвечает за скорость вращения - электроника или механика? Раскидал недавно MAKITA DF010DSE - там пластмасса кругом, шестерни как у B&D, **срамота**(с)...Надо что-то покрепче из отвёрток.:help
а может лучше Bosch GSR 10,8-LI, без патронник который, по размерам почти такой, а дури хоть отбавляй
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
03.12.2012 в 19:42:15
dim003 написал : а может лучше Bosch GSR 10,8-LI, без патронник который, по размерам почти такой, а дури хоть отбавляй
Такого плана Милка есть, хочется поменьше.:o
VictOrK
VictOrK
Тула
03.12.2012 в 20:35:05
МИлка больше Боша,не сравнима просто,,да и муфты разные
Canon FF
Canon FF
03.12.2012 в 20:52:24
СНЕГ ИДЕТ написал : ...И что вообще отвечает за скорость вращения - электроника или механика?...
В каком смысле?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
03.12.2012 в 20:53:11
RE
СНЕГ ИДЕТ написал : Кто-нибудь потрошил Bosch GSR Mx2Drive, какой у него редуктор - пластик или металл? И что вообще отвечает за скорость вращения - электроника или механика?
VictOrK, я видел и то и то, по эргономике 10.8 Бош и АЕГ не нравятся, ищу отвёртку, точнее, в этом разделе, ответ на конкретный вопрос. За информацию спасибо, но не хочется углубляться в обсуждение GDR/GSR 10.8, IXO и иже с ними.
Canon FF написал : В каком смысле?
Есть ли двухступенчатый редуктор (скорость двигателя одна и та же) или кнопка имеет 2 положения скорости вращения двигателя, а редуктор 1-ступенчатый.
Canon FF
Canon FF
03.12.2012 в 21:20:59
СНЕГ ИДЕТ написал : RE
..не хочется углубляться в обсуждение GSR 10.8, IXO и иже с ними...
...Есть ли двухступенчатый редуктор (скорость двигателя одна и та же) или кнопка имеет 2 положения скорости вращения двигателя, а редуктор 1-ступенчатый.
Ну ничего себе Вы смешали, джи эс эр беспатрон с иксо))) И, зря бошевский беспатрон обделяете Вниманьем..) МАССА GSR-БЕСПАТРОН ВМЕСТЕ С АККОМ ВСЕГО 800гр! (МХ2 500гр) -а у Милки сколько?
Уважаемый Dim003 Вам совершенно правильно подсказал, GSR беспатрон достоин внимания как хорошая отвертка (пользуется заслуж популярностью у сборщиков мебели) -габаритами ДжЭсЭр беспатрон очень похож на МХ2, при несравнимых силовых характеристиках. А ЕЩЕ НА МХ2 НЕТ МУФТЫ... Вас не смущает? А еще на МХ очень нестандартное переключение скоростей -на любителя, и нравится далеко не всем.. Тоже не смущает?
Двуступенч редуктор у МХ2 ЕСТЬ -естественно, механический -именно на двуступенчатость указывает само название изделия. Электронный редуктор если и укладывается в мое понимание, то только в случае с многополюсными сложнючими моторами, вариацией количества полюсов и частоты питающего напряжения -но здесь явно не тот случай, и электронный редуктор попросту невозможен. Но переключение скоростей сделано автоматическим, в зависимости от положения курка регулировки скорости -при утоплении курка автоматически включается пониженная (силовая) передача. Сил МХ2 достаточно, чтоб уверенно закрутить без засверливания глухарь 6.0*80 -но это предел -немало, но GSRбеспатрон значительно сильнее.
МХ2 в продаже, 3150р, в двух разнимаемых пластиковых кейсах -в комплекте зарядник 1115 и два акка 3.6в/1.3ач
Беспатрон GSR также в продаже, 2200р за тушку.
Удачного Выбора!
n-p-n
n-p-n
03.12.2012 в 21:47:46
Canon FF написал : Откуда именно эти данные?
из ссылки же :)
Осветительный прибор 6 x 3 Вт Длит. свеч.(встр.акк.) 1/2 ск. 90 / 240 мин Время зарядки встр. аккумул. 180 мин
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
03.12.2012 в 21:53:07
Canon FF, спасибо! А про материал редуктора не в курсе? Муфта мне особенно не нужна, больше - вес и габариты имеют значение, сейчас отвёртку таскаю в кармане для ножа. Про скорости понял, просто к курку присоединён ползунок переключателя.
Canon FF
Canon FF
03.12.2012 в 22:12:05
n-p-n написал : но почему-то в продаже только холодной гаммы.
Кстати, очень хочется узнать, какой свет синит больше -GLI VariLED или PortLED?? -синЕе, чем с ВариЛеда -не хотелось бы(((( синюшность -не айс, сильно мешает правильному восприятию цветов((( Даже понятие такое есть, CRI -коэффициент правильности цветопередачи источника света -у галогенок он практически 100%, а вот у светодиодов -как карта ляжет((( Кто хочет "белые" синие светодиоды побыстрее разлюбить))), Рекомендую под их светом порассматривать чего-нибудь навроде красных болгарских перцев -Впечатляет)))
Canon FF
Canon FF
03.12.2012 в 22:29:55
СНЕГ ИДЕТ написал : Canon FF, спасибо! А про материал редуктора не в курсе? Муфта мне особенно не нужна, больше - вес и габариты имеют значение, сейчас отвёртку таскаю в кармане для ножа. Про скорости понял, просто к курку присоединён ползунок переключателя.
Масса, да, ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, и это весьма ощутимо на практике! Но она и заметнейше слабее джи эс эра((, не забывайте про это. Но вот габариты ЭмИкса -подкачали((( -они не меньше GSR-беспатрона((( -хотите верьте, хотите нет(( Все уже признали, что корпус МХ НЕОПРАВДАННО ДУТЫЙ И ТОЛСТЫЙ(( -наверно, именно благодаря этим излишним габаритам, этот инструмент самый холодный из всех испытанных мной -в том смысле, что после получаса работы на хол холу практически не греется совсем, что обычно не так, у большинства инструментов заметный разогрев. Реально маленькая Иксо! Но она несравнимо слабее(( хотя, щас вышла реинкарнация, типа, в полтора раза мощнее -эту еще не опробывал. Но, по-любому, и новая Иксо будет откровенно дохлой в сравнении с ЭмИкс, к тому ж, вот в Иксо точно ломкий пластиковый редуктор, известный факт -его с легкостью ломают, неосторожно-неосмотрительно доворачивая шурупы вручную. К тому ж, в Иксо нет сменного акка и доолгая зарядка(( Но и огромный плюс есть -с двумя полезнейшими насадками!! и в подарочн коробке! чуть более 2тр! В наличии!! Угловая насадка реально выручает! И за эти деньги аналогов НЕТ!
Мой подход, ЭмИкс достаточно качественная и сильная отвертка, своих денег стоит, но ее нестандартный редуктор может Вам не понравиться -надо обязательно пробовать. А также мне непонятно отсутствие муфты на таком изделии, как отвертка. Джи Эс Эр беспатрон гораздо востребованее, и это Справедливо. А в ЭмИкс явно больше...понту... Но она качественная! Не ровня Иксо! А по силовым возможностям стоит ровно посередке между Иксо и GSRбеспатроном, втрое сильнее Младшей, и втрое слабее Старшей.
