Canon FF
Canon FF
03.12.2012 в 22:38:40
n-p-n написал : из ссылки же :)
Речь не про ПортаЛед разве шла? При чем тут Свет Фестул? -кстати, весьма Хорош, но и тут сразу масса вопросов((( Указан встроенный акк с реальным запасом хода не более 14-15втч, и при этом, минимальное время работы 1,5часа((( -то есть суммарное потреблении и диодов, и драйвера НЕ БОЛЕЕ 10ватт((( -то есть, ни о какой подаче 18ти реальных ватт на диоды этого светильника РЕЧИ НЕ ИДЕТ((( -опять двойные приписки?? Чем проще, тем лучше) -если Сама Судьба дает нам в руки ВариЛеды, то сделаем из них Сами Честнючие Реальнейшие Практичнейшие Светильники за Вменяемые Деньги!
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
03.12.2012 в 22:42:14
Canon FF написал : Масса, да, ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, и это весьма ощутимо на практике! Но она и заметнейше слабее джи эс эра
Мне силы особой не надо, справлялся и Хитачевской отвёрткой, но больно они жиденькие сейчас...
Canon FF написал : Реально маленькая Иксо!
Это - отказать точно, старую версию пробовал - не впечатлила. А что касается насадок IXO - у БлекДекера есть такая смешная отвёртка - вся на шарнирах, а ведь в прошлом веке они были законодателями моды в этом сегменте.
В любом случае сперва надо вертеть в руках, чем на неделе и займусь. Спасибо за расширенные ответы!
kvost
kvost
03.12.2012 в 22:57:02
Canon FF написал : Указан встроенный акк с реальным запасом хода не более 14-15втч, и при этом, минимальное время работы 1,5часа((( -то есть суммарное потреблении и диодов, и драйвера НЕ БОЛЕЕ 10ватт
Всё верно. Где-то были фотки этого чуда в разборе - там даже радиаторов под диодами нет, прямо на платке распаяны - кто имел дело с 3Вт диодами, тот знает, что без хорошего радиатора 3Вт в них не вдуть.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
03.12.2012 в 22:59:12
Canon FF написал : Речь не про ПортаЛед разве шла?
я прокомментировал реплику Котопса
Kvost написал : даже радиаторов под диодами нет, прямо на платке распаяны
Если плата правильная, она сама - радиатор. Но не для 18 Вт (на всех), конечно :)
akorevo
akorevo
03.12.2012 в 23:01:28
Canon FF написал : Кстати, очень хочется узнать, какой свет синит больше -GLI VariLED или PortLED?? -синЕе, чем с ВариЛеда -не хотелось бы(((( синюшность -не айс, сильно мешает правильному восприятию цветов
Да, Порта действительно "синЕе", чем Вари и с пятнами в придачу -- что есть, то и имеем. А на искажения цвета можно не обращать внимания, учитывая мощность луча, тем более, что при работе нет ровных и белых поверхностей.
sereza
sereza
Осень 2026
03.12.2012 в 23:21:54
Kvost написал : Где-то были фотки этого чуда в разборе - там даже радиаторов под диодами нет, прямо на платке распаяны - кто имел дело с 3Вт диодами, тот знает, что без хорошего радиатора 3Вт в них не вдуть.
..началось. :) на этом фонаре вся плата с диодами смонтирована на..корпусе теплоотвода (498851, "теплоотвод"..1107 руб.) http://www.mcfeelys.com/docs/manual/SYSLITEMANUAL.pdf ..позиция №9 (поправил);)
Canon FF
Canon FF
03.12.2012 в 23:49:18
Лично мне этот фонарь от Фестул ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ по сбалансированности характеристик. И, что-то подсказывает мне, что и свет с этого фонаря вряд ли синюшный. Мощь -оптимальная, примерно 10реальных светодиод ватт, это, как минимум, как от обычн лампочки 50-60вт -и при этом время работы полтора часа -с возможностью продления до 4х часов -сбалансированнейшие характеристики! Масса 0,7кг. Да, 7500р, НО при этом встроенный акк, зарядка, или даже две, чехол -то есть законченное, полностью укомплектованное изделие. Да еще и с надписью "мэйд ин .." на Передке..)
Не, мне определенно Нравится эта Вещица. ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ВАРИЛЕДА. Вот только б разика в полтора (хотя б) подешевле..) А при цене в 7500р, и при наличии емких Бошевских акков 18в остается смысл колхозить панель из шести-восьми ВариЛедов -с характеристиками, заметно превосходящими этого Немца -но и, с пропорционально бОльшими габаритами..
Касуемо радиатора под мощными диодами -есть такое понятие "светодиод на звезде" -вот так и здесь -все шесть мощных диодов смонтированы на теплоотводе. Но внешним видом современные теплоотводы себя ничем не выдают -покрыты тонким изоляционным слоем с неслишком высоким температурным градиентом (главным образом, из-за небольш толщины этого слоя). А упомянутый радиатор за тысячу с чем-то -это еще один, дополнительный теплоотвод. Я более чем уверен, что в этом Фонаре обеспечен шикарный отвод тепла от светодиодов -без этого качественный мощный LED светильник немыслим -уж больно не любят перегрев светодиоды -и кпд снижается, и в синь уходят безвозвратно, и прочие бяки.
akorevo написал : Да, Порта действительно "синЕе", чем Вари и с пятнами в придачу -- что есть, то и имеем. А на искажения цвета можно не обращать внимания, учитывая мощность луча, тем более, что при работе нет ровных и белых поверхностей.
Печально, раз синит((( совсем тогда неинтересен ПортаЛед((( как ни крути, недоматрица из дешевых диодов((( А на синюшность не обращаешь внимания лишь до тех пор, пока не избалуешься источниками с Более Правильным(более Белым, более Теплым) светом.. После этого, никакой Синий, даже заметно более мощный, уже не мил(( Светодиоды, когда ВДЕСЯТЕРО затыкают по потоку лампочку -да, производят впечатление. НО ПРИ СРАВНИМЫХ световых потоках всегда охота более теплый, более "лампочный" источник. И это сейчас Реально. Теплых светодиодов сейчас (в отличии от раньше) выпущено уже очень много, и их кпд лишь слегка уступает синюшным диодам. Вы очень правильно уточнились "учитывая мощность луча" -но, при сравнимых мощностях, более теплый всегда резко лучше воспринимается. Резко лучше! Вот и созрел планчик заколхозить штучек 6, или 8 ВариЛедов в матрицу -и поток увеличим в разы, и свет будет более теплым -то есть, в итоге, несравнимым..но за сравнимые деньги.
n-p-n
n-p-n
04.12.2012 в 00:02:30
sereza написал : позиция №9
этот радиатор, который собственно является рамой фонаря?
sereza
sereza
Осень 2026
04.12.2012 в 00:09:36
n-p-n написал : этот радиатор, который собственно является рамой фонаря?
..получается, так..
Canon FF
Canon FF
04.12.2012 в 00:13:57
Kvost написал : Всё верно. Где-то были фотки этого чуда в разборе - там даже радиаторов под диодами нет, прямо на платке распаяны - кто имел дело с 3Вт диодами, тот знает, что без хорошего радиатора 3Вт в них не вдуть.
Да, но МИНИМУМ ВОСЕМЬ ВАТТ на всю плату там все же есть, как ни крути.. И это не так уж и мало для небольших размеров, без радиатора не обойтись(( все шесть диодов смонтированы на специальной теплоотводящей плате. То есть, не текстолитовая она, а специальная, теплоотводящая.
n-p-n написал : Если плата правильная, она сама - радиатор. Но не для 18 Вт (на всех), конечно :)
Там нет 18, я ж уже посчитал, исходя из времени работы встроенного акка -там от силы 10(12) ватт. Кстати, это хороший тон -недогружать диоды по мощности -при этом заметно растет их КПД. То есть, КПД этой матрицы с максимально допустимыми 18ваттами будет заметно меньшим, чем КПД той же матрицы при работе на 10ваттах. То есть, при двойном увеличении подводимой мощи световой поток такими темпами и близко не растет -активно проявляется насыщение диодов. Кста, с галогеном С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ -чем интенсивнее калим нить, тем ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ!! КПД -и в околопредсмертном состоянии КПД обычной нити накаливания очень сравним с КПД светодиодов.. Но...одно но... при таком КПД нить не сможет жить более нескольких секунд..)
Это уже ВТОРИЧНЫЙ теплоотвод. А первичный -именно так, как описывали -диоды смонтированы непосредственно на алюминиевой, или даже медной, теплоотводящей плате с тонким изолир слоем -он на фото белый -а собственно материал платы, 99.9% -алюминий, потом изолятор, потом печать... именно так -теплоотводящая, термопроводная печатная плата -современные технологии. Во сверхмощных устройствах, для еще лучшего функционирования, прям под светодиодом пенек голого металла -без изолятора, для наилучш теплоотвода, а электрич запитка идет через печатные дорожки, расположенные ВОКРУГ этих пеньков-возвышений -в таких платах совсем нет перекала за счет пусть тонкого, но изолятора, плоховато проводящего тепло. Для мощностей в единицы ватт это еще может быть не так критично, а на десятках ватт (есть и такие диоды) -даже тонюсеньким изолирующим переходом вносится перекал в десяток-другой градусов(((
Благо, конструкция мощн диодов позволяет эти изыски -теплоотвод и электроподвод конструктивно разнесены.
Большая просьба! У кого есть практические замеры времени работы ПортаЛеда в режиме максим яркости, прошу поделиться этими данными -с указанием типа акка. -нужно для уточнения типа диодов матрицы -или, хотя бы, реальной мощности этой матрицы, и/или ее реального светового потока. Данные из паспорта ПортаЛеда неинтересны -я их уже изучал. Интересны именно ПРАКТИЧЕСКИЕ данные. К примеру, по паспорту ВариЛеда, он от акков работает до 7часов, а на поверку -9.5часов от 18в/2.6ач и 10.5ч от 18в/3.0ач -верь после этого паспортным данным..)
Заранее спасибо!
clubba
clubba
04.12.2012 в 18:51:01
Canon FF написал : Большая просьба! У кого есть практические замеры времени работы ПортаЛеда в режиме максим яркости, прошу поделиться этими данными -с указанием типа акка.
Вам , несомненно, надо было написать в личку SerShe по данному вопросу или Олегу. Они обладатели сего чуда техники и помогли бы Вам охотно. Данные кейсы еще не так давно на нашем рынке и многие их даже еще в глаза не видели.
