Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.02.2013 в 14:57:39
Kvost написал : А приборы что говорют?
пока не тыкал по плате.
Kvost написал : Ток ХХ замеряли?
боюсь моего 10 амперного мультиметра не хватит.
kvost
kvost
27.02.2013 в 15:03:44
Mutru4 написал : пока не тыкал по плате.
Вот. Надеюсь вы знаете, куда тыкать :)
Mutru4 написал : боюсь моего 10 амперного мультиметра не хватит.
Не хватит, значит с шунтом.
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.02.2013 в 15:06:05
Kvost написал : Вот. Надеюсь вы знаете, куда тыкать
будем пытаться разобраться.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
02.03.2013 в 15:33:10
Ni-Cd батарейки моего 18-ти вольтового Хитачи приказали долго жить. Подбираю ему замену. Хочу попробовать Бош, заодно и литий. Выбираю между двумя моделями: GSR 10,8-2-LI GSR 1440-LI Сам вроде больше склоняюсь к 1440. Все таки 14V должен дольше работать от одной зарядки (при одном и том же объеме работ). Компактность особо не важна, но готов услышать доводы в пользу 10,8-2-LI. Вопрос вот какой возник. Похоже, что АКБ на 10,8 состоят из трех "пальчиковых" Li-ion элементов. И при необходимости их можно прикупить где-нибудь в интернете и заменить. А из каких элементов собран АКБ на 14,4v??? Или реально литий долго стабильно работает и можно о замене банок не заморачиваться?
PS Шуруповерт нужен для строительно-отделочных работ своими руками. ГКЛ потолки/перегородки, полы и т.п.
Uncle_James
Uncle_James
02.03.2013 в 15:43:01
Вовочка, компактность не важна, но компактным шуриком работать удобнее, GSR 10,8-2-LI оптимальный вариант для перечисленных Вами работ, что до емкости, всегда успеет зарядится до того, как разрядится другой аккум и главное системность, можете докупить в барахолке необходимые тушки ударника, б/патронника, пилы и прочие вкусности.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.03.2013 в 17:04:53
Вовочка написал : Вопрос вот какой возник. Похоже, что АКБ на 10,8 состоят из трех "пальчиковых" Li-ion элементов. И при необходимости их можно прикупить где-нибудь в интернете и заменить. А из каких элементов собран АКБ на 14,4v???
Из тех же банок 18650, только их уже не 3, а 4штуки в тонких или 8 в толстых ( увеличенная емкость акки соединены параллельно)
Вовочка
Вовочка
Смоленск
02.03.2013 в 17:24:08
Uncle_James написал : Вовочка, компактность не важна, но компактным шуриком работать удобнее, GSR 10,8-2-LI оптимальный вариант для перечисленных Вами работ, что до емкости, всегда успеет зарядится до того, как разрядится другой аккум и главное системность, можете докупить в барахолке необходимые тушки ударника, б/патронника, пилы и прочие вкусности.
Т.е. АКБ на 10,8v более универсален, чем "слайдер" на 14,4v???
Вовочка
Вовочка
Смоленск
02.03.2013 в 17:28:44
Vadim63 написал : Из тех же банок 18650, только их уже не 3, а 4штуки в тонких или 8 в толстых ( увеличенная емкость акки соединены параллельно)
Ага, значит тоже поменять не проблема. Что же выбрать??? Все таки 14,4 чуть более энергоемкий чем 10,8... С другой стороны в 10,8-2-LI индикатор заряда есть...
_maximus_
_maximus_
02.03.2013 в 17:44:02
Вовочка написал : Что же выбрать???
18_и вольтовый...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.03.2013 в 17:59:05
Вовочка написал : Ага, значит тоже поменять не проблема.
Не все так просто, банки нужны специальные с большой токоотдачей а не ноутбучные. И литий паять проблематичнее в отличии от кадмия, может сработать внутренняя защита.
_maximus_ написал : 18_и вольтовый...
Ага GSR 18 VE-2-LI Там 5 банок или 10 в большом.;)
Вовочка
Вовочка
Смоленск
02.03.2013 в 18:02:15
:) Дороговато.
Хотя поглядел на сайте ВИ, GSR 1800-LI сравним по цене с GSR 10,8-2-LI... Выбор усложнился.
