SerShe
SerShe
31.10.2013 в 23:19:42
бегрол написал : Что касается пары рейсмус-стол для торцовки , то я пробовал рейсмус на столе АЕГ - мне понравилось . Ролики есть ролики - много проще механизму протяжки доску толкать . А на столе Бош это должно происходить веселее - роликов можно прицепить на стол несколько . Это просто здОрово !!
Вчера попробовал поставить макитовский рейсмус 2012 на стол GTA 3800. Отверстия рейсмуса и монтажных приспособлений полностью совпали. По высоте опорные ролики тоже подходят под рейсмус. Летом попробую поработать на такой связке. Единственный вопрос, который остался - опорные ролики уже, чем рейсмус и расположены к его одной стороне. Если переставить мелкие трубки опор на одну сторону, получится максимум 23 см. Без перестановки - 18 см. То есть, заготовки придется пропускать ближе к лицевой стороне рейсмуса, а не так, как хочешь. Или наращивать размер роликов. Хотя, 23 см вполне достаточно, чтобы прогонять и широкие доски. Но у меня пока таких вроде не намечается. Максимум 20 см шириной.
доминик
доминик
Президент
31.10.2013 в 23:37:24
SerShe,Лучше использовать всю плоскость,ножи будут равномерно стачиваться. У 2012,ещё снашиваются/стираются/откидные столы,и если строгать на одной стороне,в будущем будет впадина и ступенька на доске соответственно.
Имхо.
SerShe
SerShe
31.10.2013 в 23:54:43
доминик написал : SerShe,Лучше использовать всю плоскость,ножи будут равномерно стачиваться. У 2012,ещё снашиваются/стираются/откидные столы,и если строгать на одной стороне,в будущем будет впадина и ступенька на доске соответственно.
Да, я это понимаю, мне тоже не очень нравится, но для симметрии тогда придется как-то переделывать монтажные приспособления. Кнопка фиксации замка уйдет под корпус рейсмуса. Ну надо смотреть. Готовое решение было бы проще. Мне, по хорошему, часто нужно будет гонять 6-и метровые пиломатериалы через рейсмус.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
01.11.2013 в 03:09:42
Новинка - GAS 35 M AFC Professional
Чиать здесь - http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gas-35-m-afc-33013-ocs-p/
olki
olki
01.11.2013 в 07:39:02
Получил сегодня приглашение от Bosch
"Приглашаем на демонстрацию профессионального электроинструмента
Электроинструменты BOSCH - деловая программа, демострации, конкурсы и много другое в рамках Международной Выставки MITEX 2013 5-8 ноября в Москве будет проходить главная инструментальная выставка года - MITEX .
6 ноября BOSCH приглашает Вас посетить деловую программу выставки. C 11 до 14 часов Вас ждет презентация программы промышленного инструмента Bosch, информация о новинках и инновационных технологиях, а также информация об образовательных программах Bosch Традиционно на площадке MITEX представлены ведущие производители и дилеры строительного инструмента, силового оборудования и садовой техники, дерево- и металлообрабатывающей отрасли. В дополнение к бизнес-программе мероприятия, посетителей выставки ждут бесплатные конференции, мастер-классы, семинары и шоу! Наряду с посещением демонстрационнх станций профессионального электроинструмента BOSCH, компания приглашает посетить семинары: 6 ноября 11-12.00 Промышленный инструмент Bosch 12-13.00 Образовательная Программа Bosch 13-14.00 Профессиональный инструмент. Новинки и инновационные технологии. Подробности и обсуждения на Форуме официального сайта www.bosch-professional.ru
http://www.bosch-professional.ru"
Вот и посмотрим новинки
мои ВИДЕО
pit-73
pit-73
Волгоград
01.11.2013 в 09:43:01
Есть возможность взять перфоратор BOSCH GBH 2-24 DF за недорого, а есть ли у 2- 24 серии перфов знаковые отличия от 2-26 из за которой не стоит брать 24.... уж очень не дорого получается, как то боязно вдруг подвох какой.
Барута
Барута
Анапа
01.11.2013 в 09:49:47
olki написал : Вот и посмотрим новинки
Фото-, видео не планируете? Не всем удается побывать на таких мероприятиях...
ordoth
ordoth
Мозырь
01.11.2013 в 22:34:56
Совсем недавно померла моя Makita HR4500, пришлось искать замену, остановил свой выбор на GBH 5 40 DCE, устраивает сила удара и вес. И вот привезли мне его запакованный, весь пахнущий новым пластиком и все такое, отрыл коробку и задумался (сильно). Мне привезли перф с потроном как на этой картинке:
И что то я не могу найти хваленую систему замены оснастки одной рукой. Порылся на просторах интернета и действительно есть еще вот такая картинка:
Как видно нос у них разный, как так получилось объясните мне плз команда бош тима. На шильдике дата изготовления 07. 2013 г.
kvost
kvost
01.11.2013 в 22:38:49
ordoth, этот автопатрон оказался ломучим, поэтому его быстро и довольно давно сняли с производства. То, что вам привезли стояло на старой версии 5-40DE и он абсолютно беспроблемный, хотя и заурядный
in my humble opinion
ordoth
ordoth
Мозырь
01.11.2013 в 23:00:28
Kvost написал : ordoth, этот автопатрон оказался ломучим, поэтому его быстро и довольно давно сняли с производства. То, что вам привезли стояло на старой версии 5-40DE и он абсолютно беспроблемный, хотя и заурядный
Ну что ж, не зря говориться чем проще, тем дольше проживет. Хотя это был один из плюсов по сравнению HR4511C, к которой я изначально склонялся.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.11.2013 в 12:49:25
Я спрошу не совсем по инструменту. Захотели мы (очень захотели) приобрести L-boxx c тележкой. Пришли к представителю ООО "Профессионал"**пр-т 100 лет Владивостоку, д.86, эт.3, 690039 Владивосток !**Короче у него что месяц назад тележки не было и три ящика были в наличие, теперь ящики были двух образцов и тележки не было. Есть более отвественный представитель?
Добрых дел мастерррр
