n-p-n
n-p-n
10.03.2009 в 23:18:03
Madman написал : Обсудим идейку?
может, просто сделаете, расскажете, что получилось :)
10.03.2009 в 23:57:52
Madman написал : Вырубить из него кружок подходящего диаметра и опустить в патрон GDR для исключения люфта.
n-p-n написал : может, просто сделаете, расскажете, что получилось
...:) Гм,Гм!...:) ...ну не будем возвращаться...:o
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.03.2009 в 10:12:41
Madman написал : Имеется куча наклеек на холодильники из магнитного винила. Вырубить из него кружок подходящего диаметра и опустить в патрон GDR для исключения люфта.
Проще так: расковырять китайский длинненький битодержатель. Вытащить оттуда готовый магнитик и на клей присобачить в GDR. Можно и не клеить...
gopstr
gopstr
Гомель
11.03.2009 в 11:21:44
Нормальным ли является существенное искрение внутри GSR10,8V-Li-2 при торможении?
ARV_Saransk
ARV_Saransk
Саранск
11.03.2009 в 13:35:52
2Bosch Team
На сайте перфоратор 2-26 dfr представлен в одной комплектации: 0 611 254 768
Чемоданчик (2 605 438 098) Дополнительная рукоятка 2 602 025 141 Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213) Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212)
Сегодня приобрел у дилера, комплектация 0 611 254 708.
В наличии: чемоданчик, допрукоятка (установлена на перфе), ограничитель глубины, сверлильный патрон, естественно сдс патрон, установленный на перфе.
В чем же разница?
brigadus
brigadus
Набережные Челны
11.03.2009 в 13:44:34
gopstr написал : Нормальным ли является существенное искрение внутри GSR10,8V-Li-2 при торможении?
Нормально, такое на многих шуриках наблюдается. Главное чтоб при работе постоянно по кругу не искрило, хотя на GSR 12V искрить по кругу начало где-то на третий год использования, так год и искрил пока не стырили.
alex_k
alex_k
11.03.2009 в 18:04:54
а инструкцию , как в конце страницы, в полном объеме кто нибудь имеет
http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/technical/manyfunction/ полезная вещь или нет ?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.03.2009 в 18:14:29
alex_k написал : а инструкцию как в конце страницы, в полном объеме кто нибудь имеет http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/.../manyfunction/ полезная вещь или нет?
Уважаемый alex_k. Скажите о какой инструкции идёт речь?:o Об инструкции на мотоблоки?:eek: А каким образом мотоблоки САЛЮТ и ГЕПАРД относятся к Бошу?:confused:
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.03.2009 в 18:38:46
ARV_Saransk написал : На сайте перфоратор 2-26 dfr представлен в одной комплектации: 0 611 254 768 Чемоданчик (2 605 438 098) Дополнительная рукоятка 2 602 025 141 Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213) Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212) Сегодня приобрел у дилера, комплектация 0 611 254 708. В наличии: чемоданчик, допрукоятка (установлена на перфе), ограничитель глубины, сверлильный патрон, естественно сдс патрон, установленный на перфе. В чем же разница?
Код 0 611 254 708 нанесён на корпусе перфоратора GBH 2-26 DFR. Код 0 611 254 768 нанесён на чемодане.
У вас так?
ИМХО (IMHO)
ARV_Saransk
ARV_Saransk
Саранск
12.03.2009 в 10:36:39
ADM05 написал : Код 0 611 254 708 нанесён на корпусе перфоратора GBH 2-26 DFR. Код 0 611 254 768 нанесён на чемодане.
У вас так?
На чемодане? Точно, там же наклейка есть, надо посмотреть. А 0 611 254 708 нанесен на корпусе перфа. То есть 708 - код самого перфа, а 768 - набора?
Апрель
Апрель
12.03.2009 в 13:07:25
to gbaranov Там на чемодане должна быть схема раскладки. Ключ кладется справа сверху в паз. База под копировальные кольца - место не предусмотрено (на их схеме), к помощью "матери" можно уложить поверх прозрачной расширеной базы (чтобы лежала хорошо - нужно подрезать один из штырей на крышке, которые фиксируют прозрачную базу в чемодане. Обгонный упор (вроде бы) умещается в нишу справа внизу.
Что за черная труба на картинке не понял, если кожух для наклонной базы - проще одеть его на нее сразу... Присмотрелся, нет - не кожух, не знаю...
