hugos
hugos
Смоленск
21.12.2013 в 23:29:17
Vo.V.A. написал : Интересно-Вы сейчас думаете,или на работе?
пришел недавно с работы и как то мысли об электронном ограничителе мощности двигателя в лобзике не интересуют
SerShe
SerShe
21.12.2013 в 23:55:43
hugos написал : если я на рабочем объекте буду всю эту куйню думать,то ничего не заработаю
Если думать, можно не ходить на рабочий объект по субботам и при этом даже зарабатывать больше. :)
kvost
kvost
22.12.2013 в 00:41:58
SerShe написал : Мощность двигателя регулируется (в том числе и ограничивается сверху) электроникой.
Эта тема обсуждалась. Например, у GBH 2400 (720Вт) и 2-26 (800Вт) начинка абсолютно идентичная, включая электронику. При этом реальная мощность под максимальной нагрузкой не дотягивает и до 700. Очевидно, что тема запаса мощности здесь под вопросом. Или взять Хилти, лобзики 750 и 850 - точно такая же ситуация. Примеров наверняка множество.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.12.2013 в 01:16:33
Так вот, двигатель действительно одинаковый стоит на обоих моделях. Двигатель сделан с запасом мощности. Точные цифры не назывались, но это и не важно. Мощность двигателя регулируется (в том числе и ограничивается сверху) электроникой. Параметры мощности подбираются под конструктив конкретной модели инструмента, проводятся испытания. Такая же ровно ситуация и с GOP 250 CE - GOP 300 SCE.
Обычная игра маркетологов.ИМХО.:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.12.2013 в 06:18:14
Sam-Samych написал : нет у них маленького и легкого шурика
fuel беспатрон вполне. А есть еще компактнее.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.12.2013 в 10:41:31
¶здуй дальше раствор лопатой мешать...
hugos
hugos
Смоленск
22.12.2013 в 11:48:44
¶здуй ты сам,теоретик хренов
HI2
HI2
22.12.2013 в 15:46:04
Kvost написал : Эта тема обсуждалась. Например, у GBH 2400 (720Вт) и 2-26 (800Вт) начинка абсолютно идентичная, включая электронику. При этом реальная мощность под максимальной нагрузкой не дотягивает и до 700. Очевидно, что тема запаса мощности здесь под вопросом. Или взять Хилти, лобзики 750 и 850 - точно такая же ситуация. Примеров наверняка множество.
а вот у файна,даже если моторы на вид(кстати,продаются прямго в сборе в корпусах) одинковы, а по ттх и имеет разницу 50вт,-то и по артикулям разные. Наверняка и на самом деле,моторы разные.Например у ММ и Младших ножниц, да и у лобзиков наверное
_maximus_
_maximus_
22.12.2013 в 16:09:04
HI2 написал : Наверняка и на самом деле,моторы разные.
Артёмку нужно спросить - он точно знает :)
HI2
HI2
22.12.2013 в 16:27:45
_maximus_ написал : Артёмку нужно спросить - он точно знает :)
да на сайте есть... вы ж когда-то интересовались по движкам от мм 250вт. и рядом там(на сайте),такой же,но 300 вт. Его ставят на ножницы... я просто с телефона не могу посмотреть движки у лобзиков.... хотя там один без регулятора и разная указанная моща , может и по другой причине.....
_maximus_
_maximus_
22.12.2013 в 16:37:21
HI2 написал : да на сайте есть... вы ж когда-то интересовались по движкам от мм 250вт. и рядом там(на сайте),такой же
Про сайт и варианты на нём я помню, но Артёмкино мнение важнее !!! :)
