Solovushka Вот...
25.06.2008 в 18:23:49
Solovushka Вот...
25.06.2008 в 19:09:27
Luzga написал : Возможно ли приобретение импульсного шуруповерта GDR 10.8 V-Li без аккумуляторов и ЗУ ?
Отвечали выше - нет. В штатах надо заказывать.
in my humble opinion
25.06.2008 в 19:13:12
Solovushka написал : подозреваю что они просто пластиковые под металл.
подозревайте дальше.. это металл.
25.06.2008 в 19:26:38
Serjant Смысловую нагрузку несет, или действительно бутафория?
25.06.2008 в 22:28:28
не знаю... я так и не сумел затавить лобзик нагреться. либо работа кончалась, либо обдув устроен больно качественно.. в любом случае кожух там к мету. жёсткости он добавляет.
25.06.2008 в 22:32:36
2Serjant Я не вскрывал_но по виду никакой нагрузки он не несет.
25.06.2008 в 22:37:31
2Solovushka Несет, к нему подошва крепится.
26.06.2008 в 00:10:51
2kinburn Погляжу повнимательнее.
Меня что то этот лобзик не впечатлил. как он в работе? С вибрациями и шумом как?
26.06.2008 в 01:12:16
На полном газе, шумы-вибрации может чуть выше 4324.При покупке сравнивал.Но и машинка мощнее, 650Вт таки.
26.06.2008 в 08:51:08
Здравствуйте
Вопрос к Bosch Team и всему мастеровому сообществу по поводу лобзика GST 135 BCE
Куплен пару лет назад. Доволен вопщем то всем, только пара небольших особенностей слегка напрягает:
1 он достаточно сильно греется. даже без особенно сильной нагрузки и непродолжительной работы коспус редуктора становится ощутимо теплым, при более длительной работе даже горячим. Думалось что для такого монстра подобные нагрузки совсем плевое дело. Это нормально? Или всеже могли смазку забыть положить? в принципе видно что как минимум рычаг для снятия пилки - смазан... Тоесть мазали механизмы.
2 Я так понимаю что всеже плавного пуска у него нет или он загрублен? ибо при нажатии на кнопку пуска лобзик ощутимо делает рывок в руках. Или всеже плавный пуск подразумевает отсутствие большого скачка потребляемого тока при пуске а не плавный разгон двигателя?
А так аппарат отличный. Пилил столешницу (вернее из обрезка столешницы делал подставку под микроволнуху), как и выше написано коллегами работал с маленькой подачей и без подкачки. Столешница 38 мм. Никаких уводов. Все после нормально оклеилось кромкой.
Заранее благодарен за ответы с уважением Андрей
PS Кстати (или некстати) никто самостоятельно какими нибудь интересными методами не боролся с люфтом ручной циркулярки GKS 65 CE на бошевской же шине? люфтец небольшой, но слегка напрягает..
Удачи
26.06.2008 в 18:01:58
Ansem написал : 1 он достаточно сильно греется. даже без особенно сильной нагрузки и непродолжительной работы коспус редуктора становится ощутимо теплым, при более длительной работе даже горячим. Думалось что для такого монстра подобные нагрузки совсем плевое дело. Это нормально? Или всеже могли смазку забыть положить? в принципе видно что как минимум рычаг для снятия пилки - смазан... Тоесть мазали механизмы.
То, что инструмент греется - вполне нормальное я вление, трудно сказать реальный это брак или рабочая температура...
Ansem написал : Я так понимаю что всеже плавного пуска у него нет или он загрублен? ибо при нажатии на кнопку пуска лобзик ощутимо делает рывок в руках. Или всеже плавный пуск подразумевает отсутствие большого скачка потребляемого тока при пуске а не плавный разгон двигателя?
Да, вы правы, плавного пуска там нет. Плавный пуск - плавный разгон, без рывков.
