_maximus_
_maximus_
24.06.2014 в 18:28:34
ADM05 написал : Видимо это только протопит нарисованный на компьютере. То есть виртуальный пылесос.
Не, им просто Интерскол пылесосы делает ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.06.2014 в 18:36:54
SerShe написал : Бритвам одной лет 15 уже, другой около 10.
Может быть аккумы в бритвах не литиевые? 15 лет назад литий был не так уж и распространён в бытовых аккумах. У меня тоже есть бритва на аккумах - BRAUN. Помню, что пользоваться ею начал ещё в конце 90-х годов. До сих пор аккум у бритвы живой. Но аккум не литиевый. Он имеет эффект памяти.
Keiran написал : а зачем любовнице бритва?:D:a
Либо она тоже бреется, либо бреются её мужчины, либо оба случая вместе;).
ИМХО (IMHO)
_maximus_
_maximus_
24.06.2014 в 18:42:50
Анекдот:
  • Вчера мой застал меня за бритьем ног его бритвой. Наорал на меня, пришлось новую бритву ему дарить, навороченную.
  • Уже опробовала?
  • Да :))
доминик
доминик
Президент
24.06.2014 в 18:43:23
ADM05 написал : Либо она тоже бреется, либо бреются её мужчины, либо оба случая вместе.
А может к евровидению готовится.:)
Имхо.
Ssshaman
Ssshaman
24.06.2014 в 19:05:43
dokar написал : Там скорее всего металлгидриды.
Естественно.
ADM05 написал : Насколько мне припоминается, БОШ несколько лет назад писал в этой теме, что литиевые аккумы рассчитаны на 1000...1500 циклов заряд/разряд. И с какого места их будут подзаряжать, т.е. полностью они разряжены или нет, на количество циклов это мало влияет.
О чём и речь, человек что-то собирает на столе, периодически, например, раз в час ставит инструмент на этот прибабмбас(нравятся ему огоньки), в итоге за день 5-10 зарядок, не важно, что они всего на 5-10%, химия-то работает, параллельно с обратимыми реакциями идут и необратимые, в итоге вместо возможных 70-100кВт/часов, аккумулятор за свою жизнь отдаст всего 5-30кВт/часов. Спасти от такого сценария может только зашитая защита с порогом, например, при заряде более 30% зарядка не идёт, но такое поведение может вызвать недоумение у пользователей, соответственно Бош на это не пойдёт.
SerShe
SerShe
24.06.2014 в 19:21:31
Ssshaman написал : О чём и речь, человек что-то собирает на столе, периодически, например, раз в час ставит инструмент на этот прибабмбас(нравятся ему огоньки), в итоге за день 5-10 зарядок, не важно, что они всего на 5-10%, химия-то работает, параллельно с обратимыми реакциями идут и необратимые, в итоге вместо возможных 70-100кВт/часов, аккумулятор за свою жизнь отдаст всего 5-30кВт/часов. Спасти от такого сценария может только зашитая защита с порогом, например, при заряде более 30% зарядка не идёт, но такое поведение может вызвать недоумение у пользователей, соответственно Бош на это не пойдёт.
Это все говорильня ни о чем. Появятся - проверим, сколько лет такие аккумуляторы будут убиваться. Нормальные производители перед тем, как запускать в серию инструмент, тестируют его так, как этого не сделает ни один пользователь за несколько лет работы. Пока это только первые наработки. Думаю, остальные производители тоже вскоре подтянутся.
n-p-n
n-p-n
24.06.2014 в 19:37:33
Ssshaman написал : поставил на зарядку - начался новый цикл заряда, пошла реакция, после пары-тройки тысяч таких "Поработал, поставил инструмент" от ёмкости аккумулятора мало что останется
Это неверно! Гораздо вреднее для лития глубокий (больше, чем на 50%) разряд. Никакой формальной магии химии тут нет
Andrew Nik
Andrew Nik
24.06.2014 в 23:16:35
У меня противоположный опыт. Литиевые аккумуляторы фотоаппаратов (которые всегда разряжаются в ноль перед зарядкой) служат по 10 лет. А вот у ноутбуков (тоже литий) уже у трех или четырех через год-полтора аккумуляторы убиваются в хлам, как раз в режиме "постоянная подзарядка". Производители ноутов даже изгаляются, делая режимы "тренировки аккумулятора" и т.п. И был еще у меня как-то опыт сидения на GPRS в течение года (другого интернета не было), сотовый подсоединялся к компу кабелем USB и, соответственно, шла постоянная подзарядка. Так через год такой эксплуатации аккум просто вздулся.
Но посмотрим, может Бош чего нового придумал и эти проблемы решил. Все-таки это лучше чем сидеть и вообще ничего нового не предлагать.
dimonml
dimonml
25.06.2014 в 00:46:38
А какое обещают время индукционной зарядки? (Как у зубочистики за ночь - :) )
Ssshaman
Ssshaman
25.06.2014 в 00:53:12
n-p-n написал : Это неверно! Гораздо вреднее для лития глубокий (больше, чем на 50%) разряд. Никакой формальной магии химии тут нет
Что именно неверно? В нормальном инструменте литий глубоко никто не разряжает, и не заряжает до упора. Ребята в курсе как обеспечить нормальную жизнь банкам.
Andrew Nik написал : У меня противоположный опыт. Литиевые аккумуляторы фотоаппаратов (которые всегда разряжаются в ноль перед зарядкой) служат по 10 лет.
Кто сказал, что они разряжаются в ноль? Ничего подобного, в нормальной технике контроллеры хорошо следят за здоровьем АКБ, поэтому никогда не допустят чрезмерного разряда.
Andrew Nik написал : А вот у ноутбуков (тоже литий) уже у трех или четырех через год-полтора аккумуляторы убиваются в хлам, как раз в режиме "постоянная подзарядка".
Это самый яркий и всем знакомый пример, причём не спасают даже довольно продвинутые контроллеры - всё равно банки моментально вырабатывают ресурс по количеству циклов.
Andrew Nik написал : И был еще у меня как-то опыт сидения на GPRS в течение года (другого интернета не было), сотовый подсоединялся к компу кабелем USB и, соответственно, шла постоянная подзарядка. Так через год такой эксплуатации аккум просто вздулся.
Аналогично, в старые времена, когда GPRS был быстрее Dial-Up'a, я тоже сидел с телефона, и АКБ в Мессере сдохла очень быстро и стояла в телефоне только для того, чтобы он мог работать от зарядки, хотя в моём карманном Мессере АКБ ходила отлично и долго. Это совершенно очевидные и давно известные истины, которые описаны влюбых источниках, поэотму тут и спорить не о чем.
Andrew Nik написал : Но посмотрим, может Бош чего нового придумал и эти проблемы решил.
Решить это можно только хитрой политикой заряда, но такая своенравность инструмента и ЗУ не понравится пользователю. Итого, это прикольная игрушка, не имеющая практически никакого смысла в повседневной эксплуатации.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2014 в 01:20:52
Ssshaman написал : Итого, это прикольная игрушка, не имеющая практически никакого смысла в повседневной эксплуатации.
Пока не провериться временем, это разговор ни о чем. Когда появился замаячил литий, кругом кричали нельзя, все сгорит и взорвется.
