Квест
Квест
Иркутск
23.07.2014 в 11:03:05
Любителям БОШа посвящается:
  1. У компании БОШ по лазерному инструменту в РБ НЕТ сервисов.
  2. Белорусское подразделение БОШа даже не заключало ни с кем договоров на предмет дефектовки лазерного оборудования при отсутствии своей аккредитованной лаборатории. Другими словами сервисы Боша в РБ не могут доказать исправность/неисправность лазерного оборудования, когда явно это не определить (к примеру, погрешность). И эти "сервисы" не имеют права выполнять ремонт за деньги, т.к. у них нет соответствующего на то сертификата госстандарта РБ.
  3. Бумажка с 3 годами гарантии - не более чем бумажка, причем, предъявлять ее можно только ПРОДАВЦУ. Ибо если у вас действительно проблемы с прибором, то именно продавец, а ни кто иной должен Вам этот прибор поменять на новый, ибо ремонтировать его негде! Но вот тут есть небольшой нюанс: БОШ очень с трудом признает неявный брак (точность) и срок замены на новый может достигать и 6 мес. В таких условиях продавцу ничего не остается как выдавать вам новый прибор за свой счет, а потом уже выбивать свои деньги у официального БОШа, конечно, если вы - официальный дилер лазеного инструмента на территории РБ.
  4. Перед тем как вестись на брендовое и красивые бумажки, поинтересуйтесь, какое место этот бренд занимает в сфере лазерного оборудования, но только в мире, а не на пост советском пространстве. И если вы капнете еще глубже, то убедитесь, что БОШ в строительстве - это продавец перфораторов и дрелей, но ни как не лазерного оборудования.:eek: Оригинал http://vk.com/topic-22943727_30254284 :)
SerShe
SerShe
23.07.2014 в 15:18:31
ВКонтакте, конечно, всегда самая актуальная информация :D Особенно про РБ. Там Батька сам всем сервисом руководит, думаю, в этом вся проблема. Вот самая свежая информация по измерительной технике. Со всеми данными и процентами.
Квест
Квест
Иркутск
23.07.2014 в 15:21:25
SerShe, про Батьку ихнего знаю . От Вас бы коммент сюда, а то Бошу тут совсем плохо:( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123295&page=70&p=4635869#post4635869
SerShe
SerShe
23.07.2014 в 15:46:12
Квест написал : SerShe, про Батьку ихнего знаю . От Вас бы коммент сюда, а то Бошу тут совсем плохо:( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123295&page=70&p=4635869#post4635869
Не готов там ничего сказать. У меня всего несколько инструментов из измерительной техники. Два дальномера, угломер и уклономер. Больше пока ничего нет. Ими доволен весьма, с остальным знаком слабо, сам изучаю.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.07.2014 в 16:55:25
Serg написал : колхоз - дело добровольное:)
Колхоз - дело добровольное, хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.
Sam-Samych написал : или презерватив какой-нибудь на аккум. чтобы от пыли предохраняться
Так натяните сами презерватив.
Sam-Samych написал : и какого этот выкидыш стОит почти вдвое дороже своего предка
Плата за компактность.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.07.2014 в 17:14:00
дело в плотной посадке акка- у милки и ДВ он более свободный, чем. у боша, им кондомы не нужны
SerShe
SerShe
23.07.2014 в 18:01:00
Mutru4 написал : дело в плотной посадке акка- у милки и ДВ он более свободный, чем. у боша, им кондомы не нужны
Я недавно сверлил таким же перфоратором порядка 200 отверстий в бетонных кольцах под канализацию 110 мм. Точно количество не считал. Толщина стенки кольца 90 мм. Бурами, сначала 6 мм, потом эти же отверстия добивал бурами 10 мм. Потом это все зубилом доламывал, если даже отверстие удавалось выбить сразу, нужно было подчистить. По времени не засекал. Порядка 3 часов ушло на все. Менял раза 3-4 аккумуляторы на 4А. Приямки были маленькие, приходилось перфоратор постоянно использовать в разных положениях. После работы перфоратор пропылесосил, протер тряпочкой влажной, ничего ни разу не заедало. Не знаю, как им нужно работать, чтоб в щель набилось столько пыли, чтоб аккумулятор заклинило. Или он был в таком состоянии, что там пыли уже было достаточно до работы, или пыль сыпалась именно туда. Вообще, использование пылесоса в работе и после нее помогает не только технику уберечь от развала, но и сэкономить на презервативах для нее и собственном здоровье.
_maximus_
_maximus_
23.07.2014 в 18:26:33
SerShe написал : сэкономить на презервативах для нее и собственном здоровье.
Не нужно экономить на контрацепции... ;) :D
лирик
лирик
Орша
23.07.2014 в 19:07:00
это не сильно похоже на преимущество
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.07.2014 в 19:25:24
лирик написал : это не сильно похоже на преимущество
может быть... дома- да, а при авральных работах , время на съём акка имеет значение
dimonml
dimonml
23.07.2014 в 19:39:17
У меня один из трех аккумуляторов макита заедает при вытаскивании. С одной стороны - мелочь, но очень бесит каждый раз + я не могу поручить жене снять аккумулятор и поставить его заряжаться, приходиться самому отвлекаться.
