Shkeddy
Shkeddy
05.03.2015 в 11:59:06
Вопрос про GSR 10,8. Появляется периодически писк на холостом ходу, увеличился люфт патрона. Недавно призатягивании почувствовал "проскользывание" где-то в редукторе. Редуктор накрывается? Примут по гарантии, если на наклейке повреждены две цифры порядкого номера инструмента?
Alexdobrepair
Alexdobrepair
05.03.2015 в 16:05:53
incomer написал : По формуле просто- если заряжает 2,5 часа током 3 А, то 2,5*3=7,5Ач. Но по факту может сильно отличаться.
мдя...мне кажется там больше)
incomer
incomer
05.03.2015 в 17:32:31
Ну больше, чем по формуле никак не может быть. Меньше может- часть энергии уходит на нагрев аккумулятора
Anat78
Anat78
Серов
05.03.2015 в 21:12:37
smbrem написал : Известно, 24,5 Втч и время работы 14 часов, время заряда 2,5 часа. Зарядка 16в - 3А.
2Ач
Shkeddy написал : Появляется периодически писк на холостом ходу
хана кнопке, под замену по гарантии
Shkeddy написал : Редуктор накрывается?
нет автолок, но это норма со временем
ms2008
ms2008
06.03.2015 в 16:01:57
Лобзик gst 850, заявлено 85 мм дерева, доску 150х50 торцевать под 90 можно?
AkeJIJIa
AkeJIJIa
06.03.2015 в 16:10:48
Serjant написал : нафига?
Надо ) А чего там какая то втулка стоит, у нормальных ребят иголки. и нагрузки выше можно давать.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
06.03.2015 в 16:26:50
AkeJIJIa написал : у нормальных ребят иголки
Была как-то лет семь-восемь назад дискуссия что лучше в этом узле. Пришли к выводу, что с годами люфт примерно одинаковый. Втулка изнашивается, а игольчатый сам вал подьедает. Втулка, правда, дешевле. Ну крутым пацанам, конечно, лучше иголки:)
Symba
Symba
Мурманск
06.03.2015 в 18:14:52
Приветствую уважаемых форумчан, интересует вопрос следующего характера,имеется в наличии УШМ GWS 22-180 LVI, если поставить на нее кожух от 230 модели, возможно ли будет использовать диски на 230? Загвоздка в том что между GWS 22-180 LVI и GWS 22-230 LVI разница в оборотах, у первой 8500 и 6500 у второй.
dimonml
dimonml
06.03.2015 в 18:22:01
Symba написал : УШМ GWS 22-180 LVI, если поставить на нее кожух от 230 модели, возможно ли будет использовать диски на 230?
Вы правильно про обороты заметили. Кожух на 230мм поставить можно. А диски под такие обороты на 230мм вы не найдете. В результате будете участником другой популярной темы.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.03.2015 в 19:11:02
Symba написал : интересует вопрос следующего характера,имеется в наличии УШМ GWS 22-180 LVI, если поставить на нее кожух от 230 модели, возможно ли будет использовать диски на 230? Загвоздка в том что между GWS 22-180 LVI и GWS 22-230 LVI разница в оборотах, у первой 8500 и 6500 у второй.
Лучше не надо. Здоровье дороже.
ИМХО (IMHO)
Андрей?
Андрей?
Белгород
06.03.2015 в 19:25:35
Symba написал : Приветствую уважаемых форумчан, интересует вопрос следующего характера,имеется в наличии УШМ GWS 22-180 LVI, если поставить на нее кожух от 230 модели, возможно ли будет использовать диски на 230? Загвоздка в том что между GWS 22-180 LVI и GWS 22-230 LVI разница в оборотах, у первой 8500 и 6500 у второй.
Не рискуйте.На машинке нельзя изменить обороты,при такой мощности и диаметре разрыв круга гарантирован.У самого есть 125 машинка с 150 кожухом,обороты всегда снижены,тем более очень часто работаю действительно одной рукой.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
