ms2008 написал : доску 150х50 торцевать под 90 можно?
можно, ток пилку подлиннее поставить нужно
06.03.2015 в 19:30:10
06.03.2015 в 21:12:43
Андрей? написал : У самого есть 125 машинка с 150 кожухом,обороты всегда снижены
не проще купить ушм на 150 мм сразу?
06.03.2015 в 21:36:46
Anat78 написал : не проще купить ушм на 150 мм сразу?
На 150й обороты не меняются,очень часто нет возможности держать ушм двумя руками,а одной рукой при максимальных оборотах - опасно.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
06.03.2015 в 21:49:58
Андрей? написал : На 150й обороты не меняются,очень часто нет возможности держать ушм двумя руками,а одной рукой при максимальных оборотах - опасно.
Энкор УШМ-1300/150Э ваш выбор, она стоила в прошлом году 1800 руб всего, здоровье и то дороже
06.03.2015 в 21:53:35
Anat78 написал : Энкор УШМ-1300/150Э ваш выбор, она стоила в прошлом году 1800 руб всего, здоровье и то дороже
Мне коллекция не к чему,да и стопа при клине у неё нет,насколько мне известно. Посмотрел сейчас описание Энкор УШМ-1300/150Э - нет на ней регулировки оборотов.
06.03.2015 в 22:14:24
Anat78 написал : есть
еще раз посмотрите пожалуйста
Экий вы неугомонный,значит то описание,что я читал, неполное.Но так же читал нехорошие отзывы о ней,качеству же Бош доверяю больше,и потом ушм уже пользуюсь,а предложенную вами ещё купить надо...Машинками работаю с 90х,знаю что делаю...
06.03.2015 в 22:30:03
Андрей? написал : Но так же читал нехорошие отзывы о ней,качеству же Бош доверяю больше
ну так за 2000 руб ожидать много и не следует :) но как доп подходит полностью, тем более для мастера 2 тыс это не деньги вообще
Андрей? написал : Машинками работаю с 90х,знаю что делаю...
а я прям вчера родился :), работаю ими очень давно и знаю что предлагаю, бош тоже не вечен, запас всегда должен быть, конечно если это работа так чисто по дому......
06.03.2015 в 22:37:14
Anat78 написал : ну так за 2000 руб ожидать много и не следует :) но как доп подходит полностью, тем более для мастера 2 тыс это не деньги вообще
Четыре штуки, с большой,достаточно вполне...Считаю что ваши опасения сильно преувеличены...Я так понимаю,если я напишу,как я держу машинку,то наш разговор продлится до утра...
06.03.2015 в 23:20:39
Андрей? написал : если я напишу,как я держу машинку
думаю что не опаснее чем я :) одной рукой работаю Milwaukee AG 16-125 INOX
07.03.2015 в 07:48:31
Serjant написал : можно, ток пилку подлиннее поставить нужно
100 мм пилки берут 65 мм дерева, а у меня 50 мм максимум, или еще длиннее пилки надо?
