ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2015 в 09:29:05
ms2008 написал : 100 мм пилки берут 65 мм дерева, а у меня 50 мм максимум, или еще длиннее пилки надо?
Посмотрите насколько пилка уходит вверх при максимально поднятом штоке лобзика. И добавьте эту величину к толщине деревяшки + немного запаса (5...10 мм). И получите необходимую минимальную длину пилящей части пилки. На БОШевских пилках для лобзика, на упаковке указано для какой толщины деревяшек они рассчитаны.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
07.03.2015 в 16:34:49
Вот эту возьмите, не промахнетесь. ;)
2 608 667 394 - Пильное полотно T 1044 DP. (3 шт)
Российский GST 850 полный аналог европейского GST 90. Можно пилить дерево до 90 мм толщиной. Аккуратно можно пилить брус 100 мм.
KennyCFX
KennyCFX
Йошкар-Ола
07.03.2015 в 17:40:29
Доброго времени суток! Хочу приобрести болгарку GWS 15-125 CIEPX, что за технологии такие: "Выключатель PROtection" и "Intelligent brake system" что они делают и стоит ли за них доплачивать?
dimonml
dimonml
07.03.2015 в 17:46:24
KennyCFX написал : Выключатель PROtection
Если нажали кнопку - работает УШМ. Отпустили кнопку - УШМ остановилась. Фиксации нет.
KennyCFX написал : Intelligent brake system
Тормоз выбега. Следствием наличия тормоза является то, что резьба на шпинделе не стандартная (M 14 x 1,5)
Вместе обе работают так, что если УШМ из рук выскользнет, то она довольно быстро остановиться сама, а не будет все крошить вокруг.
kvost
kvost
07.03.2015 в 17:55:16
Anat78 написал : одной рукой работаю Milwaukee AG 16-125 INOX
Не включая в розетку? :)
dimonml написал : если УШМ из рук выскользнет,
125? С такими руками к болгарке опасно подходить.
in my humble opinion
AkeJIJIa
AkeJIJIa
07.03.2015 в 18:35:14
Kvost написал : если УШМ из рук выскользнет
Значит отноручную с тонким корпусом покупайте, много у кого есть, первая появилась у боша, если не ошибаюсь.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2015 в 18:38:44
dimonml написал : Следствием наличия тормоза является то, что резьба на шпинделе не стандартная (M 14 x 1,5)
Почему не подходит стандартная резьба, если в болгарке есть тормоз выбега?
ИМХО (IMHO)
dimonml
dimonml
07.03.2015 в 19:07:14
ADM05 написал : Почему не подходит стандартная резьба, если в болгарке есть тормоз выбега?
Тут в теме проходила инфа, что бошевсцы говорили, чтобы народ массивные кордщетки не ставил, так как у них выходит большой момент инерции и они при резком торможении будут раскручиваться, что может причинить травму.
ms2008
ms2008
07.03.2015 в 19:09:09
SerShe написал : Вот эту возьмите, не промахнетесь. ;)
Как у 850 лобзика с уводом пилки на доске 50 мм толщиной? И пилку лучше 150 мм чтоб в доску не пряталась? Толще 50 мм не планирую вообще.
SerShe
SerShe
07.03.2015 в 19:14:17
dimonml написал : Тут в теме проходила инфа, что бошевсцы говорили, чтобы народ массивные кордщетки не ставил, так как у них выходит большой момент инерции и они при резком торможении будут раскручиваться, что может причинить травму.
С сайта компании
Преимущества: GWS 12-125 CIPX Professional Электронная тормозная система для эффективной работы наряду с высокой степенью защиты пользователя Эффективная и комфортная работа: мощный двигатель 1200 Вт и сокращение времени простоя на 70 % Магнитная тормозная система не зависит от таких внешних факторов воздействия, как количество пыли или наличие масла, и надежно срабатывает даже при отказе электропитания Тормозная система не требует никакого обслуживания и не оказывает никакого воздействия на срок службы инструментов и угольных щеток Высокий уровень защиты пользователя благодаря встроенной функции блокировки пуска. Увеличенное усилие зажима благодаря специальной тонкой резьбе M14x1,5 эффективно противодействует тормозным усилиям и предотвращает непреднамеренную расфиксацию сменного инструмента. Выключатель PROtection приводится в действие различными способами и отключает инструмент сразу после отпускания Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неутомительной (EN 60745) Плавный пуск и ограничение пускового тока Устойчивый к проворачиванию защитный кожух — легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе Корпус редуктора переставляется с шагом 90° Установка рукоятки с левой или с правой стороны
dimonml
dimonml
07.03.2015 в 19:17:29
SerShe, это рекламный стих, а мне больше интересна была реальная причина :)
