cineman
cineman
10.05.2015 в 19:40:00
slak34 написал : Но там уже и на корпусе живого места не осталось.
У него плата расположена в опасной близости к корпусу редуктора. Не знаю, для лучшего охлаждения, или для контроля температуры, но выглядит страшновато. Слой лака на плате тонкий, до незаметности. И всё это присыпано металлическими опилками, что успел насосать. Смотрю и думаю, а нужна ли мне эта компактность такой ценой? Если щётки пережили ударный механизм, то зачем нужен такой же ударник брашлесс? Ещё один вывод напрашивается, что между этим маленьким и большим гайковёртом 1/2" нужен ещё один промежуточный гайковёрт с хексом 1/4".
slak34
slak34
Фролово
10.05.2015 в 20:15:29
cineman написал : присыпано металлическими опилками, что успел насосать.
У меня на ГДР 14, 4 двигло заклинило. Разобрал - металлическая стружка внутри движка, продул, вроде, работает. Но, звук какой то посторонний присутствует...:confused:
cineman написал : о зачем нужен такой же ударник брашлесс?
Ну, если цена не сильго скакнет - почему бы и нет.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
11.05.2015 в 07:04:01
Расстреляйте/раскритикуйте выбор: Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21. ещё НЕ КУПИЛ! Причина выбора - достаточно мощный, и достаточно недорогой. Целевое назначение: периодические работы в гараже (планирую обшить гараж ГВЛом), дома (то, сё). Не спрашивал бы, но в отзывах прочёл про то, что патрон разбивается... и я завис. Думаю.
Ещё мне не особо нужна дрель, но, бывает, что нужно сверлить двумя свёрлами... поэтому пусть будет. Ещё вопрос - скорость оборотов регулируется степенью/силой нажатия на курок? Или сразу "вперде" на всех оборотах?
Жду вашего отзыва. В теме, наверное, где-то есть... но где искать...
И чем Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21. отличается от Bosch GSR 1440-LI 0.601.9A8.405? И чем 14 лучше 12 В? Или какой посоветуете? Пока ничего не купил!
slak34
slak34
Фролово
11.05.2015 в 08:29:33
Андрей Б-ов написал : Ещё вопрос - скорость оборотов регулируется степенью/силой нажатия на курок? Или сразу "вперде" на всех оборотах?
Регулируется.
Андрей Б-ов написал : И чем Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21. отличается от Bosch GSR 1440-LI 0.601.9A8.405?
У Вашего устаревшие акки на кадмии, у 1440 - на литии, который,лучше кадмия. Тем не менее для дома хватит и этого. Только Акки, перед, приобретением проверьте, если они очень старые. могут быстро выйти из строя.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
11.05.2015 в 08:33:29
slak34 написал : Регулируется.
Меня люфт патрона больше беспокоит! Аккумы, это важно... но патрон важней!
Котопёс
Котопёс
11.05.2015 в 10:57:11
На кадмии уж лучше не брать совсем. У Бош есть недорогая линейка 1080-1440-1800 под такие цели. Чуть дороже 10,8 вольт, патрон на всех недорогих чуть люфтит, вроде. А что сверлить-то с такой точностью хотите? Мелкими свёрлами металл всё равно надо дрелью хорошей в стойке, если точно хотите.
Valmemst
Valmemst
11.05.2015 в 11:15:27
Андрей Б-ов написал : Меня люфт патрона больше беспокоит! Аккумы, это важно... но патрон важней!
Люфта патрона нет только, если шпиндель установлен на двух опорных подшипниках и метал. корпусе редуктора. Такое решение видим только в безударных дрелях. Шпиндель на одном ШП всегда будет иметь небольшой люфт.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
11.05.2015 в 11:18:46
Котопёс написал : На кадмии уж лучше не брать совсем. У Бош есть недорогая линейка 1080-1440-1800 под такие цели. Чуть дороже 10,8 вольт, патрон на всех недорогих чуть люфтит, вроде. А что сверлить-то с такой точностью хотите? Мелкими свёрлами металл всё равно надо дрелью хорошей в стойке, если точно хотите.
Так, кстати, я про величину люфта совсем ничего не знаю! В отзывах одни пишут, что биения не дают шуруп зашурупить, другие вообще ничего не видят! Вот и гадай... А заказывать придётся через Интернет (потому, как далеко я сейчас от магаза со здравыми ценами). Вот праздники закончатся, схожу посмотрю на дорогие предложения (по цене)...
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
11.05.2015 в 11:20:36
Valmemst написал : Люфта патрона нет только, если шпиндель установлен на двух опорных подшипниках и метал. корпусе редуктора. Такое решение видим только в безударных дрелях. Шпиндель на одном ШП всегда будет иметь небольшой люфт.
Т.е.: "Забей на эту хрень!". Так?
Дмитрий1976
Дмитрий1976
11.05.2015 в 11:23:11
Котопёс написал : патрон на всех недорогих чуть люфтит, вроде.
Патрон люфтит вообще на всех. И на очень дорогих в том числе. Bosch VE-2 и старого и нового образца - все люфтили. Fein ASCM любых модификаций тоже люфтят. Вопрос лишь в величине этого люфта. А так согласен
Котопёс написал : А что сверлить-то с такой точностью хотите? Мелкими свёрлами металл всё равно надо дрелью хорошей в стойке, если точно хотите.
Valmemst
Valmemst
11.05.2015 в 11:41:10
Андрей Б-ов написал : Т.е.: "Забей на эту хрень!". Так?
Если собирался стволы огнестрела сверлить, то шур точно не подойдет.;)
