ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.12.2015 в 09:32:40
Самат V. написал: Bosch Team, я зарегестрировался на сайте , но не понимаю как мне зарегестрировать свой инструмент "Bosch"?
На сайте www.bosch-professional.com/ru/ru регистрируют только "синий" инструмент БОШ. "Зелёный" инструмент БОШ регистрировать не нужно. Регистрация на форуме bosch-professional.com и регистрация для продлении гарантии не связаны друг с другом. По ссылке - Продление гарантии - это и есть регистрация "синего" инструмента.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
27.12.2015 в 22:34:14
После появления видео про адаптер FSN SA & KS 3000 коллеги стали задавать вопросы по установке других лобзиков на адаптер FSN SA. По поводу GST 150 пока не готов ответить, у меня его нет. При случае, посмотрю. По поводу GST 10,8 V-LI проверил, могу сказать следующее. Подошва GST 10,8 V-Li со снятой пластиковой накладкой на 0,5 мм уже подошвы GST 18 V-LI и на 25 мм короче. В адаптер FSN SA вставляется, держится нормально за счет боковых упоров, вытаскивается легче, чем те, что написаны на адаптере. Можно нормально пилить, подав его вперед до упора. Но он так не фиксируется и есть возможность сдвинуть лобзик назад. В принципе, пилка в этом случае упрется в адаптер спиной и особо не повредит его. Если сделать проставку, чтоб лобзик не двигался назад, думаю, можно будет работать без проблем. Перестановка подошвы от GST 18 V-LI на GST 10,8 V-Li возможна, но угол нужно будет выставлять руками. Упоров фиксации там не получится, у них разное крепление. Не уверен, что будет удобно пилить под углом, отличным от прямого. Там есть два пластиковых выступа. Но их можно убрать без проблем. Постараюсь завтра снять небольшое видео по этому поводу.
SerShe
SerShe
29.12.2015 в 11:14:05
Как обещал, видео про адаптер FSN SA и лобзик GST 10,8 V-LI
kia76
kia76
Ярославль
29.12.2015 в 12:28:59
SerShe написал: После появления видео про адаптер FSN SA & KS 3000 коллеги стали задавать вопросы по установке других лобзиков на адаптер FSN SA. По поводу GST 150 пока не готов ответить, у меня его нет. При случае, посмотрю. По поводу GST 10,8 V-LI проверил, могу сказать следующее. Подошва GST 10,8 V-Li со снятой пластиковой накладкой на 0,5 мм уже подошвы GST 18 V-LI и на 25 мм короче. В адаптер FSN SA вставляется, держится нормально за счет боковых упоров, вытаскивается легче, чем те, что написаны на адаптере. Можно нормально пилить, подав его вперед до упора. Но он так не фиксируется и есть возможность сдвинуть лобзик назад. В принципе, пилка в этом случае упрется в адаптер спиной и особо не повредит его. Если сделать проставку, чтоб лобзик не двигался назад, думаю, можно будет работать без проблем. Перестановка подошвы от GST 18 V-LI на GST 10,8 V-Li возможна, но угол нужно будет выставлять руками. Упоров фиксации там не получится, у них разное крепление. Не уверен, что будет удобно пилить под углом, отличным от прямого. Там есть два пластиковых выступа. Но их можно убрать без проблем. Постараюсь завтра снять небольшое видео по этому поводу.
Интересно почему не предусмотрели под 10 вольтовый. Можно было добавить в комплект проставочку. При такой то цене за рулетку и пластинку.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
29.12.2015 в 16:16:55
Для работы с погружной пилой и фрезером 1600 ватт какого диаметра рекомендуется всасывающий шланг для пылесоса,19 или 35 мм.?
dimonml
dimonml
29.12.2015 в 16:30:46
Podmasterii написал: Для работы с погружной пилой и фрезером 1600 ватт какого диаметра рекомендуется всасывающий шланг для пылесоса
Я рекомендую шланги внутреннего сечения 36-38мм, длиной 3.5м. Если нужно длинее, наращивать шлангом 50мм внутреннего диаметра.
Podmasterii написал: 35 мм
Таких не бывает.
kvost
kvost
29.12.2015 в 16:34:15
kia76 написал: Интересно почему не предусмотрели под 10 вольтовый.
Потому что 10 вольтовый это детская игрушка.
dimonml написал: длиной 3.5м.
А если у меня 5м - отрезать? ;)
in my humble opinion
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
29.12.2015 в 16:39:14
dimonml написал: Я рекомендую шланги внутреннего сечения 36-38мм, длиной 3.5м. Если нужно длинее, наращивать шлангом 50мм внутреннего диаметра.
Спасибо за продуктивный ответ
dimonml написал: Пользователь Podmasterii написал: 35 мм Таких не бывает.
Диаметры подсмотрел с сайта бош,вопрос был из-за чего:на официальном сайте БОШа новогодняя распродажа некоторых присособлений и расходки вполцены ;) ссылка
dimonml
dimonml
29.12.2015 в 16:52:15
Kvost написал: А если у меня 5м - отрезать?
Бренд, артикул не подскажите (шланга или пылесоса, в комплекте которого такое чудо идет)? :)
Podmasterii написал: на официальном сайте БОШа
Ссылка далее к официальному сайту бош отношения не имеет. То, что бош/керхер называют шланг 35мм к диаметру шланга никакого отношения не имеет - это размер конусной посадки уборочных принадлежностей. Внутренний диаметр шлангов керхер DN32 и DN35 - 32мм (то есть, сами шланги имеют одинаковое внутреннее сечение). Если вы ищите именно оптимальный шланг и пылесос бош 35/55, то можно купить шланг керхер C40/DN40 - к пылесосу 35/55 он подойдет. Единственное, с креплением шланга к инструменту придется что-то колхозить, так как у керхера на этот размер нет инструментальных муфт.
SerShe
SerShe
29.12.2015 в 17:16:19
Podmasterii написал: Диаметры подсмотрел с сайта бош,вопрос был из-за чего:на официальном сайте БОШа новогодняя распродажа некоторых присособлений и расходки вполцены ссылка
Это не официальный сайт Боша, а сайт официального дилера Боша. Сам Бош не торгует. Кстати, сайт кривой какой-то. http://bosch-online.ru/, похоже, завершил свою трудовую деятельность с Бошем.
SerShe
SerShe
29.12.2015 в 17:25:51
kia76 написал:
Сам адаптер не очень дорогой. Коды на него скоро откроют, он будет стоить до 1000 руб. Дорогая рулетка. Похоже, сама лента сделана из нержавейки.
