FED2FED
FED2FED
29.12.2015 в 17:32:55
Уважаемые All. Подскажите в чем может быть проблема:есть GSR 10.8 V-EC новый(им до этого не работал),сегодня достал, прикрутил две направляющие для ГКЛ,пытаюсь прикрутить лист и все,при нажатие на курок загорается подсветка,слышатся на грани высокочастотный прерывистый свист,складывается впечатление что патрон пытается сдвинутся но ни какого эффекта.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.12.2015 в 17:35:17
kia76 написал:
Интересно почему не предусмотрели под 10 вольтовый. Можно было добавить в комплект проставочку. При такой то цене за рулетку и пластинку.
Тогда уж уместнее будет следующий вопрос. А почему БОШ наклепал к своим лобзикам столько разных платформ? К каждому лобзику своя. Лучше уж было бы сделать одну платформу. И тогда проблема совместимости со всеми приспособами для пиления решалась бы автоматически. Это же профессиональный инструмент и должен быть комплексный подход ко всей линейке инструментов. Да и при массовом изготовлении, чем больше серия, тем меньше себестоимость. Перешёл же БОШ от разноразмерных пластиковых чемоданов к Л-Боксам, имеющим вполне определённые размеры. Чемоданы между собой никак не стыковались, а Л-Боксы стыкуются хорошо.
ИМХО (IMHO)
kia76
kia76
Ярославль
29.12.2015 в 17:57:32
ADM05 написал:
kia76 написал:
именно так. или же придумать защелки на этой пластине, чтобы туда хорошо влезали и фиксировались все платформы лобзиков. к этой же платформе сделать возможным крепление циркуля от фрезера
0rthodox
0rthodox
29.12.2015 в 21:47:12
olki написал: из анонса на FB "Также с нетерпением ждем появления нового аккумуляторного шуруповерта GSR 10.8 V-LI FC с системой Flexi Click. Это будет самый компактный мощный инструмент в классе инструментов с аккумулятором 10,8 В.
gbh 10,8 судьбу вижу я
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.12.2015 в 14:27:08
0rthodox написал:
Рекламный слоган: gbh 10,8 - самый компактный аккумуляторный перфоратор.
ИМХО (IMHO)
skunsofob
skunsofob
Красноярск
30.12.2015 в 19:30:06
FED2FED написал: складывается впечатление что патрон пытается сдвинутся но ни какого эффекта.
С моим Bosch GSR 10,8-2-LI бывает нечто подобное (если я правильно понял проблему). Будто шестерёнки не попадают в зацепление. Переключатель скоростей передёргиваю резко и зацепление появляется.
0rthodox
0rthodox
30.12.2015 в 21:31:06
ADM05 написал:
0rthodox написал:
немного не так. Думаю, gbh 10,8 попросту не будут выпускать. Хотите маленький легкий под SDS+ ? GSR 10,8 + GHA FC2 - вот вам и 10-вольтовый перфоратор.
Один
Один
Вологда
30.12.2015 в 22:04:03
0rthodox написал:
ADM05 написал:
0rthodox написал:
0rthodox, почти так. :) Действительно, GSR 10,8-2-Li "тянет" в качестве привода для насадки GHA FC2. По крайней мере, бур 6 мм на первой скорости (муфта регулировки момента стоит в позиции сверление) своё дело делает. А вот на второй, - уже не всегда. И очень медленно, конечно. Гораздо живее у меня получалось с дрелью Hitachi D 10 VC 2. Ну, дело не в Hitachi, а в оборотах. У этой дрели они - от 0 до 2300. Вот с ней-то "бурение" насадкой гораздо веселее идёт. Вопрос "иметь или не иметь" насадку GHA FC2, особенно с учётом цены, - выбор не из легких. Плюс в том, что на любую дрель/шуруповёрт "надеть" можно. В комбинации с угловой дрелью, опять же, некое подобие "углового перфоратора" получается. Но цена... :confused:
Маяк
Маяк
30.12.2015 в 22:24:40
FED2FED написал: Уважаемые All. Подскажите в чем может быть проблема:есть GSR 10.8 V-EC новый(им до этого не работал),сегодня достал, прикрутил две направляющие для ГКЛ,пытаюсь прикрутить лист и все,при нажатие на курок загорается подсветка,слышатся на грани высокочастотный прерывистый свист,складывается впечатление что патрон пытается сдвинутся но ни какого эффекта.
У меня на 10,8 v-ec также бывает изредка. Щелкаю реверсом,перетыкиваю аккумулятор,произношу трехбуквенные заклинания. Помогает! Вот только не совсем ясно что именно из перечисленного. Такое бывает редко. Не парюсь. Рецепт тут один-нести в сервис. Если нет гарантии-беда. Ценник на электронику жуткий. Подобное происходит и с ГСР 10,8-2-li. Но он уже изрядно потрудился.
Один написал: Действительно, GSR 10,8-2-Li "тянет" в качестве привода для насадки GHA FC2. По крайней мере, бур 6 мм на первой скорости (муфта регулировки момента стоит в позиции сверление) своё дело делает. А вот на второй, - уже не всегда. И очень медленно, конечно. Гораздо живее у меня получалось с дрелью Hitachi D 10 VC 2. Ну, дело не в Hitachi, а в оборотах. У этой дрели они - от 0 до 2300. Вот с ней-то "бурение" насадкой гораздо веселее идёт.
То есть у Вас есть практический опыт скрещивания перфонасадки с другими приводами? А можно подробнее? Спасибо!
FED2FED
FED2FED
31.12.2015 в 00:31:34
skunsofob, Маяк, Спасибо,но не один из способов не помог.Одна дорога чую в сервис.Гарантия есть,всего две недели и закрутил 20 шурупов.Тело вообще не издает теперь никаких звуков,только при нажатии курка загорается подсветка.Всех с наступающим Новым Годом!Здоровья,счастья,что б хотелки исполнялись.И что бы любимые инструменты служили долго и не ломались. :)
Один
Один
Вологда
31.12.2015 в 02:13:30
Маяк написал: То есть у Вас есть практический опыт скрещивания перфонасадки с другими приводами? А можно подробнее? Спасибо!
Эх, зря я видео не снял... Сначала про "скрещивание". Идея совместить GHA FC2 и шуруповёрт на 10,8 V-li появилась сразу после появления информации об этой насадке. Но, сначала решил попробовать, а потянет ли, например, тот же GSR 10,8 эту насадку. Как попробовать? Зажал в патрон держатель бит (без фиксирующего кольца), вместо биты вставил насадку GHA FC2, благо, привод у неё - хвостовик на 1/4", накрутил на насадку боковую ручку из комплекта (без неё сложновато удерживать насадку от прокручивания), вставил бур и начал пробовать. Т.е. получилась конструкция, когда связь между "приводом" и насадкой - только хвостовик, а разъединение - дело секунд. Скажу сразу, GSR 10,8 V-li, в качестве привода, несколько разочаровал. Тянет бур 6 мм на первой скорости, что очень медленно. Пришлось, что называется, перебирать варианты. Исходил из того, что, раз уж сила удара насадки - константа, то будем увеличивать обороты/количество ударов. Первая же проба дрели Hitachi D 10 VC2 дала более "живой" (по скорости) результат. Соединение дрели и насадки, естественно, - тот же держатель бит, зажатый в патрон. Усилия по удержанию боковой рукоятки насадки не очень велики, но и без рукоятки сложновато. Естественно, что чем толще бур (больше 8 мм не ставил) и глубже отверстие, тем больше усилия для удержания насадки. Если подытожить, то работу-то свою насадка делает. Но, насадка хоть и весит меньше перфоратора- "дюбельника", но и не на всё способна, что может "дюбельник". Например, одной рукой не поработаешь, если нет жесткой связи насадка/привод. Для этого нужно либо оригинальную модель шуруповёрта Bosch покупать, либо "колхозить". Т.е. не так уж много плюсов у комплекта насадка GHA FC2 + "свободно подключенный" привод (причём, желательно с оборотами около 2000 или более). Да, у Makita, например, есть угловые дрели DA 3011F и DA 3010F, с которыми насадка превращается в "угловой перфоратор". Но, насколько часто это будет нужно? Вариант "на подхвате", когда лежит насадка (с ручкой!) себе в кейсе, и носишь её на всякий случай ("а что, а вдруг!")), возможен. Вот только носить "на подхват" насадку ценой в полноценный перфоратор, - это такой не очень легкий выбор. С другой стороны, если посмотреть видео Сергея (SerShe), то заметно, что и на "родном" шуруповёрте насадка GHA FC2 работает, скажем так, размеренно и неторопливо. Причина, КМК, та же - оборотов бы ей добавить, а у GSR 18 V-EC FC их 1700 в минуту, на холостом ходу. И ещё одно, как мне показалось, отверстия, при работе с насадкой, получаются ближе к геометрии бура, чем при работе перфоратором. Сейчас поясню. Скажем, бур легко выходит из отверстия, пробуренного перфоратором (сравнивал с Bosch GBH 2-26). Но, зачастую, очень плотно сидит в отверстии, пробуренном насадкой, и вынимать приходится с помощью включения реверса на шуруповёрте/дрели. Не претендую на полноту/корректность данного вывода. Тем не менее, такое замечал.
