ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.12.2015 в 08:41:36
FED2FED написал: skunsofob, Маяк, Спасибо,но не один из способов не помог.Одна дорога чую в сервис.Гарантия есть,всего две недели и закрутил 20 шурупов.Тело вообще не издает теперь никаких звуков,только при нажатии курка загорается подсветка.Всех с наступающим Новым Годом!Здоровья,счастья,что б хотелки исполнялись.И что бы любимые инструменты служили долго и не ломались. :)
Сдавайте инструмент в СЦ. Если дефект не исчезающий, а постоянный, то СЦ уже никак не отвертится. С Новым Годом! Чтобы инструменты только радовали :) и никогда не огорчали!
ИМХО (IMHO)
Маяк
Маяк
31.12.2015 в 08:44:55
FED2FED написал: Спасибо,но не один из способов не помог.Одна дорога чую в сервис.Гарантия есть,всего две недели и закрутил 20 шурупов
Тогда и думать нечего.
FED2FED написал: Тело вообще не издает теперь никаких звуков,только при нажатии курка загорается подсветка.
Ага-ага. Ровно такие-же симптомы. Причем это уже далеко не первый случай у владельцев 10,8 v-ec. Только в этой теме 5-6 случаев. Тенденция,однако. В связи с этим не спешу обновлять свой парк бесщеточниками. Хотел было новый ГДР взять,но старый друг-лучше новых двух. Один,благодарю за развернутый ответ!!!
Один написал: Скажу сразу, GSR 10,8 V-li, в качестве привода, несколько разочаровал. Тянет бур 6 мм на первой скорости, что очень медленно. Пришлось, что называется, перебирать варианты. Исходил из того, что, раз уж сила удара насадки - константа, то будем увеличивать обороты/количество ударов.
У ГСР 10,8 350 об/мин на первой. Это если только из любви к искусству :) В Вашем уравнении не хватает еще одного параметра-это мощность. Она есть у оригинального привода,и ее нет у 10,8
Один написал: Первая же проба дрели Hitachi D 10 VC2 дала более "живой" (по скорости) результат.
Вот! Тут есть и обороты,и вольная мощь из розетки. И дрелька-то не слабая.
Один написал: Но, насадка хоть и весит меньше перфоратора- "дюбельника", но и не на всё способна, что может "дюбельник".
Конструктив не позволяет.
Один написал: Например, одной рукой не поработаешь, если нет жесткой связи насадка/привод.
Да,это косяк.
Один написал: Вот только носить "на подхват" насадку ценой в полноценный перфоратор, - это такой не очень легкий выбор.
Не очень нужный выбор. Дешевле и лучше носить с собой перфоратор. Даже комплектный перф на аккумуляторах выйдет дешевле одной насадки.
Один написал: С другой стороны, если посмотреть видео Сергея (SerShe), то заметно, что и на "родном" шуруповёрте насадка GHA FC2 работает, скажем так, размеренно и неторопливо. Причина, КМК, та же - оборотов бы ей добавить, а у GSR 18 V-EC FC их 1700 в минуту
Причина все-таки в конструкции насадки.
В общем,витали мысли по скрещиванию механики серийного перфоратора Макита 2450 с мощным шуруповертом. Доступ к токарке есть. Перф с расколотым корпусом имеется. Если совсем будет нечего делать-посмотрю,подумаю.
Всех с наступающим!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.12.2015 в 08:45:27
Один написал:
И ещё одно, как мне показалось, отверстия, при работе с насадкой, получаются ближе к геометрии бура, чем при работе перфоратором. Сейчас поясню. Скажем, бур легко выходит из отверстия, пробуренного перфоратором (сравнивал с Bosch GBH 2-26). Но, зачастую, очень плотно сидит в отверстии, пробуренном насадкой, и вынимать приходится с помощью включения реверса на шуруповёрте/дрели. Не претендую на полноту/корректность данного вывода. Тем не менее, такое замечал.
Сила удара у перфоратора в несколько раз больше, чем у насадки. Вот и получается отверстие немного большего диаметра. Более разбитое из-за большей вибрации перфа при работе с рук.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.12.2015 в 08:58:37
skunsofob написал:
FED2FED написал: складывается впечатление что патрон пытается сдвинутся но ни какого эффекта.
С моим Bosch GSR 10,8-2-LI бывает нечто подобное (если я правильно понял проблему). Будто шестерёнки не попадают в зацепление. Переключатель скоростей передёргиваю резко и зацепление появляется.
Рассинхронизация - это когда шестерёнки не попадают в зацепление. Сейчас производители стремятся всё делать проще по конструкции, вот от упрощения рассинхрон то и происходит.
ИМХО (IMHO)
kia76
kia76
Ярославль
31.12.2015 в 09:22:15
Один написал:
Маяк написал: То есть у Вас есть практический опыт скрещивания перфонасадки с другими приводами? А можно подробнее? Спасибо!
Эх, зря я видео не снял... Сначала про "скрещивание". Идея совместить GHA FC2 и шуруповёрт на 10,8 V-li появилась сразу после появления информации об этой насадке. Но, сначала решил попробовать, а потянет ли, например, тот же GSR 10,8 эту насадку. Как попробовать? Зажал в патрон держатель бит (без фиксирующего кольца), вместо биты вставил насадку GHA FC2, благо, привод у неё - хвостовик на 1/4", накрутил на насадку боковую ручку из комплекта (без неё сложновато удерживать насадку от прокручивания), вставил бур и начал пробовать. Т.е. получилась конструкция, когда связь между "приводом" и насадкой - только хвостовик, а разъединение - дело секунд. Скажу сразу, GSR 10,8 V-li, в качестве привода, несколько разочаровал. Тянет бур 6 мм на первой скорости, что очень медленно. Пришлось, что называется, перебирать варианты. Исходил из того, что, раз уж сила удара насадки - константа, то будем увеличивать обороты/количество ударов. Первая же проба дрели Hitachi D 10 VC2 дала более "живой" (по скорости) результат. Соединение дрели и насадки, естественно, - тот же держатель бит, зажатый в патрон. Усилия по удержанию боковой рукоятки насадки не очень велики, но и без рукоятки сложновато. Естественно, что чем толще бур (больше 8 мм не ставил) и глубже отверстие, тем больше усилия для удержания насадки. Если подытожить, то работу-то свою насадка делает. Но, насадка хоть и весит меньше перфоратора- "дюбельника", но и не на всё способна, что может "дюбельник". Например, одной рукой не поработаешь, если нет жесткой связи насадка/привод. Для этого нужно либо оригинальную модель шуруповёрта Bosch покупать, либо "колхозить". Т.е. не так уж много плюсов у комплекта насадка GHA FC2 + "свободно подключенный" привод (причём, желательно с оборотами около 2000 или более). Да, у Makita, например, есть угловые дрели DA 3011F и DA 3010F, с которыми насадка превращается в "угловой перфоратор". Но, насколько часто это будет нужно? Вариант "на подхвате", когда лежит насадка (с ручкой!) себе в кейсе, и носишь её на всякий случай ("а что, а вдруг!")), возможен. Вот только носить "на подхват" насадку ценой в полноценный перфоратор, - это такой не очень легкий выбор. С другой стороны, если посмотреть видео Сергея (SerShe), то заметно, что и на "родном" шуруповёрте насадка GHA FC2 работает, скажем так, размеренно и неторопливо. Причина, КМК, та же - оборотов бы ей добавить, а у GSR 18 V-EC FC их 1700 в минуту, на холостом ходу. И ещё одно, как мне показалось, отверстия, при работе с насадкой, получаются ближе к геометрии бура, чем при работе перфоратором. Сейчас поясню. Скажем, бур легко выходит из отверстия, пробуренного перфоратором (сравнивал с Bosch GBH 2-26). Но, зачастую, очень плотно сидит в отверстии, пробуренном насадкой, и вынимать приходится с помощью включения реверса на шуруповёрте/дрели. Не претендую на полноту/корректность данного вывода. Тем не менее, такое замечал.
эксперимент конечно интересный, но думаю инженеры Боша тоже до него догадались и проверили возможности имеющейся тушки. Если обратить внимание на анонс с ФБ, то там есть коротенькая фраза про мощность, что наводит на мысль о новом техрешении для 10 вольтового флексклика. Я думаю надо подождать и нас ждет приятный сюрприз. И возможно мы получим помимо бурящей насадки еще и шур посильнее, что убьет двух зайцев. Возьмем к примеру болгарки. 125-е идут около 10000 об/мин. Новую 10 вольтовую сделали 20000 об/мин и как одна из причин я думаю и есть потенциальная слабость 10 вольтовой платформы. Но решение найдено: обороты и тонкий диск. Так что и тут все будет хорошо, тем более что 10 вольтовый зеленый перф в принципе то сверлит.
Один
Один
Вологда
31.12.2015 в 11:33:33
kia76 написал: эксперимент конечно интересный, но думаю инженеры Боша тоже до него догадались и проверили возможности имеющейся тушки. Если обратить внимание на анонс с ФБ, то там есть коротенькая фраза про мощность, что наводит на мысль о новом техрешении для 10 вольтового флексклика. Я думаю надо подождать и нас ждет приятный сюрприз. И возможно мы получим помимо бурящей насадки еще и шур посильнее, что убьет двух зайцев.
kia76, да, есть интерес к новому Flex Click. Особенно, к возможным "плюшкам", в виде подросшей мощности и насадок. Информации бы побольше; но её дают "раз в день по чайной ложке". Bosch, вроде как, подогревает интерес к новинке. Хотя, как по мне, раз уж есть готовый продукт/инструмент, так расскажи о нём подробно, чтобы можно было планировать/прикидывать на тему "а оно мне надо?".:cool:
kia76
kia76
Ярославль
31.12.2015 в 11:42:32
Один написал: так расскажи о нём подробно
мы не знаем на каком уровне эта разработка, поэтому и инфы может нет. новость я думаю полезна тем, кто раздумывал брать ли 18 вольтовый флекс клик сидя на 10 вольтовой платформе. девайс будет, есть смысл подождать. линейка растет, это не может не радовать. аналогии просто нет, это тоже радует. будем подождать:)
dokar
dokar
Мадонатор
31.12.2015 в 11:50:50
Один написал: Сначала про "скрещивание".
Ужа с ежом... Ёж выдержит ударные нагрузки , а "уж" вроде как под них не проэктировался . :confused:
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
31.12.2015 в 12:13:48
Один написал:
Информацию начинают давать, когда есть что дать. То есть, когда уже прошли полностью испытания и инструмент запущен в производство. Раньше нет смысла. Ведь часто бывает, что при ресурсных испытаниях приходится что-то дорабатывать и выпуск приходится откладывать. Мы на это уже натыкались. С мультиками сейчас так и будет, всю информацию начнут давать в январе, хотя образцы уже есть и у Файна и у Боша. У Боша уже есть рабочий инструмент, я его видел. У Файна вроде только муляж был. Поляки первыми про новые мультики написали, но уже сейчас есть нестыковки с ихней информацией.
В общем, инструмента много нового будет. :yu: Желаю всем в Новом году, чтоб средств на него хватило. Ну и самое главное - здоровья, чтоб им работать можно было. И еще - настроения, чтоб на него деньги потратить и работать после того, как денежки потратили. :) С наступающим всех!!! :)
Маяк
Маяк
31.12.2015 в 12:38:10
kia76 написал: возможно мы получим помимо бурящей насадки еще и шур посильнее, что убьет двух зайцев.
Если с 18-и вольтовым мощным приводом оно не бурит толком,то не стоит ждать чудес. Эксперимент ув. Одина это полностью подтверждает. Чтобы насадка относительно нормально работала,нужны достаточно высокие обороты помноженные на момент,в связи с устройством насадки. Ни того ни другого у линейки 10,8 нет и не будет. Или обороты-вспомним новинку GSR 1080,или момент-GSR 10,8 V-ec. Если то и другое-то монстр типа Милоки 2403. Который впрочем сливает по мощности даже легким 18-и вольтовым шурАм. Бошу 18 V-EC сольет всухую. Следовательно 10,8 монстр от Милоки в качестве привода для перфонасадки уже слаб. Ну и? У Милоки и АЕГ давно есть перфы 10,8 в том числе бесщеточные. Пробовал. Это игрушки. Причем конструктив у них перфораторный. КВУМ,все как положено,в отличии от насадки GHA. Не хватает им мощи,оборотов,и массы ударного механизма. И это с аккумуляторами 4 (четыре) А.Ч. С двушками и полтарашками и не подходи. А по чем нынче у БОШ аккумуляторы 4А.ч.? Да-да!! аккумулятор по цене перфоратора Макита 1830 Если и появиться у БошА перфодрельнасадка 10,8,то вещь будет сугубо фанатская. Как и добрая половина линейки 10,8. Лучше УНЕО в синий цвет перекрасить)))) ЗЫ И зачем я лобзик 10,8 брал?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.12.2015 в 13:16:58
kia76 написал: Возьмем к примеру болгарки. 125-е идут около 10000 об/мин. Новую 10 вольтовую сделали 20000 об/мин и как одна из причин я думаю и есть потенциальная слабость 10 вольтовой платформы. Но решение найдено: обороты и тонкий диск.
Все проще, меньше диаметр диска - выше число оборотов. Все связано с прочностью диска и должно обеспечиваться правило, что линейная скорость диска не должна превышать 80м/с. Соответственно для 125мм диска это 10000 об/мин, для половинного 76мм - 20000об/мин.
