SerShe
SerShe
18.09.2016 в 08:33:50
ADM05 написал:
AndryV написал: Начали плавать обороты (проседать) на всех скоростях, не сильно но напрягает. Хотел разобрать, но вспомнил про гарантию ... поэтому продул, как смог ... сначало тоже самое было но затем все стало нормально...
Может регулятор скорости запылился? Обычно если пыль попадает в регулятор скорости, то обороты начинают плавать.
ADM05, может быть. Пыль попала, сейчас влажность высокая, намокла. Если все прошло после чистки, значит в пыли и была проблема.
SerShe
SerShe
18.09.2016 в 21:49:34
Шабер GSE 300 E, кому интересно. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=1sRJ05uIgYM&feature=youtu.be]
kia76
kia76
Ярославль
19.09.2016 в 09:52:38
Виктор812 написал: удачная модель или что еще можно посмотреть в таком формафакторе?
модель неплохая. но я бы рекомендовал еще подумать над тем, что лучше выбрать платформу аккумуляторки и потом в ней развиваться. а то получится что шур от боша, сабля от деволта, радио от милки и т.д.
Виктор812
Виктор812
19.09.2016 в 19:51:03
kia76 написал: лучше выбрать платформу
да, согласен.
ole325
ole325
20.09.2016 в 17:16:22
salabus написал: Виктор812, С легким сердцем могу рекомендовать Bosch GSR 10,8-2-LI 0.601.868.109. В моих руках их перебывало 3 штуки. Первый был казенный, остался в конторе. Себе купил такой же, поскольку другие в руке уже не лежали. Этот был еще с 1,3 акк, проработал в моих руках 2 года, из косяков могу отметить только слабый патрон (через год развалился, был заменен на неродной), и тут мне очень удачно попался на глаза вот как раз тот, который указал (в L-box, 2 А/ч). Там была ошибка с ценником, и я его купил 20.03.2013 за смешные 4 055р. А прежний свой продал товарищу. Ему он верой и правдой служил еще года полтора, после чего сгорел... в огне пожара; убить его так и не удалось. Потом мне попался в руки Метабо, и я продал свой 3-й малышок другому товарищу, у которого он прекрасно работает до сих пор. "Щеточность" двигателя себя никак не проявила ни на одном из экземпляров. Работы в основном монтажные. Т.е. тысячи саморезов за раз им не крутили, но регулярно работали с болтами/гайками М8, причем со всей дури. Отверстия 9 мм в металле - тоже норма жизни. Много. Аккумулятор на такой нагрузке съедается быстро, но и заряжается пол-часа. В общем - его хватало почти всегда. Из аналогов - я пользуюсь Метабо PowerMaxx BS Basic. В целом - вполне достойный аналог. Из минусов - ощущение, что он без "самосохранения". Если БОШ при критической нагрузке просто отказывался крутить, то Метабо хрипит и пускает дым, но пытается выполнить задачу. Страшно за нее. Кроме того - знакомство было подпорчено. Сперва взял BS Quick, так там оказалась ошибка в ДНК редуктора (видимо - в угоду быстросъемному патрону при сохранении компактности; есть подозрение, что в БОШах FlexiClick может оказаться такая же беда). Первый крякнул, поменял на новый, он тоже крякнул, забрал деньги и купил просто BS Basic. Благо - "Quick" из него делается за 5 минут сверлом 7,5 мм. А если нужна суперкомпактность - отвинтил патрон, и там шестигранник внутри вала. В моих руках с декабря 2014, такой же у тестя, Quick у брата (но у него не в напряженной работе). Все отлично, но патрон тоже не ахти - начал подклинивать на диаметре обычного шестигранника. Короче - пользуюсь Метабо, но по БОШУ скучаю. За V-EC Professional ничего не могу сказать - сам жду ответа. Но настораживает заявленный момент в 20 Нм - после 30 этого явно мало. Хотя, если собирать мебель или что-то подобное - должно хватить. По поводу бесщеточного движка - есть подозрение, что он переживет аккумуляторы. Как и щеточный. А вместо двух акков проще купить новый шуруповерт (ведь через 3-4-5 лет, которые проживут родные акки, будет что-то еще, на что будут чесаться руки и ругаться жаба).
salabus, есть V-EC. Из косяков - редко при первом нажатии включает фонарь и все, при втором сразу крутит. Момент 20 Нм вместо 30 Нм, жесткий. Мягкий как раз выше. Сложно придумать что им крутить с моментом 30, но при сборке мебели хватает 4-6 настройки муфты. Если попадется 10,8-2-LI сравню на глухарях. Так же можно сравнить с ударным винтовертом Ryobi 18В, но боюсь расстроитьяс за желтого, нет там 220 Н*м или считаются они не так, хорошо если он пересилит gdr 10,8 но и его нет сравнить.
Взял еще редуктор безпатронный как вариант переделать v-ec в v-ec hx, или прикрутить его к 10,8-2-LI, тогда будет и винтоверт и индикатор акб. Облизываюсь на безпатронную отвертку, но наверно лишнее. И так приходится думать чем отпилить полку - gks, gop, gsr, сабля или вообще всеядным диском на ушм.
ole325
ole325
20.09.2016 в 17:21:50
kia76 написал:
kia76, можно сочетать разные платформы на разные напряжения АКБ, например на 10,8 хороша линейка у боша, а на 18В для дома синий ИМХО уже дорого, думаю если и понадобится 18В то зеленый начну собирать - шуруповерт аля фестул хорош, особенно если выпустят зеленую саблю как новую GSA 18 V-LI C, к ней совсем не равнодушен, но с учетом двух сабель в хозяйстве, третья перебор. А так есть на 18 ONE+ сабля, ударный винтоверт, краскопульт, пылесос. Из минусов дорогие АКБ и долгое время зарядки, но зато защита в самом АКБ - инструмент дешевле.
olki
olki
20.09.2016 в 20:42:02
Bosch-Akkus für Spezialwerkzeuge von Klauke
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
20.09.2016 в 22:27:34
Кромочный фрезер GKF 600
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LXZ7GASCOrM]
mynameis
mynameis
20.09.2016 в 22:58:07
Господа, посоветуйте хороший сервис в Москве для электроинструмента Бош (желательно юго-запад или юг). На текущий момент проблема с двумя перфораторами: 1) Бош 2-28 - начал специфически пахнуть, уменьшилась сила удара. Не используется, чтобы не сделать хуже. Уже был в ремонте, менялась обмотка и якорь. 2) Бош 2-26 - судя по всему умер курок.
Хотелось бы не ждать запчастей годами и оперативную диагностику (оценку ремонта), ведь не секрет, что если ремонт обходится в 50% цены нового устройства, то лучше взять новое.
SerShe
SerShe
20.09.2016 в 23:08:39
Эксцентриковая шлифмашина GEX 125-150 AVE
!#[https://www.youtube.com/watch?v=T9WcKJUvv5Q]
SerShe
SerShe
20.09.2016 в 23:11:55
mynameis написал: Господа, посоветуйте хороший сервис в Москве для электроинструмента Бош (желательно юго-запад или юг).
Петра Романова 6.
