SerShe
SerShe
17.03.2017 в 22:22:18
ole325 написал: SerShe, кстати а она сама питается через адаптер? или в нее 220 заходит?
ole325, кабель в розетку точно есть.
ole325
ole325
17.03.2017 в 23:06:44
SerShe написал: Кстати, у тебя там в этом зоопарке в какой-то USB есть?
сейчас usb уже в обычной розетке есть, поставил одну на кухне - удобно
SerShe
SerShe
18.03.2017 в 14:40:33
Vadim63 написал: На подходе новые трешки и шестерки 12(10.8) вольт
Это чтобы весь день без перекуров работать? :eek:
ole325
ole325
18.03.2017 в 18:30:39
GSB 180-LI на тесте жесткого момента выдал паспортные 54 Нм, а синим сверлом dexter 6mm осилил бетон в режиме удара.
вообще свело очень даже себе - кирпич это сверло берет и без удара. А вот металл уже не очень, 2мм нормально, а уголок 6 мм не стал досверливать - идет медленно стружка очень мелкая
ole325
ole325
18.03.2017 в 19:01:59
SerShe, gop 10.8 съедает за час работы 7-8 ah, удаление старой затирки
SerShe
SerShe
18.03.2017 в 19:02:46
ole325 написал: а уголок 6 мм не стал досверливать - идет медленно стружка очень мелкая
Ну так синие сверла не под металл заточены, быстро его не будут сверлить. :confused:
ole325
ole325
18.03.2017 в 22:01:17
SerShe написал:
SerShe, в бетон хорошо вгрызаются, ударной дрелью на ура. Кирпич даже без удара
ole325
ole325
18.03.2017 в 22:13:14
Кстати по GSB 180-LI у боша на сайте косяк Bosch GSR 18-2-LI Макс. Ø шурупов 8 мм момент 63 / 24 Нм GSB 180-LI Макс. Ø шурупов 10 мм момент 54 / 21 Нм Как меньший момент осилит больше шуруп? - никак
Вот GSR 18 V-EC тоже Макс. Ø шурупов 10 мм, но там и момент 60 / 31 Нм
с GSR 140-LI тоже враки про 8мм шурупы, у него момент 50 / 18 Нм а открываем GSR 14,4-2-LI Макс. Ø шурупов 7 мм, и момент 59 / 21 Нм
А по факту из GRS 10,8 2-li, GSR 10,8 V-EC и GSB 180-LI только первые два смогли закрутить в брус 150х150 глухари М8 х 140 без засверливания, GSB 180-LI отрубается. Интересно у защиты есть подстройка может как с кнопкой на GDX косяк?
Shkeddy
Shkeddy
19.03.2017 в 21:33:37
skunsofob написал:
Shkeddy написал: GDX долбит, но не осиливает.
А затягивали где? В шиномонтаже, гайковёртом?
Shkeddy написал: круто, у меня так не получается откручивать.
Вполне может случится так, что я просто всегда слабо затягивал (хотя проблем никогда не возникало, да и другие не жаловались). Вот бы на нескольких разных машинах попробовать. Но где их взять? Не пойду же я на стоянку колёса крутить! Или арестуют, или лицо набьют... У меня ещё мало статистики, чтобы утверждать, что GDX пригоден для снять/поставить колеса.
Занялся в выходные заменой колес. Видео попробую загрузить. Итоги: GDX 18 V-EC колесные болты VW Transporter не осиливает (болты под готовку на 19 мм). Ни один болт не получилось сорвать. Пришлось срывать вручную, а затем уже гайковертом. Но подвернулась ситуация, мой товарищ, увидев у меня подкатной домкрат, тоже решил заменить свои колеса. И случилось чудо, все его болты GDX-ом отворачивались, причем как-то быстро. Он им и затянул, был очень впечатлен, так как впервые увидел ударный гайковерт. У него а/м Citroen С4, головка для болтов на 17 мм. Вывод: GDX осиливает колесные болты до 17 мм. Наверное, у skunsofob болты на 17 мм.
olki
olki
19.03.2017 в 21:58:39
SerShe написал: Bosch. Квартальная презентация новинок 13.03.17.
для желающих - фото и видео выложены на ветке BOSCH: квартальные презентации новинок инструмента, оснастки, расходки где можно полюбоваться на целое семейство домашних Cobr
olki написал: 13.03.17г в российской штаб-квартире Bosch прошла очередная квартальная встреча, на которой презентовали очередные новинки
  • прямая ссылка на первый пост - //www.mastergrad.com/forums/t248166-bosch-kvartalnye-prezentacii-novinok-instrumenta-osnastki-rashodki/?p=5969266#post5969266
(по прежнему не вставляются ссылки на конкретные посты...)
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.03.2017 в 22:01:53
Shkeddy написал: Вывод: GDX осиливает колесные болты до 17 мм. Наверное, у skunsofob болты на 17 мм.
странный вывод, интересно как будет вести он у меня, летние кованные диски крепятся болтами с головкой на 17, а зимняя штамповка на 19. Все болты штатные, резьба одна и та же, отличие в длине и голове.
