ole325
ole325
04.04.2017 в 23:06:33
Vadim63, и 10,8 2-li и 10,8 v-ec работают, конечно у первого нет клипсы, а еще он капельку длиннее, зато в 1,5 раза дешевле. Так и с АКБ 4ки дорогие и бесполезные... не берете EC он бесполезен.
Только когда "соответствующим инструментом" решите закрутить здоровый глухарь не удивляйтесь когда лампочка подсветки начнет мигать...
Еще про "соответствующие инструменты", открываем сайт бош модель GSB 180-li и любуемся
он 8ку осилить не может по шляпку закрутить в сосну 11% влажности, а 10ку 200мм еле еле на 1/3 длины осиливает
А еще циферки дают понять если заявлено 18 Нм, а глухарь требует всего 4 Нм, то хоть обкрутись нечего шуру не будет, нечего не разболтается
ole325
ole325
04.04.2017 в 23:16:39
Vadim63 написал: А то малышами начинаем колеса крутить
это вы про gdx 18 v-ec? :D
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.04.2017 в 23:36:23
ole325 написал: Так и с АКБ 4ки дорогие и бесполезные..
Ну не для шурика их вояли, а для других инструментов, где и ток поболе нужен и емкость. ;)
akorevo
akorevo
04.04.2017 в 23:54:23
ole325, Олег, вижу неугомонность пытливого. Сейчас в темноте не смог найти тот акк с проводами ... . И не помню в каком углу лежит. В выходные при дневном свете найду - забирай для экспериментов. Другие приборы имеются?
SerShe
SerShe
05.04.2017 в 00:05:11
AVG написал: Движок, я так понимаю, идёт под артикулом 2609199679 ?
Это артикул корпуса в сборе, он у них одинаковый. Роторы разные. Строчкой ниже.
AVG написал: Насколько другая?
ХЗ, артикулы разные, а чем внутри отличаются, кто же скажет. :confused:
AVG написал: Можно это как-то наглядно увидеть?
Можно взять оба в руки, поставить одинаковые пилки и попилить. :confused:
SerShe
SerShe
05.04.2017 в 00:18:59
Система расходки Impact Control для ударных гайковертов стала постепенно появляться в России. Система очень разнообразная и имеет хороший ассортимент сверл, бит, битодержателей, головок и все это можно собирать под свои задачи. В боксах. Приехали первые боксы. Что это такое, я постарался показать.
Система Impact Control. Боксы. Часть 1
!#[https://www.youtube.com/watch?v=yy2jjMVkkEk&feature=youtu.be]
Вся система пока представлена в каталоге на немецком сайте компании Bosch. Ссылки на разделы, где можно найти ее описание и фотографии.
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2579595/schraubendreherpackungen/
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2565799/doppelklingenpack/
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2579594/mischpackungen/
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2564366/steckschluessel-impact-control/
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2579593/individuell-zusammenstellbare-sets/
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2570906/schrauberbit-sets/
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2579592/mixed-sets/
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2564400/steckschluesseleinsaetze-fuer-sechskantschrauben/
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/2564403/steckschluesseleinsaetze-sets/
ole325
ole325
05.04.2017 в 09:06:11
akorevo, имеются, возьму помучать =) спасибо
AVG
AVG
05.04.2017 в 09:23:11
SerShe написал: Это артикул корпуса в сборе, он у них одинаковый.
Значит мотор одинаковый.
SerShe написал: Можно взять оба в руки, поставить одинаковые пилки и попилить. :confused:
Это не даст ответа на заданный вопрос. Ответ будет, если переставить редуктор на 18 V EC и попилить старлоком, таким образом можно исключить электронику и понять влияние старлока.
kia76
kia76
Ярославль
05.04.2017 в 10:10:06
AVG написал: Ответ будет, если переставить редуктор на 18 V EC и попилить старлоком, таким образом можно исключить электронику и понять влияние старлока
думаю весьма полезный эксперимент будет. осталось найти желающих среди владельцев:)
SerShe
SerShe
05.04.2017 в 10:50:48
AVG написал: Значит мотор одинаковый.
Это не значит, что мотор одинаковый. Одинаковый корпус в сборе без ротора. А ротор у них разный. :)
ole325
ole325
05.04.2017 в 11:05:20
SerShe написал:
SerShe, ротор это же магнит, размеры у него теже. Артикул поменяли из-за другой передней части.
Возможно они не взаимозаменяемые, т.е. при перебросе редуктора нужно так же ротор переставить, если на такое кто либо решится. Технически не сложно
