ole325
ole325
16.08.2017 в 01:19:49
mishaguz, у боша в 6ке 12В добавили плату контроля, 3ку пока не вскрыли. 1,3 - 4 ah были только обманки в виде резисторов и термопара для контроля перегрева.
По 6.3 боша как и писал раньше, выше напряжение под нагрузкой, в этом и фишка 6.3... Ощущаться разница должна как, например, 5ка полностью заряженная и 5ка с одним делением, вроде и та и другая работает но не так (речь о поведении инструмента, звуке движка и т.д.)
lavazzos
lavazzos
Находка
16.08.2017 в 04:17:44
olki написал: Bosch 12V Max FlexiClick Drill/Driver Coming Soon
olki, Скоро у вас в продаже ,немного не понял?
kia76
kia76
Ярославль
16.08.2017 в 09:49:09
разве сейчас его нет? сумки есть, шурик есть. я кстати в этой сумке прожектор 18в храню:) оч удобно
SerShe
SerShe
16.08.2017 в 11:36:12
Кому интересно GSA 18V-32 и аккумуляторы
Eneracer GBA 6.3 Ah против GBA 5.0 Ah
!#[https://www.youtube.com/watch?v=VjMZNV33wh0]
olki
olki
16.08.2017 в 11:39:39
kia76 написал: разве сейчас его нет?
просто появился в штатах в комлектации в сумке
мои ВИДЕО
ole325
ole325
16.08.2017 в 13:32:41
SerShe написал: Кому интересно GSA 18V-32 и аккумуляторы
Если бы кто-то прислушивался, у него бы вот так не вышло
первые 10 пропилов, время в секундах.
А теперь вопрос где мощность? где скорость реза на 6,3? почему она такая же или даже меньше? Ответ простой сила давления на пилу другая либо пилка уже не торт, значит и весь эксперимент, показавший прирост количества резов 14,4% на 1 Wh Акб, теряет смысл
Так же нет измерения напряжения в начале работы, когда зарядка зажигает зеленый, это заряд не на 100%, хотя на самом АКБ будут гореть все три светодиода.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.08.2017 в 15:45:05
ole325 написал: . . . у боша в 6ке 12В добавили плату контроля . . . 4 ah были только обманки в виде резисторов и термопара для контроля перегрева . . .
Какие преимущества даёт плата контроля? Больший заряд аккумов?
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
16.08.2017 в 17:47:15
ADM05, теоретически больше жизнь АКБ. 1) если одна из банок начинает кончатся, то АКБ не умирает за 2-3 цикла, 2) инструмент не перегружает банки, вот 2 - 2.5ah легко расстается с 30-50А, а это для них перебор,
Из минусов, возможно, отключения сабли и лобзика на 6ке проделки платы контроля, других причин не вижу, т.к. сколько может дать 4ah (60-80А), столько не берет не один из инструментов -максимальный ток в пике до 62А и все, дисковая ~ 30А
Xawok
Xawok
Самара
16.08.2017 в 20:41:38
ole325 написал: Xawok, а он у вас -C? указанная вами модель не работает с телефоном, а если все таки -C, откручиваем отсек батарейки извлекаем остатки пластика, вставляем батарейку и при включенном фонаре в приложении (для iphone обязательно выбрать немецкий язык), прожектор находится
проверял на 5S
ole325, Спасибо, уже после написания сообщения нашел фото, на коробке -С есть отметка о простом подключении к телефону.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.08.2017 в 21:36:20
БОШ сошел с ума! Нас ожидает безщеточный 10,8(12) вольтовый рубанок GHO 12V-20 :eek: :swoon
http://www.bosch-professional.com/ru/pmdbmedia/d/obj/146410/lobtype/ORIGINAL_PDF/0x0@0/user_manual_146410_160992a24v.pdf
ссылка
Напряжение аккумулятора : 12 Вольт скорость без нагрузки : 14.500 об / мин Глубина выборки четверти, чтобы: 17 мм Глубина строгания - оптимальная : 0 – 1мм максимальная: 1-2мм Макс ширина - 56 мм Вес искл. аккумулятор : 1500 грамм
mishaguz
mishaguz
16.08.2017 в 22:11:47
Vadim63, прикольная игрушка :) Не знаю зачем, но прикольно...
