Али-баба
Али-баба
Выборг
15.08.2017 в 22:15:59
SerShe,
Серёг,да вроде,давно уже. ХЗ,почему это до сих пор не получило промышленного развития :confused:
Видимо,кому-то бьёт по карману.. ссылка
Z
SerShe
SerShe
15.08.2017 в 22:25:31
Марат, у меня на алмазы денег тоже нет. :confused:
olki
olki
15.08.2017 в 22:55:21
Bosch 12V Max FlexiClick Drill/Driver Coming Soon
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
15.08.2017 в 23:25:37
mishaguz написал: Производительность это работа выполненная за время.Могу подтвердить, опять же субъективно разница 4 и 6,3 есть в резости поления/сверления. На сколько резвее уже не скажу. А вот прирост во времени работы считается легко и 6,3 работает в два раза дольше чем 4! И на пиле и на перфе, так почему в два раза дольше, а не в 1,575 тоже не скажу :confused: Так есть прирост производительности? ;)
Миш, на GSA 18V-32 - 6.3А : 5.0А точно - 52:36 = 144,44.....%. Загрузится, поймешь о чем я. :) Но грузиться, похоже, долго будет, скорее всего, утром уже добьем. :confused:
ole325
ole325
16.08.2017 в 00:28:33
mishaguz написал:
ole325 написал: 1,5 прирост производительности
mishaguz, не надо увиливать и придумывать что-либо, речь была про "производительность", а поделить 6,3 на 4 могут все и будет больше чем 1,5, при реальной работе будет еще больше, вполне верю что в два раза, только это продолжительность, а не производительность.
Если у некоторых проблемы с подбором слов, имеет смысл добавлять "я имел ввиду то-то", а не молчать, типа какой я молодец на троллей не ведусь... ну ну продолжайте нести чушь и дальше.
Не знаю как для остальных тут, но для меня производительность это время на просверлить одно отверстие в бетоне, оно же полезная мощность.
Если для кого-то Производительность — показатель среднего объема произведенной товарной продукции на единицу затраченных ресурсов. Ну пусть засверлит дырок на одном и втором АКБ с новыми бурами, а потом в персом случае поделит на 4, а во втором на 6.3, вот и сравним на сколько разница по продолжительности работы.
А пока человек просверлил 2 дырки, но уже видит что в 1,5 раза, что в 1,5 раза то?
ole325
ole325
16.08.2017 в 00:33:54
SerShe написал: Миш, на GSA 18V-32 - 6.3А : 5.0А точно - 52:36 = 144,44.....%. Загрузится, поймешь о чем я. :) Но грузиться, похоже, долго будет, скорее всего, утром уже добьем. :confused:
просто гений математики, а "ресурсы" учитывать не нужно? 52:6,3 = 8,25 реза на 1ah (или 0,458 на 1 Wh) 36:5 = 7.2 реза на 1ah (или 0,4 на 1 Wh)
8,25/7,2 = 1,1458 или на 14,6% больше
продолжайте отжигать :D
p.s. я уж не спрашиваю, как из 1,4444 получилось "1,5 раза" или все что больше 1,25 это уже 1,5???
newsolutions
newsolutions
16.08.2017 в 00:37:29
Если линейная зависимость только.
mishaguz
mishaguz
16.08.2017 в 00:48:38
ole325, поймите меня правильно, я никого и ничего не защищаю, я делюсь своим опытом и "ощущениями" от работы разным инструментом. Я не имею возможность снимать видео во время работы, но могу, если просят, сделать кое-какие замеры. У меня есть возможность пробовать и работать практически любым инструментом который есть на рынке и я выбираю, что мне интересно. Полагаю, если бы Вы могли не задумываясь о цене приобрести инструмент который Вам интересен, Вас перестал бы интересовать прирост производительности или чего либо еще, Вы посто стали бы рассуждать "это лучше, чем то", а не замерять что-то. Замеры, не в обиду Вам, это дело теоретиков... :confused:
ole325
ole325
16.08.2017 в 00:56:20
newsolutions написал: АКБ Перф это узкоспециализированный перф для пром. альпинистов к примеру. Или работы в труднодоступных местах при отсутствии электричества.
Если электричества нет совсем, то сетевым работать не получится. Если электричество есть, это не значит что нет смысла использовать АКБ перф, тут начинается удобно не удобно, кому то пофиг, а кому то не хочется от провод спотыкаться, или под крышей с удлинителями лазить, а может и в сыром помещении работать, а есть ли УЗО или нет можно так и не узнать в худшем случае.
Когда денег нет, не то что на АКБ не смотрят, даже о 2-26 мечтают, работая чем придется, а когда есть - пришел достал просверлил одну дырку повесить "шедевр" и ушел заработав не мало, экономия времени и впечатление на клиента.
ole325
ole325
16.08.2017 в 01:06:16
mishaguz, как я говорил ранее, полезнее не видео от "бездельников", а пара строчек от тех кто работает, еще бы пару фоток, это не занимает время. На обзор сабельных пил у меня ушло больше 8ми часов, если учесть и монтаж. Только исходного материала под 2,5 часа, и еще не доделано до конца, как планировал.
Когда делал квартиру свою меня хватило на два видео, чем резать столешницу и как закрепить коробку, оба валяются не смонтированые, я 30 минут потратил на работу саму, и по пол-дня на "камера-мотор", если нет отдельного оператора, то либо работаешь либо снимаешь, понятно что за съемку никто не заплатит, так что и не нужно на это вам тратить время. Спасибо что пишите, это на самом деле полезно. А про Сергея я уже написал, про его волшебные 1,5 раза, если нормально считать там почти 15% прирост не более...
Касательно перфа сам бош обещал много при переходе на 6.3, но пока это много с точностью до дырки не проверил. У меня винтоверт ударный 12V-110 на тесте 2->4 ah показал прирост скорости в 1,5 раза! на шурупах по дереву 8х120, при росте мощности взятой с АКБ всего на 7-10%
А про замеры, если платить не из своего кармана, то конечно 6.3, иначе нужно как то обосновать разницу между чуть меньше 5000р, и почти 8000р
У меня АКБ разряжались, что не успевал заряжать только на GOP и краскопульте. На сабле либо хватало первого в 0, либо подключался в работу второй. На даче GSA 18 -С с одной 5кой и двумя бесполезными 1,5, в последний раз перепилил все рамы старые на дрова, хватило одной 5ки впритык
mishaguz
mishaguz
16.08.2017 в 01:15:02
ole325, по-моему инструмент с 6,3 работает не так как с 4-5-6, я не могу в точности сказать в чем разница, но она есть. А еще могу сказать про новые М12 3 и 6 Ач, правда на примере милки, старые щеточные тушки (пистолет для герметика) с ними тоже работает по другому, постоянно, даже в выключеном состоянии мигают диоды уровня заряда, на 2 и 4 такого нет :confused: Так что, предположу, что-то поменялось в электронике батарей... П.С. Про батареи могу сказать одно, раньше у меня был парк из десятка батарей, но за последние лет пять он сократился до 2-4 каждого номинала. Просто больше не нужно стало, по моим представлениям производители достигли "золотого" времени работы на одном акке, когда практически для решения любой задачи хватает заряда одного-двух акков.
