11.09.2019 в 19:21:41
Engarde, спасибо за информацию.
11.09.2019 в 20:52:17
Приветствую коллеги! Вопрос владельцам Bosch GAS 18V-10 L, которые имели возможность эксплуатировать данный девайс продолжительное время. Хотелось бы услышать впечатления. Устал таскать свой стармикс по этажам ради не больших работ. Интересуете, как он в эксплуатации, нет ли проблем с забиванием и очисткой фильтра, есть ли случаи поломок и каких? Ну и в целом, какие впечатления?
11.09.2019 в 21:45:28
Считаю GAS 18V-10 L одним из самых удобных приобретений среди своих пылесосов. У меня их 5 разных, не считая мелких аккумуляторных. Много работаю с аккумуляторным инструментом и GAS 18V-10 L чаще тут удобней сетевого при небольших работах. Ставишь рядом на верстак-стол-пол, шланг не такой жесткий, как на сетевых и не такой длинный, не мешается. При необходимости GAS 18V-10 L можно повесить на плечо через ремень. Фильтр, естественно, нужно чистить ручками, чаще всего для этого использую потом сетевой пылесос. Конечно, штробить с ним никто не станет, но для работ по дереву для циркулярок, лобзиков, мультиков и другого не очень пылевыдающего инструмента он удобней. И, опять же, рабочее место за собой прибрать. При нынешней цене в России просто хочется еще один взять. Но перебор уже итак. :)
11.09.2019 в 21:59:30
SerShe, Спасибо, про фильтр спросил, т.к. у меня есть gas 10.8 li, покупал как раз чтобы со стола прибрать или станочек какой, но фильтр быстро забился, продувка фильтра ни как не помогает, а покупать новый дорого да и совсем уже не хочется, т.к. тоже забьется в момент. Да и никчемный этот пылесос.
11.09.2019 в 22:01:24
а есть ли у GAS 18V-10 L защита при заполнении бака водой?
12.09.2019 в 00:24:28
Alpen написал: а есть ли у GAS 18V-10 L защита при заполнении бака водой?
Alpen, Пылесос оснащен поплавком. По достижении максимальной высоты наполнения всасывание прекращается. У меня как-то прорвало батарею. Воды было не много, но горячая, хорошо, дома были и быстро увидели. Сыну быстро дал GAS 18V-10 L, он первым под руку попался, сам достал GAS 35M AFC после того, как перекрыл батарею. С ним дольше пришлось возиться, пока розетка, шланг размотать, хорошо, там тоже фильтр не нужно было снимать. В общем, воду убрали в две руки быстро, ламинат не пострадал. :)
Кстати, в новом руководстве от 07.2019 года есть такие картинки. Вроде раньше не было. Не знаю пока, как на моем, купленном 2 года назад, надо будет посмотреть, как время будет. В общем, можно снять или поменять крышку и поставить 12А аккумулятор и колеса. :)
Замена крышки аккумуляторного отсека (см. рис. A3−A5) При использовании аккумулятора ProCORE18V 12Ah крышка аккумуляторного отсека (12) не закрывается. Крышку аккумуляторного отсека (12) можно заменить на крышку аккумуляторного отсека (34), рассчитанную на такой случай. В случае применения малой крышки аккумуляторного отсека степень защиты сохраняется. Демонтаж крышки аккумуляторного отсека (см. рис. A3) Извлеките аккумулятор (20) из аккумуляторного отсека (19). Извлеките оба крепежных винта (33) (ST4×12) при помощи крестообразной отвертки PH1 и снимите крышку аккумуляторного отсека (12). Монтаж малой крышки аккумуляторного отсека (см. рис. A4) Прижмите крепление крышки аккумуляторного отсека (35) вниз и наденьте малую крышку аккумуляторного отсека (34). Демонтаж малой крышки аккумуляторного отсека (см. рис. A5) Приставьте шлицевую отвертку, немного сдвиньте крышку аккумуляторного отсека (34) назад и снимите крышку аккумуляторного отсека. При этом прижимайте крепление крышки аккумуляторного отсека (35) вниз.
Монтаж ходовых роликов (см. рис. F) Вставьте 4 ходовых ролика (31) в крепления ходовых роликов (32), чтобы они отчетливо вошли в зацепление. Для применения также пригодны другие ходовые ролики, соответствующие норме EN 12529 (10 мм). u Перед использованием пылесоса проверьте работоспособность тормозов роликов.
Понятно, почему сразу к нам не повезли GAS 18V-10 L, ждали доработок. :)
12.09.2019 в 10:53:50
В руководстве GAS 18V-10 L в самом конце есть коды принадлежностей, которые можно заказать дополнительно. Это Колеса 2608000705 Артикул неизвестен. Крышка малая 1600A01U4W Артикул неизвестен. Ремень 2608000706 Артикул неизвестен. Шланг 35 мм с муфтой 2608000658 Артикул неизвестен.
Коды пока закрыты, попробую в ближайшие дни поговорить, чтобы открыли. :)
12.09.2019 в 11:12:52
Alpen написал: у меня есть gas 10.8 li, покупал как раз чтобы со стола прибрать или станочек какой, но фильтр быстро забился, продувка фильтра ни как не помогает, а покупать новый дорого
На штатный фильтр GAS 10.8 кладу туалетную бумагу. Получается этакий одноразовый предфильтр. Потом грязную бумагу выбрасываю и заменяю новой. Дёшево и основной (штатный) фильтр не портится.
ИМХО (IMHO)
12.09.2019 в 19:29:46
ADM05, фильтр забился, что даже без туалетной бумаги пылесос крошки не собирает пока ему в рот их не запихаеш, думаю либо фильтр уже конкретно постирать, либо вырезать и чего нибудь фильтрующее приклеить, но более практичное.
12.09.2019 в 19:33:06
ole325, мелкого на проводах, у меня есть из выкинутого родственниками бытового пара штук, даже бош есть, но все таки хочется от проводов избавится, мелкий ремонт, он в основном на аккумуляторном инструменте происходит, т.е. есть смысл соблюсти и в пылесосе мобильность и т.п.
12.09.2019 в 19:37:42
SerShe, да, спасибо, с интересом прочитал Ваши комментарии и видео Ваше и Александра по теме посмотрел, думаю куплю. Переходник 1619PA7326 (благодаря вашей подсказке) у меня уже есть, наверное подойдет к пылику.
