dll2003
dll2003
02.10.2017 в 17:16:47
Vadim63 написал: Я так понимаю это переименованные GBG 6 и GBG 8, у которых вроде были проблемы с производителем.
Так те вроде на 600 и 800 ватт были?
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
02.10.2017 в 17:35:21
dll2003 написал: У боша, на русском сайте, в новинках точило GBG 60-20 появилось. Ни кто не знает будет ли более мощное или только одна эта модель будет?
Несколько лет назад было пара моделей, потом пропали.
Дмитрий, мощность у старого GBG 8 и нового GBG 60-20 одинаковая, круги тоже. А вот обороты у нового выше.
GBG 8
Обзор технических характеристик Диаметр шлифкруга 200 мм Число оборотов холостого хода 2900 об/мин Толщина шлифкруга 25 мм Посадочный размер шлифкруга 32 мм Размер зерна 24 , 60 Номинальная потребляемая мощность 600 W Вес 16.4 кг
GBG 60-20
Обзор технических характеристик Диаметр шлифкруга 200 мм Число оборотов холостого хода 3600 об/мин Толщина шлифкруга 25 мм Посадочный размер шлифкруга 32 мм Размер зерна 24 , 60 Номинальная потребляемая мощность 600 W Номинальное число оборотов 3,600 об/мин Вес 15 кг Длина 370 мм Ширина 230 мм Высота 260 мм
У GBG 6 мощность 350 Вт, как и у нового GBG 35-15. Обороты у нового чуть выше.
GBG 6 Диаметр шлифкруга 150 мм Число оборотов холостого хода 2900 об/мин Толщина шлифкруга 20 мм Посадочный размер шлифкруга 20 мм Размер зерна 24 , 60 Номинальная потребляемая мощность 350 W Вес 10.3 кг
GBG 35-15
Grinding wheel diameter 150 mm No-load speed 3000 rpm Grinding wheel widths 20 mm Grinding wheel bore 20 mm Grit 24 , 60 Rated power input 350 W Rated speed 3,000 rpm Weight 10 kg Length 325 mm Width 175 mm Height 200 mm
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.10.2017 в 17:36:02
dll2003 написал: Так те вроде на 600 и 800 ватт были?
Нет, точно так же 350 и 600 ватт. Самым мощным было GSM 200 - 700 ватт
SerShe
SerShe
02.10.2017 в 17:59:55
kia76 написал: в целом вполне себе пылик. не даром его жены отбирают у многих:)
Интересно, если новый принести домой, жена потребует обмена старого на новый или обойдется? ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.10.2017 в 18:21:12
SerShe написал: Интересно, если новый принести домой, жена потребует обмена старого на новый или обойдется?
Рискни :)
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
02.10.2017 в 19:03:16
GBG 60-20 судя по фото без пылеотводов?
SerShe
SerShe
02.10.2017 в 19:52:20
Vadim63 написал:
Рискни :)
Легко, как только появится. Я по любому новый тоже возьму. Для жены не жалко, всегда можно еще один купить. :)
patarigogovar
patarigogovar
02.10.2017 в 20:08:10
Куда же их? Солить? :D
Alexdobrepair
Alexdobrepair
02.10.2017 в 21:18:13
Коллеги, подскажите, пожалуйста свою точку зрения, ну или кто реально может попробовать. Потому как у меня нету этого девайса, и попробовать взять не у кого.
Есть ли у кого то возможность проверить, можно ли работать GSR 10,8 V-EC TE со сверлами на шестигранном хвостовике? Уже терзает вторую неделю мысль об этом объединении.
Можно ли использовать гипсокартонник, аки дрельку по ДСП? Буду признателен конструктивным отзывам.
Apatoff
Apatoff
Рига
02.10.2017 в 21:21:12
smbrem написал:
smbrem, А в чем проблема? Хвостовик-то стандартный. Вот мощИ может нехватить.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.10.2017 в 21:23:48
Apatoff написал:
smbrem написал:
Apatoff,
Если магнит слабый,то придётся выковыривать каждый раз сверло из ДСП.ИМХО
Z
