Али-баба
Али-баба
Выборг
02.10.2017 в 21:23:49
Apatoff написал:
smbrem написал:
Можно ли использовать гипсокартонник, аки дрельку по ДСП? Буду признателен конструктивным отзывам.
smbrem, А в чем проблема? Хвостовик-то стандартный. Вот мощИ может нехватить.
Apatoff,
Если магнит слабый,то придётся выковыривать каждый раз сверло из ДСП.ИМХО
Z
SerShe
SerShe
02.10.2017 в 21:25:34
patarigogovar написал: Куда же их? Солить? :D
Нет, в очереди стоять. ;)
Apatoff
Apatoff
Рига
02.10.2017 в 21:27:11
Али-баба, Ну да. Они еще и люфтить будут. Но вопрос-то не в этом! :)
SerShe
SerShe
02.10.2017 в 21:29:24
Али-баба написал: Если магнит слабый,то придётся выковыривать каждый раз сверло из ДСП.ИМХО
Да там биту вытащить проблема. :)
smbrem написал: Можно ли использовать гипсокартонник, аки дрельку по ДСП? Буду признателен конструктивным отзывам.
GDR берите, он этими сверлами сверлит так, что дрель отдыхает. Тем более, что гипсокартонника все равно нет. :confused:
Apatoff
Apatoff
Рига
02.10.2017 в 21:34:32
SerShe, Безусловно, всё лучше использовать по назначению.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.10.2017 в 21:34:45
Apatoff написал: Али-баба, Ну да. Они еще и люфтить будут. Но вопрос-то не в этом! :)
Apatoff,
Apatoff, Сверлом по дереву можно ДСП и ручной дрелькой,одной рукой обняв блондинку,а второй-круча ручку.. :) Можно и ИКСО. Для понимания того,о чём говорю- красный оффтоп в синей теме.. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=_fZluW2-0PQ] !#[https://www.youtube.com/watch?v=A5P9gUEx4lM]
Z
Apatoff
Apatoff
Рига
02.10.2017 в 21:58:07
Али-баба, А вот эта штука не нажимается и не вытягивается?? Странно, конечно.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
02.10.2017 в 23:44:51
Apatoff, SerShe, Али-баба, благодарю. Али-баба, успел глянуть ваши видосы по гипсокартонникам...у девольта там отличная штука, клапан что бы бита не выскакивала. У боша тоже такой есть? SerShe, вы не в курсе? Как бита в боше вытаскивается?
SerShe
SerShe
02.10.2017 в 23:55:06
smbrem написал: У боша тоже такой есть? SerShe, вы не в курсе? Как бита в боше вытаскивается?
Иногда руками удается вытащить, но без перчаток, иногда только пассатижами. На 18В очень туго, на мелком один раз вытаскивал, вроде проще, но у меня он в Москве, я в деревне, посмотреть негде. Сейчас не помню, насколько это легко. :confused:
akorevo
akorevo
03.10.2017 в 00:04:03
smbrem написал: Как бита в боше вытаскивается?
бита вытаскивается очень плохо потому, что стоит очень тугое стопорное кольцо. Как написал Сергей, в основном только пассатижами. А сверлить особо не получится из-за сцепляющей муфты, на которую надо давить, причем изрядно. При этом сверло будет "зарезаться", а мощей у шура для этого не хватит.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
03.10.2017 в 00:24:38
akorevo написал: А сверлить особо не получится из-за сцепляющей муфты, на которую надо давить, причем изрядно. При этом сверло будет "зарезаться", а мощей у шура для этого не хватит.
Чудесно, что вы об этом вспомнили...когда то в руках держал, но что то не помню этого момента...
akorevo написал: бита вытаскивается очень плохо потому, что стоит очень тугое стопорное кольцо
и вот это тоже важный нюанс, потому как вытягивать каждый раз сверло плоскогубцами это не совсем хорошо, но то что сверло не будет вытаскиваться, теперь ясно.
Итак, что бы использовать гипсокартонник как дрель это надо
  • переделать его и убрать муфту
  • поставить безпатронник, как у импакта
  • или поставить муфту с быстросъемной частью как у флексиклик, тогда можно и патрон на него зафигачить.
Для этого надо кучу инструмента раскурочить, надо знать что к чему в механике и инженерии, ну и разбираться в инструменте.
Миссия не выполнима.
На самом деле - гипсокартонник оч удобный для дрели и легче импакта ну и конечно у него много оборотов. Ну и он опять же легче. Потому я начал об этой модернизации думать. Вот только материальной базы нету.
Еще раз Благодарю за ценные комментарии. :) :clapping
