Alexdobrepair
Alexdobrepair
03.10.2017 в 00:26:41
akorevo написал: А сверлить особо не получится из-за сцепляющей муфты, на которую надо давить, причем изрядно. При этом сверло будет "зарезаться", а мощей у шура для этого не хватит.
Чудесно, что вы об этом вспомнили...когда то в руках держал, но что то не помню этого момента...
akorevo написал: бита вытаскивается очень плохо потому, что стоит очень тугое стопорное кольцо
и вот это тоже важный нюанс, потому как вытягивать каждый раз сверло плоскогубцами это не совсем хорошо, но то что сверло не будет вытаскиваться во время сверления, теперь ясно.
Итак, что бы использовать гипсокартонник как дрель это надо
  • переделать его и убрать муфту сцепления
  • а потом уже, а) поставить безпатронник, как у импакта
  • или б) поставить муфту с быстросъемной частью как у флексиклик, тогда можно и патрон на него зафигачить. (ЭТО ТОЛЬКО ПЛОД МОЕЙ ФАНТАЗИИ, просьба не кидать в меня помидорами)))
Для этого надо кучу инструмента раскурочить, надо знать что к чему в механике и инженерии, ну и разбираться в инструменте.
Миссия не выполнима.
На самом деле - гипсокартонник оч удобный для дрели и легче импакта ну и конечно у него много оборотов. Ну и он опять же легче. Потому я начал об этой модернизации думать. Вот только материальной базы нету. Вот у меня есть самая маленька дрелька GBM 6 RE, чудесная, только тяжелая немного как для шурика, с проводом и шумная. Но в ней 4000 оборотов - это самое чудесное.
Еще раз Благодарю за ценные комментарии. :) :clapping
Alexdobrepair
Alexdobrepair
03.10.2017 в 01:08:46
А вообще, хорошая, была бы штука)
akorevo
akorevo
03.10.2017 в 01:11:28
smbrem написал: Для этого надо кучу инструмента раскурочить, надо знать что к чему в механике и инженерии, ну и разбираться в инструменте.
:) Где ж Вы были, когда я продавал свои 4 шурика, все разные? И гипрочник там был ... А если серьезно, то не запаривайтесь с самоделками ... Не стоит оно того ...
smbrem написал: Итак, что бы использовать гипсокартонник как дрель это надо
переделать его и убрать муфту сцепления а потом уже, а) поставить безпатронник, как у импакта или б) поставить муфту с быстросъемной частью как у флексиклик, тогда можно и патрон на него зафигачить. (ЭТО ТОЛЬКО ПЛОД МОЕЙ ФАНТАЗИИ, просьба не кидать в меня помидорами)))
Не, это не фантазии :) Это уже другими реализовано ... Не хорошо хвастаться, но всё-таки :o : FEIN ASCM 12 QC
dll2003
dll2003
03.10.2017 в 01:12:38
smbrem написал: ну и конечно у него много оборотов
Действительно, сам озадачился тем, что у аккумуляторных дрелей-шуруповёртов не так много оборотов, как у сетевых дрелей. Зато у GDX-а или GDR-а вроде как достаточно, так что SerShe вам правильно советовал.
The Truth Is Out There
Alexdobrepair
Alexdobrepair
03.10.2017 в 01:38:30
akorevo написал: Где ж Вы были, когда я продавал свои 4 шурика, все разные? И гипрочник там был ...
Да я бы все равно не Асилил...я ж гуманитарий))) :p
akorevo написал: Это уже другими реализовано ... Не хорошо хвастаться, но всё-таки :o : FEIN ASCM 12 QC
А вроде обычный флексиклик, и там не даже не 3000 оборотов) а всего 2500, у импакта больше)
akorevo, и самое главное - на этот Фейн не подойдут акки от боша)) :p
dll2003 написал: Зато у GDX-а или GDR-а вроде как достаточно
импакт это импакт, а дрель- это дрель :p Мне дсп не надо крутить с ударом)))) А вот такой девайс что я показал - прямо отлично! И платформа одна, и и компактность, сам компакный и вес маленький, и обороты высокие, и мотор ЕС, и силы много не надо...хотя петлю посверлить - было неплохо! :)
SerShe
SerShe
03.10.2017 в 02:14:39
smbrem написал: А вроде обычный флексиклик, и там не даже не 3000 оборотов) а всего 2500, у импакта больше)
Там 4 скорости и это очень удобно.
smbrem написал: импакт это импакт, а дрель- это дрель :p
Импакт это дрель с тангенциальным ударом. Удар не всегда включается, обороты высокие. сейчас есть 2 скорости у Боша, 6 у Файна. И это очень интересно. Сверла по металлу импактом сверлят очень шустро. Я сейчас только им сверлю. Особенно те, что Вы недавно показали на фото - Impact Control, просто бесподобно, не зря их сейчас начали многие производители делать. При этом импакт не будет вам выворачивать руку на выходе сверла, он просто включит удар и все сделает аккуратно и нежно. Но, похоже, чтобы это понять, надо попробовать. Не пожалеете.
Не зря Бош в каждый GDR 12V-110 вкладывает в подарок сверло MultiConstraction - попробуйте, мол, посверлите ударником, поймете, как это удобно и быстро.
valkahn
valkahn
03.10.2017 в 08:05:22
akorevo написал:
smbrem написал: Как бита в боше вытаскивается?
бита вытаскивается очень плохо потому, что стоит очень тугое стопорное кольцо. Как написал Сергей, в основном только пассатижами. А сверлить особо не получится из-за сцепляющей муфты, на которую надо давить, причем изрядно. При этом сверло будет "зарезаться", а мощей у шура для этого не хватит.
akorevo, Именно. Не очень понимаю таких экспериментов. Я, свой ТЕ использую только для гипсокартона и максимум, это крепление ГКЛ к ОСБ. Бита и в самом деле, сидит плотно, так что, "быстросъема" не получится.
Shkeddy
Shkeddy
03.10.2017 в 10:12:46
Являюсь пользователем GSR 10,8 TE. Проехал вставлять сверла hex. Для сверления не годится из-за муфты и небольшой мощности. Только для закручивания ГКЛ. Даже с ГВЛ не справляется, не может докрутить саморезы. Но зато он очень легкий и удобный в руке. Мое мнение, что его сфера применения очень узкая - обшивать потолки ГКЛом. К Сергею стоит прислушаться, я теперь металл сверлю в основном GDX. Ничего не клинит, не проворачивает и руку не выворачивает.
Shkeddy
Shkeddy
03.10.2017 в 10:29:36
Являюсь пользователем GSR 10,8 TE. Пробывал вставлять сверла hex. Для сверления не годится из-за муфты и небольшой мощности. Только для закручивания ГКЛ. Даже с ГВЛ не справляется, не может докрутить саморезы, чтобы были утоплены на 1 мм. Но зато он очень легкий и удобный в руке. Мое мнение, что его сфера применения очень узкая - обшивать потолки ГКЛом. Переделывать - абсурд. Лучше импакт купить. К Сергею стоит прислушаться, я теперь металл сверлю в основном GDX. Ничего не клинит, не проворачивает и руку не выворачивает.
kia76
kia76
Ярославль
03.10.2017 в 10:33:31
Shkeddy написал: я теперь металл сверлю в основном GDX
сверла не сжигает высокими оборотами?
SerShe
SerShe
03.10.2017 в 10:39:32
kia76 написал:
kia76, Не сжигает, отверстие получается быстрей, чем сверло успевает нагреться. ;) Да и сейчас не зря делают несколько скоростей. :)
