cineman
cineman
03.10.2017 в 18:23:54
Маяк написал: Предлагаю сделать SerShe модератором.
Качество Бош резко повысится после такого назначения.
SerShe
SerShe
03.10.2017 в 19:37:32
Apatoff написал: Только у 6мм какая-то заточка странная...
У всех вроде одинаковая должна быть. :confused:
akorevo
akorevo
03.10.2017 в 20:10:53
Shkeddy написал: интересно попробовать импактом коронкой по металлу отверстие в стальных балках сделать
зря ... . Коронка такого размера не любит скорость - сгорит.
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
03.10.2017 в 21:57:55
SerShe написал:
dll2003 написал: У боша, на русском сайте, в новинках точило GBG 60-20 появилось. Ни кто не знает будет ли более мощное или только одна эта модель будет?
Несколько лет назад было пара моделей, потом пропали.
Дмитрий, мощность у старого GBG 8 и нового GBG 60-20 одинаковая, круги тоже. А вот обороты у нового выше.
GBG 8
Обзор технических характеристик Диаметр шлифкруга 200 мм Число оборотов холостого хода 2900 об/мин Толщина шлифкруга 25 мм Посадочный размер шлифкруга 32 мм Размер зерна 24 , 60 Номинальная потребляемая мощность 600 W Вес 16.4 кг
GBG 60-20
Обзор технических характеристик Диаметр шлифкруга 200 мм Число оборотов холостого хода 3600 об/мин Толщина шлифкруга 25 мм Посадочный размер шлифкруга 32 мм Размер зерна 24 , 60 Номинальная потребляемая мощность 600 W Номинальное число оборотов 3,600 об/мин Вес 15 кг Длина 370 мм Ширина 230 мм Высота 260 мм
У GBG 6 мощность 350 Вт, как и у нового GBG 35-15. Обороты у нового чуть выше.
GBG 6 Диаметр шлифкруга 150 мм Число оборотов холостого хода 2900 об/мин Толщина шлифкруга 20 мм Посадочный размер шлифкруга 20 мм Размер зерна 24 , 60 Номинальная потребляемая мощность 350 W Вес 10.3 кг
GBG 35-15
Grinding wheel diameter 150 mm No-load speed 3000 rpm Grinding wheel widths 20 mm Grinding wheel bore 20 mm Grit 24 , 60 Rated power input 350 W Rated speed 3,000 rpm Weight 10 kg Length 325 mm Width 175 mm Height 200 mm
SerShe, обороты нового точила не выше чем у старого, ведь у асинхронного двигателя они вроде не могут быть больше 3000, а под нагрузкой еще меньше. Они зачем-то указали максимальные обороты для сети 60Hz :confused:
Negabarit
Negabarit
Выборг
03.10.2017 в 21:59:13
У финнов уже пошел инструмент в новых лбоксах. На мой взгляд,однозначно лучше старых,сощелкиваются получше и углов поменьше. Никто не в курсе артикула нового?
Маяк
Маяк
03.10.2017 в 22:14:04
cineman написал:
cineman, повысится качество обслуживания. А также повысится качество сверления при помощи гайковертов. Предлагаю тайное голосование.
cineman
cineman
03.10.2017 в 23:13:17
Маяк, на фейсбуке Бош предпочёл снести несколько комментариев, чтобы удалить мой, напоминающий об указателе погоды GMS120. Как бы здесь не случилась такая зачистка. Тема может превратиться в полный одобрямс.
sereza
sereza
Ментор
04.10.2017 в 01:56:58
Дельная тема. Шевелёв на своем месте. Будет избираться - проголосую. Бош - форева!!!
kia76
kia76
Ярославль
04.10.2017 в 10:28:45
cineman написал: Маяк, на фейсбуке Бош предпочёл снести несколько комментариев, чтобы удалить мой, напоминающий об указателе погоды GMS120. Как бы здесь не случилась такая зачистка. Тема может превратиться в полный одобрямс.
cineman,
я тож ушел из их темы. откровенная лажа там. плюшевые новинки представляют как топовый инструмент, вопрос задашь ответа нет или уклончиво. отрицательные каменты хоть и по делу не в почете, зато те кто больше всех кричит восхищаясь самые лучшие. в конкурсах выигрывают одни и те же лица. вобщем чисто маркетинговая затея бестолковая для пользователей
Sergei55.ru
Sergei55.ru
Омск
04.10.2017 в 10:44:26
как маркетолог предлогает гавно он расхваливает его под видом высококачественного органичесткого удобрения + красивый фантик
SerShe
SerShe
04.10.2017 в 11:02:17
!#[https://www.youtube.com/watch?v=p6ZVnruzcSE]
