kia76
kia76
Ярославль
19.10.2017 в 11:40:00
ole325 написал: На столе по шине смысла в ней большого нету
что имеется ввиду? что на столе шина не нужна или что-то другое? чего вы придираетесь, мысль ясна у Сергея - GKM слаба по дереву, это видно. для дерева она не подходит. и совсем не важно почему. или мотор слаб или электроника так настроена или еще что. если хочется универсальности и для дерева и металла, то лучше имхо GKS. а еще лучше обе каждая для своих задач. тоже самое с этими замерами:) важен результат: пилит или нет. и как себя ведет под нагрузкой. а эти падения напряжения, сила тока... ну не интересны они в работе совсем. не до них.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.10.2017 в 12:19:14
kia76 написал: мысль ясна у Сергея - GKM слаба по дереву, это видно. для дерева она не подходит. и совсем не важно почему. или мотор слаб или электроника так настроена или еще что
Но Сергей говорит про штатный диск по металлу! А что там у нас с заточкой, стружкоотводом и количеством зубьев? Его и будет на дереве клинить. И тут же приводит видео немца с нормальным деревяшечным диском, где пила нормально пилит. То есть вывод для эпизодических работ с нормальным диском все ОК.
ole325
ole325
19.10.2017 в 12:31:18
kia76, при использовании шины, избыточная масса пилы, как мне видится не дает особого преимущества.
Однако
Однако
Липецк
19.10.2017 в 12:38:29
Ну не знаю,не знаю. Листовые материалы пилит легко, сухие брус,доску та же песня. Диск, правда, CMT-шный. Сырое и вдоль, то да. Слабовата. Ещё в переднем бортике пропил сделал - проблем со стружкой почти не стало.
ole325
ole325
19.10.2017 в 12:50:10
kia76 написал: важен результат: пилит или нет.
для примера GKS 10,8 многие пробовали с 2 - 2,5 ah "не пилит" с 4ah "очень даже пилит"
Если на доске 25мм засечь время реза, то отличия не более 20-25%, без секундомера кажется что разница в 1,5 раза и больше. Так что все эти пилит/не пилит.
Вон новые УШМ тоже не режут если с сетевой сравнивать. Много видео где GKS 18V-57 распускает брус? можно найти, и даже Сергей пилил. Но, какой там был диск конечно серия TOP.
т.е. мы на одну пилу ставим диск оптилайн, на другую TOP и начинаем сравнивать эти пилы??? при том что у первой еще и обороты поменьше, конечно она не осилит роспуск вдоль на всю глубину 50мм, но где доказательства что пила GKS 18V-57 обычным диском сделает это как по маслу? Если разница будет в 1,5 раза, то да каждая пила для своего, если не более 20%, то GKM вполне вариант если вам не нужно пилить под углом, и не нужно подключение пылесоса, так же не забываем про диски - серии expert и top в таком размере нет, у боша всего несколько дисков (по металлу, по дереву "быстрорез", и мульти).
Подрезать по месту кобылки явно удобнее GKM, так же как и распускать OSB на крыше. С этой стороны интереснее сравнить скорость GKM и GKS 10,8
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
19.10.2017 в 13:21:51
Немец поставил на GKM 140ой диск, а у нее по паспорту 136 макс размер и 130 для мультиматериалов. Кто-нибудь еще пилил 140 дисками на ней и допустимо ли это, а то я к ней разных 130тых дисков по дереву накупил, теперь думаю может зря?
ole325
ole325
19.10.2017 в 13:31:10
Oleg Nik, по паспарту можно только 2 608 644 225 штатный 136 по металлу 2 608 641 195 (130х20/16 мм 42 Multimaterial) т.е. диск оптилайн 140мм нельзя, но он влезает. Возможно меньше допустимого зазор под кожухом, но это мы не когда не узнаем. По отзывам 140 нормально пилит, не задевает за кожух и его можно использовать на свой страх и риск.
130 могут "недопиливать" на штатную глубину 50мм (и то нужно измерить может и хватает), если такое пилить не предполагается, то принципиальной разницы между 130 и 140 нет.
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
19.10.2017 в 13:39:32
ole325 написал: Oleg Nik, по паспарту можно только 2 608 644 225 штатный 136 по металлу 2 608 641 195 (130х20/16 мм 42 Multimaterial) т.е. диск оптилайн 140мм нельзя, но он влезает. Возможно меньше допустимого зазор под кожухом, но это мы не когда не узнаем. По отзывам 140 нормально пилит, не задевает за кожух и его можно использовать на свой страх и риск.
ole325, в том то и дело, получается со 140вым диском глубина пропила должна быть 52мм, что очень неплохо для такой компактной пилы
ole325
ole325
19.10.2017 в 13:56:02
Кстати и GKM 18 V-LI и GKS 18V-57, по характеристике окружная скорость равны (значение ~ 30 м/с) В каталоге боша по дискам
т.е. даже GKS 18V-57 по дереву не фонтан.
Вот крайне интересный диск для GKM 2 608 644 008, толщина 1.8/1.3
(чуть менее интересный, но штатный размер 2 608 644 006)
venelt
venelt
19.10.2017 в 14:03:21
Oleg Nik, на своей gkm использую диски CMT. У них есть 1 по металлу и 2 по дереву 136 мм (18 и 36 зубов). Диск по дереву 18 зубьев очень понравился. Пилил дрова, распускал брус 100 на 4 50ки, использовал с параллельным упором при отделке.
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
19.10.2017 в 14:35:18
А если при распиловке всякого хлама, как на видео немца, использовать недорогие китайские диски это чревато?
