ole325
ole325
19.10.2017 в 17:46:40
kia76 написал: дело не во времени реза, а именно с 2 и 2.5 она не пилит. работать неприятно ей. с 4-кой она оживает. на тонких листах мож и нет разницы, а потолще уже заметно. и тут совсем не важно чего там по току покажут приборы.
нет давайте определятся, фиг с ними с приборами и током, время реза доски 25 мм если засечь отличие не в 2, и даже не в 1,5 раза. А кажется что, как минимум в 1,5 раза медленнее.
Кстати самое разительное изменение между 2 и 4 ah на винтоверте, я так и не понял в чем причина мощность с 4ки берется чуть больше, а эффективность чуть ли не в 1,5 раза. Скорее всего дело в напряжении акб под нагрузкой.
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.10.2017 в 17:53:20
ole325 написал:
ole325, Это просто. У половинки в машине стоит акк 55Ач.Мой движок он даже не провернёт,поэтому у мну-77Ач. Хотя напряжение 12В,у обоих.
Т.е.55х12=66Вт,77х12=91Вт
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.10.2017 в 18:21:40
Али-баба написал: У половинки в машине стоит акк 55Ач.Мой движок он даже не провернёт,поэтому у мну-77Ач. Хотя напряжение 12В,у обоих. Т.е.55х12=66Вт,77х12=91Вт
Марат, ты забыл про такое понятие как пусковой ток. Даже у 55 он бывает разный, ну плюс свежесть акка играет большую роль. :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.10.2017 в 18:30:24
Vadim63 написал:
Vadim63, Да не забыл,Вадим.Я пытаюсь объяснить человеку понятие"мощность". Красный М12 импакт с лёгкостью переигрывает 18В жёлтого,885. Тока у первого 4Ач,у второго-2Ач.Редуктор можно,с небольшой натяжкой,расценить,как пусковой ток. :)
Если перестроить стартер и маховик,то,вероятно,свой 2.4 дизель я смогу запустить от мотоциклетного акка :)
Z
SerShe
SerShe
19.10.2017 в 18:37:08
SergILD написал: я правильно понимаю, что аккумуляторы с серийниками "510..." сделаны в октябре 2015 года? спасибо
Да, все правильно. Первая цифра - год, две следующие - месяц.
SerShe
SerShe
19.10.2017 в 18:51:27
Али-баба написал: Предположу,что это аналог бирюзовой,которая на 3-4 года старше(синие,как обычно-трусы.Осторожно запаздывают ;) ) Первый ролик-металл.Второй дерево.Даты под видео..
Очень похоже.
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.10.2017 в 19:09:45
SerShe написал:
Очень похоже.
SerShe, Ню.Надо мну вскрыть свою,и показать потроха,а тебе-поступить аналогично. Может,это ОЕМ,про который мы пока не знаем.. :) Помнится,года 3-4 назад Шаман притащил аналогичную кому-то,под заказ. И писал кипятком-что подобных,по весу и размеру,ни у кого не существует
Z
ole325
ole325
19.10.2017 в 19:16:58
Али-баба,
да я ток тоже мерил и напряжение не отходя от кассы, с 4ah ток такой же, только напряжение чуть выше, разница (точно не помню 0,5 - 1В), ну даже если 1В, 15х10В, и 15х9В, уменьшение мощности всего на 10%, а разница в производительности не меньше 20%. Т.е. КПД конкретного ударника меняется больше чем на 10%, при смене акб.
писал обзор, даже в конце хотел добавить, вот зачем вкладыш сделали под 4ah, ток потребления относительно линейки не большой (он на самом деле не превышает 15А, для 2ah это рабочий ток), разница в мощности минимальна, а тут такое бам, а крутит то шурупы 4ка быстрее значительно, и при этом больше не потребляет, значит на одном АКБ закрутит не на 10-15% больше чем два АКБ 2ah. В общем надо тестировать.
Дальше только фантазирование, что может на 4ah именно при этом напряжении ударный механизм согласован, а при чуть меньшем промежуточная часть не попадает в резонанс с основными грузами... часть энергии уходит в воздух
p.s. буду дома найду видео скажу точные цифры по ударнику и по GKS 10,8 тоже (время реза), само видео боюсь не скоро сделаю, уж больно хочется и все показать и что бы не длинное получилось, и графику добавить, что бы остальным с секундомером не смотреть (((
SerShe
SerShe
19.10.2017 в 19:24:13
Марат, пилит похоже. Но конструктив отличается. И у Макиты и у Боша пилы по металлу специально сделаны с небольшим и не очень сильным движком, чтобы не было серьезной отдачи, при клине защита сразу срабатывает.
Али-баба написал: Надо мну вскрыть свою,и показать потроха,а тебе-поступить аналогично.
Тебе вон аккумулятор 7.0 разобрали, а ты с меня хотел... Хорошо, мужик вовремя подсуетился. ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.10.2017 в 19:27:01
ole325 написал: часть энергии уходит в воздух
Предположу,что видимая часть кита-это увеличение мощности акков. Она конечна.Если не создать сплавов,прямо пропорциональным прилагаемой мощности.Снять её можно только при определённых условиях. Мы уже видели фуэл.Или брашлесс. Третья ступень,вероятно,будут редукторы.Нанотехнологичные. Да не иссякнет кошелёк дающего.. :)
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
19.10.2017 в 19:37:33
ole325 написал: да я ток тоже мерил и напряжение не отходя от кассы, с 4ah ток такой же, только напряжение чуть выше, разница (точно не помню 0,5 - 1В), ну даже если 1В, 15х10В, и 15х9В, уменьшение мощности всего на 10%, а разница в производительности не меньше 20%. Т.е. КПД конкретного ударника меняется больше чем на 10%, при смене акб.
прикольно . значит более мягкий режим работы акка . если суммарно ток потребления не сменился то побаночно на четверке он упал в 2 раза ?
