27.11.2019 в 15:54:25
ADM05 написал: Бош, в обозримом будущем, не обгонит Милку по элекроинструментам. И по ручным инструментам также не догонит. А вот Милка, в обозримом будущем, не догонит Бош в других областях. Например, бытовая техника или автозапчасти.
Такое впечатление, что у людей работать уже нечем или с появлением нового инструмента произойдет резкое увеличение производительности труда и меньше писать на форумах будут. Особенно это касается замены колес на своем авто. Один пик уже прошел, второй будет через 5 месяцев. У меня вообще на Хантере одни колеса и на зиму и на лето. Я легко обойдусь еще лет 20 тем, что у меня уже есть. Будут новинки, купим - если что понравится, не будет, тоже не плохо, меньше расходов. Что Бош не делает, все к лучшему. :)
27.11.2019 в 18:08:33
kia76 написал: пила и болгарка вот это прожорливые
вы забыли комплектацию их? и лобзик и УШМ, и дисковая все комплектуются по принципу что дешевле.
Про сделать вкладыши вспомнили к GDR 12V, что бывают и другие АКБ. Кстати вот ему более чем достаточно штатного АКБ.
Показывал не раз, шуры на второй скорости едят очень не мало, и это ощущается по температуре АКБ после длительного сверления или закручивания.
27.11.2019 в 18:11:45
ADM05 написал: Милка уже использует в своей 12 В аккумуляторной линейке такие 18650+21700 аккумы? Или только запатентовала и собирается использовать в будущем?
только патент
ADM05 написал: Интересно как Милка при соединении в параллель 18650 и 21700 решила вопрос разной ёмкости и токоотдачи?
думаю отдавать ток банки будут обратно пропорционально их внутреннему сопротивлению.
Помните историю с завести машину от 18В АКБ, там такой же принцип. Если мы попытаемся повесить стартер на акб от инструмента отключив автомобильный АКБ, то стартер перегрузит АКБ на 18В, а с штатным все получается
ADM05 написал: Может и по пути Милковского патента.
не платить нужно, а это не принято
ADM05 написал: Бош выпускал торцевой ключ - с одного конца шестигранная головка на 17 мм, с другого - шестигранный хвостовик на 1/4 дюйма. Но это был практически эксклюзив.
Только не прочный он. На металле сэкономили, у меня на тесте жесткого момента, даже GSR 180-li смог его сломать.
27.11.2019 в 18:19:01
27.11.2019 в 19:12:41
ole325, да как вы можете такое коллекционеру говорить???!!! это как фанату айфона говорить что мол не бери новый, походи со старым, разницы все равно почти нету
ole325 написал:
только патент
ole325,
в чем сокральный смысл переводить 12в линейку на 21700, жертвуя компактностью? для тех кому реально нужна мощность выше куда проще поставить 12в6А не придется менять систему на слайдер, сохраняется компактность и тонкий корпус не придется городить тупость с 18650+21700 в одном корпусе
в про коре у боша вероятно стоит элементы Samsung INR21700-40T токоотдача 45A (With 80℃ temperature cut) в 18650 можно при необходимости поставить Sony US18650VTC6 30A (With 80℃ temperature cut) а в системе 3S2P получим ток 60А, что уже больше 21700 в 3S
учитывая что большинству хватает и 12в с 18650 бош молодцы что не отказываются от старой системы не переводят компактную линейку в слайдеры
27.11.2019 в 19:23:32
Flest написал: в 18650 можно при необходимости поставить Sony US18650VTC6 30A (With 80℃ temperature cut) а в системе 3S2P получим ток 60А, что уже больше 21700 в 3S
я не понимаю почему бош и остальные не выпускают такие АКБ, затрат минимум. Профит существенный - получаем ProCore 12V Вероятно проблема в контракте с самсунгом.
27.11.2019 в 22:17:07
ole325 написал:
ole325, в смысле? а сейчас у них там чего стоит? лень разбирать новые 3Ач акумы, в старых 1,3Ач у них банки на 13А (вроде) перебрал старые акумы, поменял на соньки на 3,1Ач 30А разряд
ole325 написал:
Flest написал: молодцы что не отказываются от старой системы
они просто ленивы
ole325,
да же если, это к лучшему, компактная линейка такой и должна оставаться, не нужны тут слайдеры.
пусть уж лучше оставят текущий формфактор, а мощность в 12 не всем нужна, да и для таких есть 6Ач акумы
procore 18v 4ач 18*45 = 810 вт 12v 6ач, хз какие там банки, рассмотрим оба варианта 12x30 (старые на 15А) = 360вт, столько же будет с новыми банкам на 30А в 3Ач акуме (ну чуть меньше, не страшно) 12x60 (новые на 30А) = 720вт ну и норм, вот вам мощь кому надо, куда уж больше...
остальным и 360 вт в компактной линейке хватит, зато весь старый инструмент и акумы живы, а не как у остальных, взяли и кинули всех пользователь на старой системе новыми слайдерами
28.11.2019 в 08:39:17
ole325 написал: Показывал не раз, шуры на второй скорости едят очень не мало
спорить не буду. повторю лишь что 12в шуры юзаю с 2ач. и мне хватает их. про 18в не могу сказать, ибо у мну меньше 4ач нет. зато встречал 1800 шурупаны с 1,5ач еще живыми от 2013 года:) вполне нормально ими работали. есть еще 2,5 и 4ач. но последние юзаю на импакте, болгарке, циркуле. вот на них расход большой. м.б. потому что я не кручу шурупанами, хз
28.11.2019 в 08:50:55
SerShe написал: Что Бош не делает, все к лучшему. :)
Пресвятые перфораторы! Вот и первая заповедь от SerShe подоспела ;). Ждём описания рая бошемана, где он будет проводить время в окружении девственной (ни разу не юзаной) погружной пилы и предавать анафеме слайдеры в 12-вольтовой линейке.
28.11.2019 в 09:01:08
28.11.2019 в 09:03:13
Susen написал:
Susen, да ладно вам злорадствовать, у него и так все девственное и не юзаное да и заповедь не первая, если почитать - то перлов много можно найти старость не радость, деменция наступает
Ещё больше ответов в нашем Telegram канале.
