Azat Hai
Azat Hai
Казань
21.11.2017 в 14:41:55
Hitgher, Берите выше, Темным властелином!
ole325
ole325
21.11.2017 в 15:03:50
SerShe написал: удалось установить на GAS 18V-1
читаю и представляю, как надо с телефона по синему зубу в пылесосе активировать эти насадки... Ладно еще если у пылесоса прямоугольник для насадок, но если круг да еще популярного размера что там пробовать то? Штангель взять и померить, и можно не пробовать, чай не подшипник с сотыми. Турбощетка на веник - круто, осталось GAS 35 разобрать и сделать сетевую ветродувку
SerShe
SerShe
21.11.2017 в 15:05:37
Hitgher написал: Или монополистом хотите быть?
Когда появился GAS 15 PS, я этих муфт заказывал много. Но стоят они не дорого, пересылка ее отдельно в другой город может быть не рентабельной. Эти муфты первое время шли под заказ и приходилось ждать около месяца, пока приедет. Потом Бош привез их в достаточном количестве в Россию и можно было купить через пару дней уже без проблем. Думаю, любому покупателю в другом городе, где есть бошевский дилер, возможно, проще купить на месте, чем платить еще и за пересылку из Москвы. При чем тут монополия, я не понял? Вся информация по этим муфтам и прочим выкладывалась в темах на Мастерсити. Она есть и в теме про GAS 15 PS. И здесь тоже сразу появилась, когда про нее зашла речь. Надо только найти желание почитать. :confused:
Камни разбрасывать проще, чем их собирать. :confused:
AVG
AVG
21.11.2017 в 15:20:53
SerShe написал: Это не самоделка
Достаточно без всяких переводчиков посмотреть вот эту Тему, чтобы понять что это всё таки самоделка. Хорошая, но самоделка.
Hitgher
Hitgher
21.11.2017 в 15:27:24
SerShe, Прощу прощения посмотрел недорогую по вашему коду. Без проблем взять, есть в наличии 275 рублей.
SerShe
SerShe
21.11.2017 в 15:35:27
Hitgher написал: SerShe, Прощу прощения посмотрел недорогую по вашему коду. Без проблем взять, есть в наличии 275 рублей.
Hitgher, Ну и отлично. :) И на метро еще туда-сюда 100 руб или доставка курьером 250-400. ;) Москва, тоже не простой город. :confused:
alex2002
alex2002
21.11.2017 в 16:17:23
snim, новой, с широким выступом
ole325
ole325
21.11.2017 в 16:26:27
AVG написал:
AVG,
мне кажется тут одновременно обсуждают и насадки и тележку на колесиках. Тележка точно самоделка, кстати в видео я бы сказал что пластик, а оказалось фанера
А вот насадки могут быть и не все самоделки
SerShe
SerShe
21.11.2017 в 16:55:18
Немного хотел по теме муфт еще дополнить, если уж такая возникла. Кому интересно. 35 мм шланг все же иногда не очень удобный. У пылесоса GAS 18V-10L он еще и короткий - 1,6 м. С легким инструментом и таким шлангом его не всегда удобно использовать. Я иногда пользуюсь дополнительным шлангом на 19 мм. Вот такой, с кодом 2600793009.
Он 3 метровый, порезал на 2 части, 1 и 2 м. К нему есть еще одна инструментальная муфта. С кодом 2607001976
Один конец шланга 19 мм можно вставить в муфту любую, на другой накручивается 2607001976 муфта. Получается удлинитель с более удобными возможностями. :)
В этом видео я про это немного говорил. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LeW5g7EBrtI]
ole325
ole325
21.11.2017 в 17:06:01
SerShe написал: С легким инструментом и таким шлангом его не всегда удобно использовать
Может при работе с деревом хватает даже GAS 10,8, тогда на GAS 15 можно вообще нацеплять 10 метровый шланг и будет почти тоже самое. Каждый метр шланга 35 мм влияет, а уж мелкий 19 мм не просто влияет, а "съедает" львиную долю мощности.
У меня WD 3 P, у него штатный шланг не более 2 метров, шлифовал стены УШМ, длины не хватало. Купил в ВИ шланг 19мм, так с учетом мощности керхера в 200 аэроватт (+/- GAS 15 PS) эффективность сильно упала. Дальше работал так - ставил пылесос на стул, тогда хватало шланга до потолка, и колесики очень мешали, а снимать их не хотелось.
А у GAS 18V-10L эффективная мощность и так в 3 раза меньше, и если еще нацепить доп. шланг то получится GAS 18V-1 Возможно именно по этой причине шланг штатный короткий и нет колесиков, что бы ставить на стол рядом с инструментом.
SerShe
SerShe
21.11.2017 в 17:33:13
Я не думаю, что кто-то приобретет GAS 18V-10L для того, чтобы использовать его для шлифовки стен УШМ, работать со штроборезом или рейсмусом. У каждого пылесоса свои возможности и особенности. И хорошо, что их достаточно много разных. Просто можно использовать их более удобно, если это нужно.
