ole325
ole325
21.11.2017 в 17:40:59
SerShe, я написал что когда к сетевому 1100 Вт, прикрутил такой же шланг 19 мм, после штатного 2 метрового 35 мм, то мощность полезная упала существенно. Странно что Вы с вашим "опытом" такого не замечали.
GAS 18V-10L и так в три раза слабее GAS 15 PS, со своим двухметровым шлангом. Если штатный удлинить, то получится GAS 18V-li И тут напрашивается вопрос "нафига козе баян" - крутить к GAS 18V-10L длинный шланг, или просто использовать GAS 18V-li
Т.к. многих устраивала мощность GAS 15 PS + шланг 19 мм, то можно понизить мощность пылесоса, сделать его в два раза легче, поставить рядом и работать вот так и получился АКБ GAS 18V-10L.
А шлифовать стены с GAS 18V-10L не получится, минут через 10 фильтр забьется цементной пылью и шлифовка закончится.
SerShe
SerShe
21.11.2017 в 18:27:35
ole325 написал: SerShe, я написал что когда к сетевому 1100 Вт, прикрутил такой же шланг 19 мм, после штатного 2 метрового 35 мм, то мощность полезная упала существенно. Странно что Вы с вашим "опытом" такого не замечали.
Я работаю частенько с коротким шлангом на сетевых пылесосах. Там где это удобней, чем с 35 мм. Иногда на мелком GAS 18 V-LI его тоже пользую. Полезную мощность я не измеряю, смотрю на то, уходит пыль или нет. :) Даже если полезная упала, это не повод бросать работу. Есть достаточно много инструмента, где мелкий шланг удобней и которые все равно по своему пылеудалению не используют всю возможность 35 мм шлангов. Например, 19 мм шланга вполне достаточно для GKS 10,8 V-LI, всех мультирезаков, аккумуляторной GSS 18 V-LI и еще много чего. Любой инструмент, где выход пылеотвода 19 мм годится для работы с 19 мм шлангом.
ole325
ole325
21.11.2017 в 18:48:41
SerShe написал: Любой инструмент, где выход пылеотвода 19 мм годится для работы с 19 мм шлангом.
С каким пылесосом с 10,8? 18? GAS 15 а может GAS 35?
В случае с GAS 35 можно и 5 метров 35 мм + еще удлинить 19 мм и для лобзика хватит. А вот если удлинить штатный GAS 18V-10L, то будет все не так хорошо.
В случае УШМ и сетевого пылесоса, турбо-чашка пытается "выкинуть" пыль от себя, а пылесос к себе, и когда пылесос душится 19мм шлангом, то это сразу становится заметно, в отличии от лобзика, в котором чуть больше мусора останется не в пылесосе.
snim
snim
Железнодорожный
21.11.2017 в 19:08:51
SerShe написал:
snim написал: Кстати, знает ли кто размеры выступа на направляющей шине БОШ для циркулярных пил? Имею ввиду его высоту и ширину.
3.1 и 2.4 мм соответственно. У новой шины.
snim написал: Пила Bosch GKS 55 CE.
Она же с новой шиной не работает, только со старой. Через такой адаптер
SerShe, А зачем моей циркулярке адаптер для шины старого образца? Вот меня и интересует размер "П"-образного выступа на шине старого образца, по которому пила ездит.
snim
snim
Железнодорожный
21.11.2017 в 19:17:02
alex2002 написал: snim, новой, с широким выступом
alex2002, Простите.... Не понял?
SerShe
SerShe
21.11.2017 в 20:34:44
snim написал: SerShe, А зачем моей циркулярке адаптер для шины старого образца?
Она не ней без люфта и плавно работает. И еще можно резать под углом 45 градусов по шине. Его все равно уже не найти, только у меня есть. :) Гребень завтра постараюсь измерить.
olki
olki
21.11.2017 в 22:47:31
ole325, Турбощётка-mini продаётся и отдельно, дайсоновскую вначале то-же рассматривал для покупки...., Жабик пока икал от ценника на дайсон-соло, попался комплектик (на 4 предмета) чиновский за недорого (в районе 800₽) в каком-то интернет-лабазе, пользую с предыдущим пыликом 18v - электровеник работает, а большего и не надо. Жене нравится. Данный экзорцизм выкладывал на соответствующей ветке пылесоса, а был недавно в Егорьевске, висит комплектик в центральном торговом центре под другим лейблом... ////// Кстати на счёт штангеля - актуально, перемерял кучу насадок/переходников для пылесосов разных производителей - найти нужный размер можно, но поражает обилие размеров..., лежащих рядом с "популярным"..
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
21.11.2017 в 22:54:13
SerShe написал: Немного хотел по теме муфт еще дополнить, если уж такая возникла. Кому интересно. 35 мм шланг все же иногда не очень удобный. У пылесоса GAS 18V-10L он еще и короткий - 1,6 м. С легким инструментом и таким шлангом его не всегда удобно использовать. Я иногда пользуюсь дополнительным шлангом на 19 мм. Вот такой, с кодом 2600793009.
Он 3 метровый, порезал на 2 части, 1 и 2 м. К нему есть еще одна инструментальная муфта. С кодом 2607001976
Один конец шланга 19 мм можно вставить в муфту любую, на другой накручивается 2607001976 муфта. Получается удлинитель с более удобными возможностями. :)
В этом видео я про это немного говорил. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LeW5g7EBrtI]
SerShe,
SerShe
SerShe
21.11.2017 в 23:18:09
GAS 18V-1 и насадки от Dyson
!#[https://www.youtube.com/watch?v=lOZUk1WWSi4]
Вроде на первый взгляд, турбощетка особо не очень работает. Но через пару минут вот такой вид на крышке контейнера. Турбощетка для удаления шерсти с ковров вполне лучше обычной. У меня кошек много.
Конечно, с Дайсоновской электрической турбощеткой мало что может сравниться, но это тоже результат. Пылесосы ковры не любят. Дайсону пофигу, он их чистит шустро.
P.S. Кстати, прикольная штука. Пошел сейчас чистить пылесос. Думал и фильтр придется. А он чистейший. Пылесосом работал не много, минут 15 всего с новья. В контейнере пыль есть, в циклоне внутри нет. На фильтре нет. Может, шерсть кошачья, которая намоталась на отверстия, мелкую пыль не пропустила? :confused: В старом GAS 18 V-LI фильтр был бы уже в пыли мелкой. Надо будет как следует по полу пошмыгать. :confused:
Похоже, все только начинается. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.11.2017 в 08:01:08
ole325 написал: А вот такое религия не позволяет использовать?
Для справки. Декстеровский переходник имеет характеристики.
  • с одного конца: диаметр внутренний - 23 мм; диаметр наружный - 25 мм;
  • c другого конца: диаметр внутренний - 37 мм; диаметр наружный - 41 мм. Диаметры внешние колец в середине - 32 мм и 36 мм. Плюс - резина отличная. Минус - откровенно дорого.
ИМХО (IMHO)
Hitgher
Hitgher
22.11.2017 в 09:48:34
ADM05, Ну чем это покупать, родной за 285 взять и не париться.
