Близнец Фома
Близнец Фома
18.01.2018 в 14:39:01
ole325,
Благодарю,информация по характеристикам и анонсами весьма полезна,и искать не нужно. :applause:
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 14:50:55
Близнец Фома написал: kia76, если у вас еще нет импакта крайне рекомендую его запланировать к покупке. очень удобная штука. а вот какой именно решать вам.
Умеете Вы уговорить,но всё-таки репу придётся конкретно почесать,10 или 18,да и SerShe, и Azat Hai тоже повлияли в положительную сторону. :)
У меня есть GDR 120-LI, GDR 10,8 V-LI, GDS 10,8 V-EC, GDR 10,8 V-EC, GDX 18 V-EC. Можно сказать, что последний с 3 скоростями перекрывает все остальные. И мелкие крутить удобно и крупные, если понадобится. Я про колеса не буду еще раз повторяться. Он, конечно немного больше, чем любой 12В из-за аккумулятора в основном, но если оставлять один я бы оставил GDX 18 V-EC. Если есть аккумуляторы на 18В, конечно. И взял бы в Корее, они там и сейчас еще дешевле.
ole325
ole325
18.01.2018 в 14:57:40
kia76 написал: угу:) так и есть. с ним я практически перестал крутить шурупаном
По усилию все хорошо, т.е. проблем даже с супермелким крепежом нет, удар включается где то на 1,5 Нм, и до него можно аккуратно закрутить. По длине тоже отлично, ударник EC почти не уступает безпатрону EC, и ,если не ошибаюсь, даже выигрывает у FC.
Но минус только один, безпатронник шур (а так же FC) работает с короткими битами 25 мм, а большинство ударных нет. Хоть колхозь биты 25 мм с проточкой.
ole325
ole325
18.01.2018 в 15:03:41
Маяк написал: Вот и получается,что данный Файн весьма узкоспециализированный шур. При этом с вышеперечисленными задачами справится практически любой шуруповерт. Только медленнее :)
когда то на автомобилях было две передачи и всем их хватало... Думаю, как только кончится патент, а может и раньше все обзаведутся хотя бы одной такой моделью.
ИМХО В линейке бош у топовой модели на 18В не хватает скорости для шурупов 400 и 600 в одной модели. Сейчас либо крутим большие медленно (18V-85), либо крутим средние быстро (18V-60). При этом 12V-60 не может осилить глухарь М12, а глухарь М8 осиливает уже 10,8 V-EC
ole325
ole325
18.01.2018 в 15:14:21
SerShe написал:
ole325 написал:
SerShe написал: Все, что выпускается в Impact Control работает на нем отлично, у кого она есть. А там много чего есть.
конкретный вопрос вы с ним головки много использовали? В этих случаях через переходник 1/4 hex - 1/2" ну никак не справится?
По 100 гаек/болтов за раз подряд наверно не удобно, но 1-2 и через переходник крутится на ура так вопрос нафига 1/2
Конкретный ответ.
Набор этот Вы видели и даже в руках держали на тесте у Андрея Корево :) Остается вопрос - накой там этот переходник? :confused:
Переходник пришлось покупать еще, но желания крутить им головки на 17 и больше уже нет. :confused:
SerShe,
Ответа сколько крутите на 17 я так и не вижу. То что сломался адаптер, дык китайское/корейское или где его слепили, до того как бошем назвать, и это не значит что все сломаются.
Кстати не исключено, что ломается на глухарях, а набор все таки для резьбы.
Близнец Фома
Близнец Фома
18.01.2018 в 15:23:43
SerShe,
Конечно на 18 и инструмент и акки есть. А для колёс,у меня и компрессор и пневма есть. Но колёса перестал менять сам,просто всё равно и балансировку надо проверить, да и для каждой машины опять диски покупать. Потом пока продал,и это всё добро опять же место занимает,и время.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
18.01.2018 в 16:50:19
Был случай, на даче(дом в деревне) сетку рабицу надо было подправить, и столбушку. Столб дерево, сколько стоит сложно сказать, лет 20 точно. Но он шатался немного, на гвоздях,основание швеллер. Купил в леруа глухари, хотя там это называется "сантехнический болт"
Накинул головку и давай крутить, хлоп, бошку отрывает. Ладно я запасной взял. И еще раз отрывает голову.....Остался последний, пришлось засверлиться. Оказалось столбшука из дуба. Ну к вопросу о крутящем моменте, сфере применения, 1\2. Или о пластилиновом крепеже. Вывод--можете грубые глухари крутить, можете шурупчики небольшие гонять, даже мебель собирать))))))) и даже поможет колеса крутить.
kia76
kia76
Ярославль
18.01.2018 в 17:06:32
SerShe написал: GDX 18 V-EC. Можно сказать, что последний с 3 скоростями перекрывает все остальные
а при каких работах вы меняете скорости? я вот на 10в ЕС как включил вторую, так и не трогаю ее. курком регулирую обороты и соотв. момент. мож я че не догоняю, но вот меня полностью устраивает такая работа.
ole325 написал: проблем даже с супермелким крепежом нет,
супермелкий все же без импакта. оно конечно можно, но если рука дрогнет, то срывает нафиг. в гкл тоже.
ole325 написал: безпатронник шур (а так же FC) работает с короткими битами 25 мм
да, существенный недостаток, а битодержатель увеличивает длину
ole325 написал: не хватает скорости для шурупов 400 и 600 в одной модели
курком почему не хотите регулировать скорость?
Маяк
Маяк
18.01.2018 в 17:39:31
ole325 написал: Думаю, как только кончится патент, а может и раньше все обзаведутся хотя бы одной такой моделью.
Тут вопрос в том,удастся-ли уговорить покупателей. Я только ЗА :) А вообще давно уже есть трехскоростые. 450/1300/2000 об/мин. Огонь машина))).
ole325 написал: В линейке бош у топовой модели на 18В не хватает скорости для шурупов 400 и 600 в одной модели.
Слишком маленькая разница. Ни к чему это. Ни для шурупов,ни тем более для сверления
kia76 написал: курком почему не хотите регулировать скорость?
Недогазовка худо-бедно имеет смысл только при сверлении,и в разумных пределах по максимальному диаметру. Закручивать серьезный крепеж на полунажатом курке=угробить шурик.
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 17:58:24
kia76 написал: а при каких работах вы меняете скорости? я вот на 10в ЕС как включил вторую, так и не трогаю ее. курком регулирую обороты и соотв. момент. мож я че не догоняю, но вот меня полностью устраивает такая работа.
В зависимости от крепежа и материала, было засверливание под крепеж или нет. Обычно пробуешь первый, надо - прибавил или уменьшил. Было бы больше скоростей, было бы удобней. Кнопкой ловить не удобно. Это с одним саморезом можно поиграть, когда их больше десятка, это уже скучно. Я файновским 6-и скоростным работал пару недель, мне очень понравился. Я понимаю, что скоро Бош тоже сделает, наверное, что-то подобное.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.01.2018 в 18:52:40
Производители аккумуляторного инструмента ограничивают максимальные скорости (обороты). Сравните аккумуляторный и сетевой инструмент. Чем больше скорость - тем меньше момент. Для увеличения момента надо поднимать токоотдачу аккума. Да и ёмкость аккума тоже необходимо увеличивать, так как на высоких оборотах выкушивается аккум быстрей. Сейчас появились у БОШа 12 В сдвоенные (в это большой ток) аккумы большой ёмкости. Так что могут скоро появится шурики и ударники с большим количеством скоростей.
ИМХО (IMHO)
