Близнец Фома
Близнец Фома
18.01.2018 в 12:47:52
Azat Hai,
Хорошо когда читаешь и понимаешь,что речь идёт о такой же работе которую сам выполняеш. Постоянно использую обычные глухари и хорошие нейлоновые дюбеля. Шурика,хватает по мощности. Но у Вас получился конечно замороченный вариант. Благодарю.
Близнец Фома
Близнец Фома
18.01.2018 в 12:51:59
ole325, С нетерпением ждем GDR 180-li,
Интересно,когда это счастье появится?
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 13:03:10
GDX 18 V-EC - это строительный инструмент. Зачем им крутить колеса у Оки, которой у меня нет. :confused: Им вообще колеса не нужно крутить, он для другой работы. Колеса раз в несколько лет можно закрутить руками на любом джипе или легковушке штатным балонным ключом, если что случится в дороге, GDX 18 V-EC все равно с собой нет смысла возить. Для плановой смены колес есть шиномонтаж, да и руками не сложно два раза в год, если что.
Все, что выпускается в Impact Control работает на нем отлично, у кого она есть. А там много чего есть. Можно список выложить, напомнить, но, думаю, многие уже итак знают. И эта система Impact Control практически самая удобная сейчас. Можно сверлить все, что угодно, кроме бетона и керамогранита, можно заворачивать любые саморезы от мелких до крупных. В том числе и глухари 12х350 головками. 3 скорости и два вида крепления расходки - это самый удобный вариант.
ole325
ole325
18.01.2018 в 13:08:45
Близнец Фома, он даже не анонсирован, но напрашивается. из чего переделать есть. GSR 180-li у нас появился раньше, в европе только анонсирован на его базе GSR 12V-21 GBH 180-li и GBH 18V-20 вышли почти вместе. Бюджетный ударник у них анонсирован GDR-18V-160, у нас нет и будет ли не известно
ole325
ole325
18.01.2018 в 13:11:57
SerShe написал: Все, что выпускается в Impact Control работает на нем отлично, у кого она есть. А там много чего есть.
конкретный вопрос вы с ним головки много использовали? В этих случаях через переходник 1/4 hex - 1/2" ну никак не справится?
По 100 гаек/болтов за раз подряд наверно не удобно, но 1-2 и через переходник крутится на ура так вопрос нафига 1/2
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 13:15:14
Azat Hai написал: Близнец Фома, я когда купил GDX забыл про GSR 18 V-li
Однозначно, но пришлось покупать Impact Control. :) Кстати, практически у всех крупных производителей появилась подобная и скоро начнется бум ударников. :yu:
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 13:19:23
ole325 написал:
Конкретный ответ.
Набор этот Вы видели и даже в руках держали на тесте у Андрея Корево :) Остается вопрос - накой там этот переходник? :confused:
Переходник пришлось покупать еще, но желания крутить им головки на 17 и больше уже нет. :confused:
kia76
kia76
Ярославль
18.01.2018 в 13:42:01
Маяк написал: Что показывают-то? Хотелось-бы услышать развернутый и обоснованный комментарий
у мну тот же вопрос
ole325 написал: Развернутый ответ по ссылке от Андрея
если речь идет о постах Андрея, где он восхищается покупкой я не увидел там ничего подобного. или еще какие ссылки есть?
Близнец Фома написал: хочется попробовать в работе GDX
если у вас еще нет импакта крайне рекомендую его запланировать к покупке. очень удобная штука. а вот какой именно решать вам.
ole325 написал: да гайковерта он не дотягивает, хоть и заявлен M 6 – M 16
после просмотра роликов на резьбе почему-то именно такое же мнение сложилось. разница между 10в и 18в как-то маленькой кажется. конечно у gdx патрон удобен. мне вот мало 10в ЕС в некоторых задачах. чешу репу чего брать. вроде gdx хочется, а разница с 10в как-то мала. или мне кажется...
ole325 написал: мелкий ударник EC хорош в роли шурика безпатрона
угу:) так и есть. с ним я практически перестал крутить шурупаном
Маяк
Маяк
18.01.2018 в 13:42:13
Это вот это развернутый?
akorevo написал: 4-я передача с 2500 оборотами для сверления маталла сверлами диаметром до 6 мм
Вот только скорость получается 47 м/мин,что запредельно для сверл из быстрореза. Сгорит сверло.Если только сверлить с минимальной подачей,и заготовку целиком утопить в СОЖ. Так что при сверлении с рук и без постоянной подачи СОЖ,диаметр сверла не должен превышать 3мм при таких оборотах. Что еще там? Держатели для метчиков до М8 хорошая штука,когда они действительно нужны. Вот и получается,что данный Файн весьма узкоспециализированный шур. При этом с вышеперечисленными задачами справится практически любой шуруповерт. Только медленнее :)
SerShe написал: Конкретный ответ, набор этот Вы видели на тесте у Андрея Корево :) Переходник пришлось покупать еще, но желания крутить им головки на 17 больше нет.
Импакт контрол говорите? :)
Popovmm
Popovmm
Томск
18.01.2018 в 14:01:59
Я GDXом менял колеса на Тойота Ipsum/Avensis verso, прекрасно справился с задачей. Также им крутил домкрат, медленно за счет ударов, но все не на корточках или согнувшись руками крутить.
Близнец Фома
Близнец Фома
18.01.2018 в 14:34:59
kia76, если у вас еще нет импакта крайне рекомендую его запланировать к покупке. очень удобная штука. а вот какой именно решать вам.
Умеете Вы уговорить,но всё-таки репу придётся конкретно почесать,10 или 18,да и SerShe, и Azat Hai тоже повлияли в положительную сторону. :)
