Близнец Фома
Близнец Фома
18.01.2018 в 10:24:28
ole325 написал: Интересно когда бош додумается до такого исполнения пылесоса
ole325, Весьма неплохо,в стиле ящика.У Боша тоже неплохо аккумуляторная десятка получилась,но им наверное больше формы бочки нравятся, и конечно колёсики бы не помешали.
Близнец Фома
Близнец Фома
18.01.2018 в 10:36:35
SerShe написал:
Близнец Фома написал: И теперь терзают смутные сомнения,так и хочется попробовать в работе GDX,но останавливает только ограниченное количество работы для него.
Это только кажется, что ограниченное. Начнете пользоваться, границы расширятся, удивитесь.
SerShe,
Сергей,Вы змей искуситель. Шучу конечно. Понятно,что когда инструмент есть,это хорошо. Но и kia76 правильно написал:негоже хорошему инструменту без дела просто полку занимать. Вот и ???. :confused:
ole325
ole325
18.01.2018 в 10:45:55
Близнец Фома написал: GDX
да гайковерта он не дотягивает, хоть и заявлен M 6 – M 16, но гайки М16 только для соединений класса 2, если смотреть прочность 8.8, то между максимальным моментом и возможностями GDX приличная разница. GDS 12V-115 заявлен как М4-М12, по факту 115 Нм практически перекрывает задачи для М14.
Итого получаем почти 500г для возможности крутить/сверлить? Если бы в GDX было бы хотя бы 250 Нм (а это уже М18 для соединений класса 2), то был бы интересный вариант.
А так желтый винтоверт через переходник крутит лучше, нужна компактная длина есть GDS 12V-115. Едиственное объективное применение, если винтоверт с переходником слишком длинный, а GDS 12V-115 слишком слабый - гайки М16 в стесненных условиях, ну может где то и бывает такое.
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 11:01:00
Близнец Фома написал: Вот и ???.
Думаю, если появится GDX, что-то другое ляжет на полку. 14.4В. думаю. :confused: GDX легкий, компактный, можно сверлить, можно крутить всякие саморезы - 3 скорости это удобно. Да и удобен он очень со своей головой.
ole325
ole325
18.01.2018 в 11:45:36
ole325 написал:
SerShe написал: BOSCH сделал максимально бюджетную версию
я думаю это тренд :D
GDR-18V-160
GDX-18V-180
ole325,
ole325
ole325
18.01.2018 в 11:46:58
SerShe написал: Начнете пользоваться, границы расширятся, удивитесь.
если есть 2-моськи 10.8,1-слоник 14.4 и слон на 18, то куда они расширятся? Сколько раз вы на GDX головки ставили? Колеса у Оки открутить?
Как импакт это переросток 12В, т.к. момент не особо. Если брать топовых производителей, то есть у милки +/- такой же, но на 12В, и значительно легче.
Но бош не стоит на месте, и решил сделать с характеристиками 12В, но под АКБ на 18В: GDR-18V-160
А уж если таки нужен GDX, то будет более дешевый вариант, с теми же ТТХ GDX-18V-180
С нетерпением ждем GDR 180-li, хотя если GDR-18V-160 укомплектовать АКБ 1,5ah и зарядкой 1814, то думаю как раз и получится наше счастье
Близнец Фома
Близнец Фома
18.01.2018 в 11:55:39
ole325,
Благодарю, есть над чем поразмыслить.
SerShe
SerShe
18.01.2018 в 12:20:46
olki написал:
SerShe написал: Набор 2608664133
Набор 2608664133
ценник на такой набор несколько явно великоват...
olki, нормальный ценник, если все отдельно брать, то на 30% дороже получится. Кстати, фотки набора в коробке так и не нашел в сети. На бошевском сайте нет ни у нас ни у немцев. Исправим положение. :) Набор 2608664133.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
18.01.2018 в 12:25:35
Близнец Фома, я когда купил GDX забыл про GSR 18 V-li , он компактней, легче. И как раз задача была, монтировали мы гардеробную комнату. Там были вешалки тяжелые, у каждой 8 дырок под крепежи.
Проблема была в том, что когда варили конечно не предусмотрели место под шурик, т.е. дырка слишком близко к сгибу, не подлезешь. Рукой крутить вспотеешь, 8 вешалок под 8 дырок. (еще все кривое, снимали ставили по 5 раз) Пришлось использовать удленитель, и все равно не хватало, соединили 2 удленителя отклонением по оси, Т.е. Импакт+удлинитель+удлинитель+головка, и все это по дуге)))) Крутит как зверь. Конечно подрядчики знать не знали, что вообще импакты есть. Я их тогда спас. Шурик бы не потянул бы, и не смог никак точно.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
18.01.2018 в 12:28:58
С колесами от авто, да, немного буквально не хватает зараза, но, срываешь гайку ключем, потом вжик снял, поставил колесо. и опять дожал ключом. Дерево на ура сверлит, средние гайки все срывает. Я бы еще мелкий купил безщеточный.
ole325
ole325
18.01.2018 в 12:42:35
Azat Hai написал: Я бы еще мелкий купил безщеточный.
мелкий ударник EC хорош в роли шурика безпатрона, для сокращения ассортимента. Конечно кому-то нужно по 4-5 12В тушек, думал шур + шур беспатрон, но оказалось терпимо шур EC + имипакт EC, еще вариант на импакте редуктор заменить на FC, а то ударник не дружит с короткими битами.
