kia76, Согласен, есть 10,8li, 18v-es, хочу импакт на 18 вольт. Но у боша нет универсальных трехскоростных. Пойду к красным или жёлтым. Политика купи три вместо одного, не устраивает
17.01.2018 в 17:12:32
17.01.2018 в 18:04:30
ADM05 написал: Многие ли покупатели потянут такой ценничек?
Если для работы объективно необходим именно такой шуруповерт,то в чем проблема? Если есть опасение что он не окупится,то надо менять работу :)
Близнец Фома написал: Во 2й мировой вроде как мы победили.
Вот это новость!
Близнец Фома написал: А работаем почему-то их инструментами. Вроде как парадокс.
Никаких парадоксов. До сих пор эта страна отгораживается от цивилизации. Если как следует вытряхнуть все то чем мы обязаны западу,то ничего кроме лаптей и не останется. В общем,по инструменту нет никаких альтернатив)))
kia76 написал: 4 скорости как бы основной массе юзеров нафиг не нужны. если наворачивать редуктор это приведет к удорожанию, увеличению веса. ну и универсальность она вредит функционалу.
Верно. Слишком узкоспециализированная универсальность. :)
10,8 вольтовый бесщеточный GSR меня вполне устраивает. Даже не смотря на периодические глюки с кнопкой. Легкий,компактный,мощный.
17.01.2018 в 18:54:49
ole325 написал: kia76, все верно это довольно специфичный инструмент, но находит своих пользователей как по ссылке Сергея. 40 Нм это для 10,8 тоже круто, и без редуктора такого это не получится.
Кстати если посмотреть на модели GSR 18V-60 и GSR 18V-85, то можно заметить обороты на первой скорости отличаются почти в 1,5 раза, получаем два шура вместо одного с редуктором. Бош предпочитает по 10 моделей каждая для своего, чем когда топовый заменяет почти все.
В ударниках скоростей не хватает, реализуются крайне просто, но тут надо со всех бабло стрясти вначале за ударник, потом за двух скоростной с EC, потом можно трех скоростной сделать с Bluetooth, потом режим шурупов прикрутить.
ole325, у меня не 10, а только 8 шуруповертов, два из них гайковерты на 10,8 и 18 в. Это только синие марки Bosch. Мне удобнее использовать соответствующий. Я не представляю каким мог бы получится универсальный 4-х скоростной шуруповерт. Бывает GSR 18 V-Li не тянет, или GSR 10,8 слишком мощным оказывается. Когда надо быстро закрутить и много, то вместо сюсюканий проще GSR 6-25 .
17.01.2018 в 21:55:10
"Я Пастернака не читал, но осуждаю..." ;) Мддааауужжж... :swoon
Мои видео на Ютубе:
17.01.2018 в 22:37:23
Предпочитаю не делать из шура универсального солдата, а иметь 2 (хочется 3) каждый из которых для своих целей. IXO - для мебели и прочих вспомогательных работ, 18ve2li - тот монстр, которому под силу всё, но не везде подлезет, да и порой тяжеловат. В качестве третьего подумываю либо про 12v fc, либо про 12v EC с шестигранником вместо патрона. Но пока не прижмет, похоже комплект будет из моськи и слона))
17.01.2018 в 23:49:37
SerShe написал: На видео как раз все показывают, зачем 4 скорости
Что показывают-то? Хотелось-бы услышать развернутый и обоснованный комментарий.
18.01.2018 в 09:33:34
Budu написал: Предпочитаю не делать из шура универсального солдата, а иметь 2 (хочется 3) каждый из которых для своих целей
все правильно. так оптимальнее и по затратам и по работе.
Budu написал: Но пока не прижмет, похоже комплект будет из моськи и слона))
а иначе никак. покупать нужно под цели. если целей нет, немалая вероятность что инструмент будет лежать на полке.
18.01.2018 в 09:47:25
Budu написал: Предпочитаю не делать из шура универсального солдата, а иметь 2 (хочется 3) каждый из которых для своих целей. IXO - для мебели и прочих вспомогательных работ, 18ve2li - тот монстр, которому под силу всё, но не везде подлезет, да и порой тяжеловат. В качестве третьего подумываю либо про 12v fc, либо про 12v EC с шестигранником вместо патрона. Но пока не прижмет, похоже комплект будет из моськи и слона))
Budu,
Прикупил к патроннику ещё и тушку под шестигранник,напарник посмеивался,теперь привыкли,стали работать 4 шуриками.(2-моськи 10.8,1-слоник 14.4 и слон на 18.)И теперь терзают смутные сомнения,так и хочется попробовать в работе GDX,но останавливает только ограниченное количество работы для него. По отдельности иметь их тоже очень неплохо. :)
18.01.2018 в 10:24:12
Близнец Фома написал: И теперь терзают смутные сомнения,так и хочется попробовать в работе GDX,но останавливает только ограниченное количество работы для него.
Это только кажется, что ограниченное. Начнете пользоваться, границы расширятся, удивитесь.
