Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
19.03.2021 в 23:02:45
#6969192
Budu, а c опорной шайбой че не так? Я уже замучился свою пилу доставать и осматривать. Может в этом есть коварный инженерный замысел?
Аватар пользователя
Budu
Ярославль
19.03.2021 в 23:29:22
#6969203
Alpen, если приложить нечто плоское к плоскости прикрученого диска, то становится видным, что диск приобрел форму "(" Буквально 0.2-0.3мм. При этом открученный диск почти идеально плоский. Пробовал перевернуть диск зубьями против шерсти, но и при этом его так же выгибает в форму спутниковой тарелки. Возможно чуть более толстый диск так выгибать не будет, но комплектный безбожно гнёт! Единственное объяснение, приходящее в голову - опорная шайба проточена под углом, отличным от 90°, скажем 90,05' Завтра прихвачу с работы шайбу от сетевой циркулярки и от 305й торцовки. Если посадка на вал совпадет, проверюсь с этими шайбами.
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
19.03.2021 в 23:48:27
#6969208
Budu написал: Alpen, если приложить нечто плоское к плоскости прикрученого диска, то становится видным, что диск приобрел форму "(" Буквально 0.2-0.3мм. При этом открученный диск почти идеально плоский. Пробовал перевернуть диск зубьями против шерсти, но и при этом его так же выгибает в форму спутниковой тарелки. Возможно чуть более толстый диск так выгибать не будет, но комплектный безбожно гнёт! Единственное объяснение, приходящее в голову - опорная шайба проточена под углом, отличным от 90°, скажем 90,05' Завтра прихвачу с работы шайбу от сетевой циркулярки и от 305й торцовки. Если посадка на вал совпадет, проверюсь с этими шайбами.
Budu, я не спорю, посмотрел, мне тоже показался что шайба вогнутая, случайно такое сделать наверное дорого, может была какая-то задумка.
Аватар пользователя
SerShe
20.03.2021 в 00:05:51
#6969212
Budu написал: Единственное объяснение, приходящее в голову - опорная шайба проточена под углом, отличным от 90°, скажем 90,05' Завтра прихвачу с работы шайбу от сетевой циркулярки и от 305й торцовки. Если посадка на вал совпадет, проверюсь с этими шайбами.
От GKS 18V-57 G точно подойдет
Аватар пользователя
Budu
Ярославль
20.03.2021 в 08:03:34
#6969265
Alpen, Чисто теоретически при пилении кромка диска должна нагреваться и соответственно расширяться, что в идеале должно приводить к выравниванию диска. Но бошевцы предусмотрели термопрорези в диске для компенсации этого эффекта - значит не выпрямится диск. Если смотреть процесс в динамике, появится центробежная сила, которая так же будет стремиться его выпрямить... Но эта сила по вектору будет крайне мала и рассчитывать на нее нет смысла. Опорная тарелка от 305й торцовки не подходит, совсем другая. Но из любопытства глянул на ней плоскость затянутого диска - просто идеальная плоскость. По этому считаю кривую чашку 68й пилы производственным браком.
Аватар пользователя
ole325
20.03.2021 в 13:26:48
#6969356
Про возврат, действительно просто так вернуть нельзя. Про 14 дней заблуждение. Если интернет-покупка то 7 дней на передумал.
Если обычная, то 14 дней с обоснованием, например, не влезла в ящик. При этом продавец может предложить замену. Кстати вскрытая упаковка это не повод отказывать в возврате.
Но большинство магазинов идут на встречу покупателю и принимают товар в течении 14 дней. Про технически сложный можно слать лесом, пусть экспертизу проводят если хотят сами.
Аватар пользователя
_maximus_
21.03.2021 в 03:25:45
#6969657
Budu написал: вот инструментальный контроль уже в офисе выявил одну неприятную мелочь - непараллельность плоскости диска и паза под шину. Разница от края до края 0.85мм, что вобщем то немало.
Тоже купил этот кусок дерьма :mad: Кроме не параллельности есть ещё косяк с люфтом самой пилы относительно подошвы. Как в переднем соединении так и в заднем, там где быстропереставное устройство. Вот нахрена спрашивается нужно было изобретать что то, при этом ухудшая качество ?!?? И блин при этом эти горе конструкторы упорно не хотят делать компенсаторы люфтов в посадке на шину !!! Даже в дешёвых китайских пилах это у же есть, а тут блин ну прям космос для них :mad: В общем, в очередной раз убеждаюсь, что всё новые разработки это корявое убожество в красивой упаковке. Слава Богу, что у меня есть пилы старого образца, они проще, надёжнее и ремонтопригоднее !!!
Аватар пользователя
dll2003
21.03.2021 в 18:40:45
#6969862
maximus написал: И блин при этом эти горе конструкторы упорно не хотят делать компенсаторы люфтов в посадке на шину !!! Даже в дешёвых китайских пилах это у же есть, а тут блин ну прям космос для них :mad: В общем, в очередной раз убеждаюсь, что всё новые разработки это корявое убожество в красивой упаковке. Слава Богу, что у меня есть пилы старого образца, они проще, надёжнее и ремонтопригоднее !!!
Подписываюсь под всем :applause: Наверное у них теперь конструкторы не из Германии, а из Индии ;) , как программеры :eek:
The Truth Is Out There
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
21.03.2021 в 20:31:50
#6969936
dll2003 написал:
dll2003, белый сахиб, на своем месте.
Аватар пользователя
ole325
21.03.2021 в 22:03:55
#6969978
Зато есть экран и эко режим ;))
Аватар пользователя
_maximus_
22.03.2021 в 13:06:03
#6970195
ole325 написал: Зато есть экран и эко режим ;))
ole325, Ну да, наверное это и было рассчитано на поколение зависимых от смартфонов - им же главное что бы экранчик был красивый и кнопочки в которые можно потыкать... :)
Аватар пользователя
Budu
Ярославль
27.03.2021 в 06:32:47
#6972041
Аукцион невиданной щедрости продолжается :) Оригинальная 6ач/12в батарейка в пол-цены) Для тех, кто в прошлый раз не успел... ссылка
Аватар пользователя
alex1977102
27.03.2021 в 09:13:46
#6972071
Budu, не в двое ,это вы конечно загнули.На ВИ 5309 руб.
Аватар пользователя
Budu
Ярославль
27.03.2021 в 11:24:04
#6972095
alex1977102, нуу... 3400 со скидками и 5300 это почти в 2 раза :) Вот нет у меня желания высчитывать сколько это в % будет)))
Аватар пользователя
SerShe
27.03.2021 в 13:54:36
#6972133
Пока спорили цену уже поменяли, разница со ВСИ несколько процентов, можно не спорить. :)
Назад
