ole325
ole325
01.02.2018 в 11:10:23
ADM05,
меня смутил не быстрый результат ударной дрели, тут бордюр из песока будет еще быстрее, а медленный результат перфоратора, но как указал выше этот же перф в этот же бордюр на почти туже глубину 8 секунд, с этим я вполне согласен.
Есть хорошие "образцы" бетона, надо повторить, только у меня АКБ перф 18В 1,3 Дж, а не насадка, но думаю картину сильно не испортит.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.02.2018 в 11:21:21
ole325 написал: Есть хорошие "образцы" бетона, надо повторить, только у меня АКБ перф 18В 1,3 Дж, а не насадка, но думаю картину сильно не испортит.
На отличном железобетоне бур SDS+ только искры высекает. Например, на основе гидроцемента для спецсооружений. Там только max. Так что, по хорошему, надо указывать в тестах на основе какой марки цемента сделан блок. Но это сложно сделать. Это надо новые блоки приобретать у надёжного производителя который га.на не делает.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
01.02.2018 в 11:32:58
ADM05 написал: На отличном железобетоне бур SDS+ только искры высекает.
ADM05, с таком не сталкивался, самое крепкое что мне попадалось, стена с бетоном на граните, зубило SDS+ не могло прочистить штробу, приходилось чистить буром. А первый перф купил, когда нужно было повесить карниз, а дрелью новое сверло с победитом 5мм, смогло лишь поцарапать потолок. Так же есть несколько плит на участке, залитых с миксера, по бумагам, если не ошибаюсь, В25 (в лабораторию не сдавал), так же за бетоном не ухаживали, не накрывали и не поливали (заливка была летом +25), т.к. это были излишки - залили крыльцо и дорожку старого дома. Именно на эту дорожку у ударной дрели GSB 180-li ушло 25 сек сверлом 6мм.
Если есть мешалка, и работы, всегда можно залить в банку из под майонеза, ждать правда как минимум месяц.
Ну а на ответственных объектах используют склерометр - сам не видел, в руках не держал.
ole325
ole325
01.02.2018 в 11:33:41
Shkeddy
Shkeddy
01.02.2018 в 12:17:51
Где-нибудь можно найти материалы о смазках Bosch для определения нужного артикула? Хотел купить смазки для смазывания редукторов шуруповертов, дрелей УШМ, подшипников, механизма GOP. Свойства Castrol LMX что-то вызывают сомнения. Смазал ею редуктор УШМ, недавно вскрыл, вся эта смазка разлетелась по стенкам, зубья как-будто не смазаны совсем.
ole325
ole325
01.02.2018 в 12:26:12
Shkeddy, на УШМ, перф и т.д. на взрыв схеме есть информация о смазке, там арт. смазок и сколько куда закладывать.
Взрыв-схемы тут
SerShe
SerShe
01.02.2018 в 13:30:08
:confused:
Близнец Фома написал: Сергей это оно ?
Да, но как-то каждый бокс я не готов срезать под рак. Может, проще было на раке срезать выступы? :confused:
Близнец Фома
Близнец Фома
01.02.2018 в 15:42:55
SerShe написал: :confused:
SerShe,
Я,чисто под этот бокс его и делал.Народ думаю разберётся.Кому не надо тому оно и фиолетово.
SerShe
SerShe
01.02.2018 в 17:56:39
SerShe,
Вас я понимаю, а вот ту бошевскую акцию не совсем. :confused: Спасибо за фотографии, думаю, кому-то полезно будет. Уже спрашивали про эти выступы в теме про L-Boxxы
Близнец Фома
Близнец Фома
01.02.2018 в 19:17:52
SerShe, , а вот ту бошевскую акцию не совсем.
Им там видней,по акциям,пускай лучше у нас чего интересного запускают. Вот джедор в боксах очень неплохо,часики с шуриками. Вобщем ждём интересных бонусов.
Negabarit
Negabarit
Выборг
01.02.2018 в 20:20:23
SerShe написал: а вот ту бошевскую акцию не совсем.
У финнов правильный бокс.Подешевле даже. Наполнение другое
