ole325 написал: Маркировку АКБ не узнать даже при полной разборке корпуса АКБ - нужно отпаивать выводы и извлекать банки из красного пластика.
Sanyo UR18650RX
07.03.2018 в 16:36:15
Sanyo UR18650RX
07.03.2018 в 16:58:34
Мне все равно, что стоит, главное, что работает. :) За аккумулятор 2011 года спокоен. Кстати, есть пара аккумуляторов на 10,8В на 1.3Ah. Тоже с того года. Тоже вполне рабочие.
07.03.2018 в 17:15:35
SerShe написал: Кстати, есть пара аккумуляторов на 10,8В на 1.3Ah. Тоже с того года. Тоже вполне рабочие.
а никто не обещал, что они лежа на полке испортятся. У меня АКБ телефона после 900 циклов тоже был "вполне рабочий", только заряжать нужно было 1-2 раза в день, а так норм... работал.
Используйте пылесос GAS 18V-10L каждый день на 1,5 ah разряжая его до отключения, посмотрим что будет через год.
07.03.2018 в 17:44:14
ole325 написал: Используйте пылесос GAS 18V-10L каждый день на 1,5 ah разряжая его до отключения, посмотрим что будет через год.
:applause:
07.03.2018 в 17:55:55
SerShe, ну сколько раз он у вас с 2011 года отключался по перегреву до вчерашнего дня? На каком инструменте работал?
у меня фотоаппарат на литии с 2005 года все работает и работает, а тут какие то 7 лет.
07.03.2018 в 19:09:04
гайковерт 2010 г.( не мой )
Вначале его пытались спалить , нужно было сдать сгоревший . Заливали водой включали - хоть бы что . Потом просто работали ( спалить не удалось ) , много раз падал. Аккумуляторы живые 1,5 и 3 Ам первое время использовались на стройке каждый день . У самого есть литиевые аккумуляторы ( Метабо ) 2007 г живые при домашнем использовании . При нормальной защите - аккумуляторы литьевые долгожители ( у самого скопилась такая статистика ). И от использования мало завит , что лежат ,что каждый день работают .
07.03.2018 в 21:01:10
Nemez, 1) разницы в 20% никто не заметит, особенно через 8 лет. 2) мало кто высаживает полностью за день АКБ, а в комплекте из 2, т.е. нужно разрядить 2 АКБ, и тогда работая с мая по ноябрь, 7 месяцев 5 дней в неделю, получаем 154 цикла. Нагрузка от винтоверта для АКБ детская, там не более 18-20А. Что бы ушатать АКБ до 70-60% исходной емкости нужно под 1000 циклов, т.е. 6,5 лет, один и тот же импакт крутить более 3-4 часов в день Такие тут есть? И даже если так использовать, он будет работать и дальше но не так как новый.
Это если банки с завода идеальные, иначе одна из них откажет. Вероятность отказа минимальна на 10,8 и максимальна на 18В, на 14,4 что то среднее.
07.03.2018 в 21:01:20
ole325 написал: lazybird,
По гайкам, в Европе может быть м7 и ключ на 11мм, где такие есть не знаю. На 14 в Европе по din ISO быть не может. У на нас есть гост с гайками на 14.У японцев свои размеры, но ключ на 14 подходит
Только под нас производителю не выгодно менять 11 на головку 12. Можно брать поштучно, можно набор + одну на 12
Мне вот другое интересно, всегда ли метрические ключи укладываются в допуски для гаек, а то может мы PZ крутим отвертками PH, думая что это гайка на 17мм
ole325, тогда получается, что раз тут у нас это ненужное на 11 продают, то значит оно особо не продается и коммерческого смысла делать другой комплект нет. А раз особо не продается, т.е. никто не покупает, то значит и покупать у Боша смысла нет -- пусть ходит без подарка.
По ключам скажу, что поток, который у нас продается, слабоват и раздвигает лапки после пары хороших откручиваний, и там уже никакими допусками не пахнет))
07.03.2018 в 21:02:27
ADM05 написал: Если не подходит набор, то берите поштучно. Многие производители выпускают головки с шагом в 1 мм.
Ага, голова на 17 стоит 500+ рублей, да еще и "на складе Бош" нету.
07.03.2018 в 21:03:31
akorevo написал: Но на 13 ни одной гайки и головки болта не встречал на нескольких своих праворуких машинах.
Это у них суеверное.
07.03.2018 в 21:15:31
Ветровка и парка от Bosch !#[]
